Vorherige Seite - Ergebnis 4.876 bis 4.900 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 4.926 bis 4.950 von 8.433
Alt 15.07.2014, 16:30
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von maclago Beitrag anzeigen
Ich hätte das Boot immer nur für weniger Tage im Wasser, ansonsten in einer Marina draußen stehen. Was sagt ihr dazu?
Also ich bin immer ohne Unterwasseranstrich gefahren. Bei mir war das Boot auch immer nur wenige Tage im Wasser, meist auf dem Trailer.
Zum Saisonende gab es dann Vitamin-C (soll heißen: Den Bootsrumpf mit 10 Zitronen eingerieben, 3h gewartet und mit Wasser abgewaschen). Der Rumpf wurde blitzblank dadurch und gekostet hat mich die Kur 3.-€ (außerdem ist es sowas von BIO, daß es einem schon wieder graust....)
have fun!
I<it
Alt 19.07.2014, 22:33
malibupassmann malibupassmann ist offline
Boot: Bayliner 2651 Bj. 1990
Rufzeichen oder MMSI: DB4888 // 211640760
8 Danke in 8 Beiträgen
malibupassmann eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von harri Beitrag anzeigen
Hab sie bei segelladen.de für € 104,90 bestellt.
...ich hab die mit 3 Stufen, die Gleiche gibt es aber auch mit 4 nur unwesentlich teurer...
Gruß harri
Hehe, habe die gleiche Leiter vor ein paar Wochen bei meiner 2651 montiert. Für diesen Preis unschlagbar. Befindet sich gerade täglich im Einsatz im Mittelmeer ;)
Viele Grüße,
René
Alt 20.07.2014, 12:20
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Frage zur Fehlersuche!
In meinem letzten Rab Urlaub ist plötzlich meine Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen.
Wo soll ich suchen?
Hab den Alpha One Gen II Trieb....
Hab ich einen Schlauch am Staudrucksensor, oder nur unten eine Öffnung die vielleicht verstopft ist?
Danke Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 20.07.2014, 12:23
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Einfach mal den SChlauch vom Staudruckmesser am Amturenbrett wegmachen und durchpusten. dann sollte es wieder gehen.
Alt 20.07.2014, 14:36
Danke!
!Grüße Harri!
Alt 22.07.2014, 07:33
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hi
mir ist gestern ein grosser Schraubenzieher unter die Treppe (abgamg kajüte) geflogen und Richtung achtern verschwunden.
Wie komm ich da ran?
Liegen lassen ?
LG Tom
Alt 22.07.2014, 07:35
eventuell mit einem Magneten an eine Schnur hinterherschmeisen.
ich würde versuchen diese rauszuholen. Wenn er am Tank anliegt kann es durch die unterschiedlichen Materialien zu Lochfrass am Tank kommen.
Alt 22.07.2014, 09:27
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.157 Danke in 9.449 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hi
Liegen lassen ?
LG Tom
dann sollte er in dem Rohr zum Maschinenraum liegen. Nimm dir einfache eine Spirale aus dem Klempnerbedarf und schiebe die durch, dann sollte der Schraubenzieher auch wieder Tageslicht sehen.
  #4909
Alt 26.07.2014, 19:50
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Namd.... Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich von innen in die vordere Bilge komme zu Kontrollzwecken.....?
Boot ist ein 28er Bayliner Modelljahr 2002
Ich sehe nur vom Motorraum aus das Leerrohr was nach vorne verschwindet und in der Stufe
Zur Kajüte siehst Du das Rohr und die unterste Bilge schon nicht mehr...muss also irgendwie tiefer verschwinden....
Gruß Steffen
Alt 28.07.2014, 06:07
Südschwede
bist du dir sicher das die beiden Bilgen eine Verbindung haben?
Alt 28.07.2014, 07:35
Falschgrillhändler
Nein bin ich nicht, ich hatte nur vom letzten Einwintern extrem viel Wasser in der Bilge und habe es jetzt mal richtig ausgesaugt vom Motorraum aus,
und da lief es immer wieder von vorne nach aus dem Leerrohr, deshalb wollte ich einfach mal zu Kontrollzwecken mal nachsehen, ob da evtl. noch was ist,
das hatte ich letztes Jahr so nicht..
Gruß Steffen
Alt 28.07.2014, 08:00
Südschwede
bei den älteren Modellen liegt dort wirklich ein Rohr von vorn nach hinten. Bei den neueren m.M. nach nicht mehr. Das Rohr was du im Maschinenraum siehst dient nur der Kondensatableitung was sich am Tank bilden kann.
  #4913
Alt 28.07.2014, 08:10
Falschgrillhändler
So dachte ich bisher auch, aber wo kam dann von vorne das viele Wasser her... es war aber auch wirklich nur Wasser.....
da muss echt heftig beim einwintern geflutet worden sein...
hab ungefähr am WE 10Liter rausgeholt, allerdings das meiste
aus dem Motorraum, es lief halt nur immer wieder von vorne nach...
Gruß Steffen
Alt 28.07.2014, 09:22
Südschwede
naja, beim Entleeren des Motors kommt schon einiges zusammen
  #4915
Alt 28.07.2014, 09:25
Falschgrillhändler
joo....zumal 2x gemacht, nach dem 1.Mal festgestellt das Wasserpumpe leckt, am Ende komplett getauscht und nochmal eingewintert, daher kamen auch die Mengen an Wasser.......
ich werde es weiter beobachten...
Gruß Steffen
Alt 06.08.2014, 18:33
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Wer kann mir sagen wie gross der Wassertank und Fäkalientank im Bayliner 2855 Bj.2001 ist?
Alt 06.08.2014, 20:35
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
120 bzw. 100L, zumindest bei meiner damals.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.08.2014, 21:39
Falschgrillhändler
Wassertank passt....der Fäkalientank könnte auch kleiner sein, da gibts wohl bei den verbauten Unterschiede....
Gruß Steffen
Alt 11.08.2014, 05:26
Boot: Bayliner 2655
Hi
Bei meiner 2655 hat sich der Wischer verabschiedet.
Wo bekommt man passenden Ersatz ?
Passt auch ein Arm aus dem kfz Zubehör ?
Wie bekomnt man den Arm ab ?
LG TomKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	72,1 KB
Alt 12.08.2014, 06:01
Boot: Bayliner 2655
Hi
Die Schiebe Abdeckung am Landanschluss hat sich ebenfalls verabschiedet bisher in Web leider nichts gefunden... Hat jmd einen Tipp woher ich das bekomnen könnte ?
Hits:	207
Größe:	36,2 KB
Alt 12.08.2014, 07:03
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe einen KFZ Wischer auf meiner 265. Das untere Ende des Wischers kann man über der Welle hochklappen. Dann kommt die Mutter zum Vorschein.
Klappe und Mutter lassen sich ev. schwer lösen. Öl hilft...
Hits:	136
Größe:	95,3 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
  #4922
Alt 12.08.2014, 07:23
Boot: Elan 35 HT
Zur Steckdose kann ich dir z.B. nur so helfen:
http://www.ebay.de/itm/CEE-Steckdose...3D160665774779 (PaidLink)
Oder so:
http://www.ebay.de/itm/CEE-Einbauste...item2ecb1a9e5a (PaidLink)
  #4923
Alt 16.08.2014, 13:42
Benutzerbild von Adrien1204
Adrien1204 Adrien1204 ist offline
Boot: Four Winns 225
21 Danke in 16 Beiträgen
]Hallo liebe bayliner sagt mal ich habe heute mir eine bay angesehen. Ne 2655 mit 5.0 v merc alpha ohne gen 1 . Habe aber ein riss bemerkt leider erst später aufm Foto . Ein Kumpel meinte das könnte Frost schaden sein. Hab auch ein Bild über der Finne das kleine Kästchen da sieht man n riss wenn man zoomt. Habe mit vorhin nen andern antrieb angehen da war das nicht so . Versuche mal da Bild hoch zu laden .Vllt wisst ihr ja mehr .
Hits:	197
Größe:	108,1 KB
lass ma die Mittschiffsbremse suchen
Alt 16.08.2014, 14:48
Boot: Bayliner 2655
das sieht nach Gen. 2 aus, wo soll der Riss sein ??
LG, Tom
Alt 16.08.2014, 14:50
Boot: Bayliner 2655
die Deckel sind alle zum klappen, neine ws zum schieben, dennoch danke !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
