Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 173Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 173
Alt 18.07.2014, 08:13
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Moin, die Demontage ist eigentlich selbsterklärend. Du solltest dir eher Gedanken zu den Steuerzeiten machen [emoji6]
Post via Iphone
  #52
Alt 18.07.2014, 08:22
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Da kann ich lange denken... was genau meinst du?
Gruß Lars
Alt 18.07.2014, 08:25
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Morgen,
ich versuchs mal aus dem Kopf:
als erstes das Wasser ablassen, sonst läuft dir die Suppe überall hin. Bei mir war am 165er auf Backbord Seite relativ weit unten, achtern ein Ablasshahn.
Gaszug aushängen und Beiseite legen.
Schellen lösen, die das Knie mit dem Gummibalg verbinden
Ich würde jetzt noch das Knie einzeln abbauen, weil die teile einzeln schon unhandlich genug sind.
Kühlwasserschläuche vom Krümmer und Kopf ab.
Krümmer ab
Kopf ab, dabei auf die Stößelstangen aufpassen, am besten markieren wo sie waren.
Es geht einfacher, insbesondere wenn man den Motor noch im Boot hat, wenn man die Teile zu zweit ausbaut, die sind doch recht schwer.
Hoffe ich hab an alles gedacht
Julian
Edit: Auf welche Steuerzeiten du achten solltest, weiß ich nicht. Da kommst du eigentlich erst dran, wenn der Motor noch weiter zerlegt wird.
  #54
Alt 18.07.2014, 09:11
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...du kannst auch mal el toro anbimmeln. Der hat noch mein Rep-Buch rumliegen. Ist zwar in ausländisch, aber trotzdem. Da stehen alle Momente usw. drin.
Solange Kopf und Block i.O. sind, wird alles wieder gut. Gute gebrauchte Teile zu finden ist fast aussichtslos und neu sind sie zu teuer. Ich spreche da aus Erfahrung.
Wenn der Block oder der Kopf hin sind, ist es wirtschaftlich sinnvoller das Boot ohne Motor zu verkaufen.
Grüße Ingo
  #55
Alt 18.07.2014, 09:35
Werkstatthandbuch gibts sonst auch http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=3003544
  #56
Alt 18.07.2014, 09:39
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Stößelstangen kann man ganz gut der Reihe nach durch einen Streifen Pappe stecken, dann noch an die Enden ne 1 und ne 12 und man ist Auf der sicheren Seite.
Die Stangen (min. Zyl 6) sollten geprüft werden, dazu 2 Stück leicht V-förmig nebeneinander legen und die zu prüfende darauf abrollen lassen. Wenn Sie eiert ist sie krumm..
  #57
Alt 18.07.2014, 10:13
sorry, ist untenliegende Nockenwelle, alles gut [emoji2]
Post via Iphone
  #58
Alt 18.07.2014, 16:42
Stimmt soweit... wollte den Krümmer abnehmen:
aber mit welchem 14er Schlüssel löst man denn die hinteren Muttern am Knie?? (ein normaler Maulschlüssel funktioniert nicht und eine Stecknuss ist zu hoch...)
Gruß Lars
Alt 18.07.2014, 17:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Nimm einen 14er Ringschlüssel. Wenn der nicht drauf geht weil er aussen klemmt muß er abgeschliffen werden entweder mit einem Schleifstein oder mit der Flex.Eventuell hab ich so einen muß ich nachher mal gucken.
Gruß Rüdiger
  #60
Alt 18.07.2014, 18:01
so einen meine ich hab ich gerade gefunden. Wenn du ihn brauchst sag bescheid.
Hits:	158
Größe:	62,6 KB
Gruß Rüdiger
  #61
Alt 18.07.2014, 18:54
wie peinlich - ich sehe den Ringschlüssel vor lauter Werkzeug nicht - hatte ich noch zu Hause... . Danke für ,
Krümmer, Knie sind nun ab - so sieht's aus - fällt irgendetwas auf?
Sieht doch recht gut aus, oder?
Gruß Lars
  #62
Alt 18.07.2014, 18:59
Ich finde das sieht nicht gut aus ... Ist doch alles voller Rost, das ist wohl der Grund weshalb dein Ventil fest ist.
Los kopf ab [emoji14] und sehen wies da aussieht.
  #63
Alt 18.07.2014, 20:19
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Ich finde das auch nicht so toll. Auslass Zyl 4,5 und 6 sind verrostet.
Da sollte eigentlich nie Wasser hinkommen.
Nun bin ich aber auch gespannt. Drücke Dir die Daumen !
_________________
Gruß Detlef
  #64
Alt 18.07.2014, 21:21
Bevor ich jetzt den Kopf runterreissen würde, würde ich erstmal den Abgassammler abdrücken und schauen ob dort der Hund begraben liegt. So wie ich es aus den Bildern sehe tippe ich eher auf den Sammler . Hattest du eigentlich die Kompression gemessen?
Gruß Rüdiger
  #65
Alt 18.07.2014, 21:25
Der kopf muss ehh runter, um das Ventil instandzusetzen oder ?Kompression war zwischen 9,5 und 10,5 Bar
  #66
Alt 18.07.2014, 21:26
Kompression hatten wir gemessen:
9-10 bar auf 1-5. 0 auf 6, weil das Ventil fest ist.
Kopf muss deshalb doch ohnehin runter, oder?
Abgassammler? Wo finde ich den?
Gruß Lars
Alt 18.07.2014, 21:28
Ist das Teil wo das Knie und der Zylinderkopf dran sind.
Alt 18.07.2014, 21:31
Das ist das grosse Teil auf dem zweiten Bild. Wenn du ihn abgedrückt haben möchtest und eine Woche Zeit hast bis er wieder da ist kannst du ihn mir mitgeben . Ja dann muß er runter und überprüft werden auch der Kopf sollte abgedrückt werden.
Gruß Rüdiger
  #69
Alt 18.07.2014, 21:32
Standard Mercruiser 165 stirbt...
Ok Rüdiger, Danke.
Wenn du ihn prüfen kannst, gerne.
Ich melde mich per PN
Gruß Lars
Alt 18.07.2014, 21:46
Ok Rüdiger, Danke.
Das sollte kein Problem sein. Dann muß ich ihn nur bis Montag haben ,da ich Dienstag wieder los muß und ihn mitnehmen würde.
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2014, 21:50
Ich würde dir spätestens Sonntag die Teile bringen (Kopf, Sammler, Knie)
Morgen bin ich nicht da - ich melde mich. Danke
Gruß Lars
  #72
Alt 20.07.2014, 09:27
Ich kann da echt nichts zu sagen... Ich sehe nur, dass Wasser im 5. und 6. war.. (wie lange?? keine Ahnung... sieht nicht gut aus... was meint ihr???
Gruß Lars
  #73
Alt 20.07.2014, 09:55
5.342 Danke in 2.027 Beiträgen
Den Kopf überholen lassen.
Vieleicht ist es ja nur die Kopfdichtung gewesen. ?
Jetzt den Block raus und die Ölwanne ab ist nun auch nicht mehr so das Problem.
Aber dann kannst Du 100% sicher sein.
Zum Thema gebraucht Motor. Viel Geld das Angebot für keine Rückgabe oder Garantie.
Der Frank
  #74
Alt 20.07.2014, 10:26
Danke für den Hinweis,
den Rest vom Motor würde ich dann tatsächlich gerne ausbauen...
Ist das für einen Laien schaffbar oder braucht man spätestens jetzt einen
Kran?
Gruß Lars
Alt 20.07.2014, 13:27
Hallo.
Kran wäre gut.
Raus geht aber auch mit 4 Leuten.
Einfach alle Motorhalterungen lösen und ihn Richtung Kiel ( ca 10 Cm ) wegziehen.
Dann ist der aus der Gummikupplung nach hinten rausziehen.
Achtung messe genau , an Punkten, mittels Maßband die Position des Motors.
Auf 1 mm genau. Grund? Der Motor muss zum Antrieb genau ausgerichtet sein, sollst geht
die Gummikupplung ( Coupler ) im laufe der Zeit kaputt.
Der Motor muss ja nicht mal aus aus dem Boot, nur umgedreht werden und die Ölwanne ab. Sollte da ein Riss sein, ist das meistes gleich zu sehen an Rostspuren am even. vorhanden Riss.
Block mit KW und Kolben sind um die 175 Kg .
Ich hatte seinerzeit 2 dicke 3 Meter lange Bohlen genommen , die rechts und links auf des Boot gelegt ( mit Decken zum Rumpf ) . Ich Mach die mal ne Zeichnung.
Grüße Frank
Hits:	157
Größe:	42,9 KB
Geändert von corvette-gold (20.07.2014 um 13:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
