Alt 18.07.2014, 18:59
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Standard Anschluss Drehzahlmesser
Frage:
Wo muss das Kabel, welches auf 'Signal' geht, angeschlossen werden ?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 18.07.2014, 19:06
Boot: Carat 7400
Dzm ist der hier, soll für Zweitakter passen.
Den Draht, der auf Signal geht, hab ich probeweise um ein Zündkabel gewickelt - das funzt aber nicht,es zeigt garnix an. Auch nach justieren bringt keine Bewegung am Dzm..
Ergo auf eine Zündspule klemmen ? Welchen Anschluss ?
Ist so einer
Steffen
Alt 18.07.2014, 19:19
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Die Kabel für den Drehzahlmesser kommen aus der Schaltbox. Angeschlossen werden die so.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 18.07.2014, 19:38
Boot: Carat 7400
Sorry, ich vergaß -kein Aussenborder, sondern Wartburg-Einbaumaschine.....
Steffen
Geändert von Halstrom (18.07.2014 um 19:44 Uhr)
Alt 18.07.2014, 20:33
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Steffen !
Da hast Du sicherlich nicht den richtigen Drehzahlmesser ! Den Du brauchst,der muß induktiv ankoppelbar und für die Dreizylinder des Wartburgs einstellbar sein ! Es gab mal zu DDR-Zeiten einen Drehzahlmesser für Trabbi u. Wartburg welcher an der Zündspule angeschlossen wurde . Er hatte so eine längliche Bauform ! Bei Ebay schauen !
lg Frank
Alt 19.07.2014, 16:31
Boot: Carat 7400
Der hier ist einstellbar auf 1 - 6 Zylinder - hat also 6 Stellmöglichkeiten.
Dazu noch ne Art....Drehpotentiometer, zum genauen Einstellen. Lt. Händler geht er für Zwei - und Viertakter......
Steffen
Alt 19.07.2014, 17:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.485 Danke in 3.571 Beiträgen
An Zündspule Klemme 1 anschliessen, das Kabel was vom Unterbrecherkontakt kommt,
ich gehe mal davon aus, das da noch ne herkömmliche Zündanlage am werkeln ist und nichts hochmodernes,
gruss dieter
Alt 20.07.2014, 12:44
Boot: Carat 7400
Hallo Dieter,
na ja, so hochmodern ist die EBZA ( Elektronische Batteriezündanlage oder so ) nicht, aber zumindest keine Unterbrecherkontakte mehr .
Ok, werde es an der Klemme 1 mal versuchen.
Was gibt die Klemme W an der Lichtmaschine eigentlich aus ? Das selbe wie die Klemme 1 an der Zündspule ?
Steffen
Alt 20.07.2014, 13:36
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Steffen,
Klemme W an der Lima gibt ein Signal für den Drehzahlmesser aus.
Der Drehzahlmesser muß dann aber für diese Anschlußart vorgesehen sein.
Beispiel zum Anschluß und der Einstellung dann "auch" hier.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=201869
Beste Grüße Bernfried
MK Orca
Alt 21.07.2014, 13:32
Boot: Gummikreuzer
Klemme W ist einfach an eine der 3 Statorspulen vor den Gleichrichteridioden angeschlossen und gibt ein Wechselstromsignal raus, also ne Drehzahl/frequenzabhängige Sinuskurve.
Je nach Drehzahlmesserbauart ist der eventuell damit zufrieden, weiß man nichts über das Teil, könnte man eventuell mal ne Diode dazwischen schalten, das gibt dann nur ne posi bzw. negative Halbwelle, eventuell läuft der Drehzahlmesser damit.
Nützt das auch nichts, geht man üblicherweise an Klemme 1 Zündspule, da kommt dann ne Rechtecksignal, also An/Aus von den Kontakten oder ähnlich einfachen elektronischen Gedöns an, wirds komplizierter mit Kondensatorzündung und Co, dann versucht man sich erst mal besser an der Triggerung, sprich Hall/Induktionsgeber usw.,
findet tut man immer was wo es dann dran geht, alles eine Frage des Wissens,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
