Alt 12.07.2014, 17:09
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard welche Rückschlagklappen Mercruiser 4.3 BJ 2003
ich habe beim Wechseln meiner Bälge festgestellt, eine meiner Rückschlagklappen kaputt ist. (Reste hingen vor der Schaltstange im Bellhousing)
Welche Rückschlagklappen brauche ich denn nun? Würden diese passen:
http://www.marine-discount24.com/mer...8-modelle.html
Mich wundert bei dieser Ausführung nur der "Rahmen", den haben meine jetzigen nicht...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hits:	413
Größe:	122,4 KB
ID:	551910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	69,5 KB
Fritz
Alt 12.07.2014, 19:54
XXXXXXX
Hi, es gibt die Klappen mit, oder ohne Rahmen je nach Motortyp und Baujahr.
Alt 12.07.2014, 21:11
Benutzerbild von Exhauster
Es gibt die Klappen nur noch mit der Rahmenkonstruktion!
Die Klapperwellenkonstruktion wurde ersetzt.
Gruß Karsten
Alt 12.07.2014, 21:16
XXXXXXX
Gruß Karsten
Ich habe aber beide Typen original MCM vor mir liegen.
Alt 12.07.2014, 21:19
Schau mal ins EPC.
Die alte Variante wurde erneuert durch die Rahmenkonstruktion..
Passt 1:1
Die alten Wellenbohrungen dienen jetzt zur Aufnahme der Befestigungspunkte des Rahmen.
Gruß Karsten
Alt 12.07.2014, 21:30
XXXXXXX
Schau mal ins EPC.
Passt 1:1
Gruß Karsten
Mein EPC aus 2013:
807166A3 2 Stück in der Verpackung mit Rahmen für Modelle bis 1995
807166A1 nur 1 Stück in der Verpackung ohne Rahmen für Modelle an 1996
Bei mir im Lager auch so vorhanden.
Alt 18.07.2014, 13:13
Boot: Baja 232
jetzt habe ich mir also die Variante mit der Rahmenkonstruktion besorgt und irgendwie passt das nicht 100%ig...
Der Rahmen sitzt jedenfalls nicht ganz genau und auch nicht wirklich fest. Ich dachte mir, dass das Knie dann auf den Rahmen drückt und diesen in Position hält, aber zwischen Rahmen und Knie sind sicher 2cm Abstand.
Passt das trotzdem so...?
Hits:	312
Größe:	92,5 KB
ID:	553571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	116,4 KB
ID:	553572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	128,4 KB
Fritz
Alt 18.07.2014, 13:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Fritz,
die müssen bündig auf dem Sammler aufliegen.
Schmier da mal dick Fett drauf, dann macht das plups und der Rahmen steckt in der recheckigen Ausspaarung für die ehemalige Welle.
Ev. mal andersrum montieren, oder gegeinander tauschen.
Das sitzt schon stramm drin.
Gruß Alex
Alt 18.07.2014, 13:26
Dann mußt Du noch schauen, ob die Flügel sauber hin und her flattern und nicht verkanten.
Ich habe die seinerzeit drei mal hin und her getauscht, und gleich ein Stück abgebrochen.
Seitdem sitzen die 1A
Gruß Alex
Alt 18.07.2014, 13:32
Das sind Neuen mit Rahmen, die Alten ohne Rahmen, und die noch Älteren der ersten Generation.
Gruß Alex
Name:	2013-03-22 14.56.30.jpg
Hits:	338
Größe:	91,5 KB
ID:	553574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-08 12.28.48.jpg
Hits:	254
Größe:	89,8 KB
ID:	553575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-08 12.29.01.jpg
Hits:	256
Größe:	99,6 KB
Name:	2013-03-08 15.04.16.jpg
Hits:	385
Größe:	104,9 KB
Alt 18.07.2014, 13:44
Boot: Baja 232
Danke, Danke, Danke für die rasche Antwort!
So, jetzt weiß ich nicht, wie ich das am besten erklären soll...
Also irgendwie schaut es so aus, also ob die "Aussparungen" in den Sammlern zu wenig weit nach unten gehen. Am Rahmen der Klappen sind nämlich links und rechts jeweils eine "Noppe/Welle" und die sorgt dafür, dass ich den Rahmen nicht nach ganz unten geschoben bekomme...
Wenn ich diese "Wellen/Noppen" wegschneide, müsste sich dann der Rahmen selbst in den Sammler spreizen?
Ich könnte auch die Aussparungen im Sammler um so ca. 3mm nach unten hin ausschleifen, dann könnte es auch klappen... Wäre das ne Option?
Fritz
Alt 18.07.2014, 16:26
Hi Fritz,
vllt. hängen bei Dir noch diese Gummibuchsen für die Welle von der alten Klappe im Sammler drin.
Die müssen raus.
Sehe auf meinen Bildern auch gerade, daß es einen geschlitzten Sammler gibt, und den Älteren, wo nur eine Bohrung ist.
Da geht dieser runde Nüppel rein, wo ich einen von abgebrochen habe.
Aber die Klappe wird oben genügend durch den Rahmen geführt.
Gruß Alex
Name:	2013-03-19 22.03.39.jpg
Hits:	209
Größe:	48,7 KB
Geändert von Alex 996 (18.07.2014 um 16:37 Uhr)
Alt 18.07.2014, 17:52
Boot: Baja 232
Hallo Alex,
also meine Sammler sehen so aus wie die von Bild 2 und 3 bei dir.
Also ein schmaler Schlitz und der dann weiter wird und diese Gummiteile der alten Rückschlagklappen aufnimmt.
Müsst der runde Nüppel des Rahmens also in ein Loch "greifen" welches sich im Sammler unterhalb des Schlitzes befindet? Sonst kann der Rahmen ja eigentlich nicht fest auf dem Sammler sitzen, wenn er nicht durch diese "Nüppel" irgendwie gehalten wird...
Da bei dir ja so ein Nüppel abgebrochen ist frage ich mich, wieso der Rahmen trotzdem hält... reicht der zweite Nüppel?
Oh mann. In einer Woche gehts nach Kroatien, vllt sollte ich mir noch ganz schnell diese alte Version ohne Rahmen bestellen?
Fritz
Alt 18.07.2014, 18:09
Hi Fritz,
das darüber liegende Krümmerknie drückt die Klappe in Position (jedenfalls bei mir), ...... dann kommt der Abgasschlauch drüber.
Gruß Alex
Alt 18.07.2014, 18:20
Boot: Baja 232
Danke Alex!
Wie gesagt, bei mir ist da ein 2cm Spalt zwischen Krümmerknie und Sammler.
Ich gehe jetzt dann noch mal zum Boot und schaue mir das ganz genau an und berichte dann...
Fritz
Alt 18.07.2014, 20:08
Boot: Baja 232
So, die kleinen Noppen links und rechts weggeschnitten und den Rahmen mit diesem Balgkleber eingeklebt - das sollte halten...
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
