Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 129Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 129
Alt 18.07.2014, 07:30
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
...Aber im Bootsbereich wird i. d. R. Sikaflex (KEIN Silikon) verwendet.
Ich kann dafür auch flüssigen Polyester von Presto empfehlen, lässt sich wunderbar verarbeiten und auch überstreichen!
http://www.hornbach.de/shop/suche/ar...cles&cid=74371
Grüße vom Seddinsee!
Alt 18.07.2014, 08:22
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich hatte mal einen unscheinbaren Riss im Rumpf, da hat sich das Boot unbemerkt gefüllt.... Falls es mit dem Lenzstopfen nicht weg ist, würde ich den Rumpf mal absuchen.
Heiko
Alt 18.07.2014, 09:17
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Oder moby fragen er kann dir bestimmt mit seinem
ernstgemeinten fundierten Fachbeiträgen aus eigener Erfahrung weiter helfen .
Nicht wundern er ist sehr Scheu und schüchtern und hat meistens so viel mit seinen Tisch Hebel zu tun
so das es nur für eins zwei Worte reicht ��
Danke fronmobiel sehr schöner trööt ;)
Lang nicht mehr so gelacht
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 18.07.2014, 10:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo.
Einfacher Trick.
Boot an Land komplett leer.
Wasserschlauch rein. Laufen lassen.
Irgendwann sollte irgendwo Wasser herauslaufen.
Dann siehst du weiter.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 18.07.2014, 16:45
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Hermann,
das ist ein dummer Vorschlag, denn du mußt das Wasser ja komplett aus dem Boot bekommen und dann ist ja auch noch alles naß.
Besser ist das Boot umdrehen, dann unter Wasser drücken und da wo es blubbert ist das Loch.
So mache ich das immer beim Reifen flicken und das hat sich absolut bewährt.
Das Boot und die Leckasche bleibt fast trocken.
LG Rolf
Alt 18.07.2014, 17:15
Boot: Picton
Man könnte auch Liter weise Sonnenblumen öl rein kippen dann isses nicht so Nass und da wo es dann raus läuft und blubbert da ist dann das Loch ;)
Alt 18.07.2014, 20:21
Boot: Limbo 585
1 Liter??????
LG Rolf
Alt 18.07.2014, 20:30
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
So freunde des wassersports es gibt neues zu berichten,
war heute noch schnell im wasser damit, beim einlassen, natürlich die lenzstopfen komplett vergessen reinzudrehen... ok auto hochgefahren, komm zurück natürlich alles voll mit wasser...auto wieder runter und boot rausgezogen...boot leerlaufenlassen..stöpsel rein boot ins wasser...alles gut ...3h gefahren ...boot raus und geschaut nirgens läuft wasser raus aufn hänger an der rampe, stöpsel dringelassen, nach hause und boot hochgestellt stöpsel raus ......wassereimer drunter ...es kamen 45 liter raus..... hab jetzt mal den rumpf untersucht ,....nicht zu entdecken..bin echt ratlos wo das wasser rein kommt....
Alt 18.07.2014, 20:32
Boot: Scharping 33
Rumpf schon nach einem Riss abgesucht?
Heiko
Alt 18.07.2014, 20:35
Boot: Limbo 585
Hast du mal beim laufenden Motor nachgesehen.
Ich hatte eine schlecht sitzende Schlauchschelle.
LG Rolf
Alt 18.07.2014, 20:39
Hab mal bilder gemacht vieleicht hat jemand ne idee...
Hits:	173
Größe:	106,5 KB
ID:	553639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	133,9 KB
ID:	553640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	136,2 KB
Hits:	162
Größe:	102,0 KB
ID:	553642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	105,4 KB
Alt 18.07.2014, 20:41
Im hinteren kasten wo der tank drinliegt sammelt es sich als erstes......
Alt 18.07.2014, 20:51
lummelahti lummelahti ist offline
962 Danke in 310 Beiträgen
Leider habe ich keine Idee. Ich wünsche dir aber, dass das Problem mit Hilfe dieses Forums gelöst werden kann und du nicht weiter einem gewissen Spott ausgesetzt bist.
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Alt 18.07.2014, 20:56
Ach das ist nicht so schlimm, lachen ist gesund, ich seh das nicht so eng,
Alt 18.07.2014, 20:58
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Bei 45 ltr in 3 Std. Solltest du doch sehen können wo Wasser rein läuft.
Kannst du die Stopfen von innen sehen?
Wenn du keine Risse im Rumpf hast... oder nimmst du die Wellen und es läuft dir oben rein?
Boot: Limbo 585
Wenn du eine Riß im Rumpf hast, dann muß er aber sehr groß sein.
Die einzige Möglichkeit sind die Lenzstopfen.
Ausbauen und neu eindichten.
LG Rolf
Alt 18.07.2014, 21:00
ferenc ferenc ist offline
Vielleicht in den Hohlräumen rechts und links der Bilge. Wenn da Regenwasser rein läuft kann es durch das Kurvenfahren seinen Weg in die Bilge finden.
Und wenn du dein Boot versenkt hast ohnehin.
Alt 18.07.2014, 21:03
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Schau mal an den Bolzen vom Aussenborder.
Wenn die nicht richtig abgedichtet wurden läuft es da auch schön rein.
Sollte man aber sehen wenn das Boot im Wasser ist.
Einfach mal hinten rein legen mit einer Taschenlampe und beobachten.
Das Wasser wird ja nicht rein gezaubert.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Alt 18.07.2014, 21:23
Na diesmal ist kein wasser von oben rein ..,
es steht auch nicht im regen , es ist echt unglaublich wie das geht...ist jetzt auch alles neu eingeklebt...die stöpsel seh ich nicht ...dazu müsste ich den hinteren teil rausreissen wo der tank drin steht...wird wahrscheinlich eh nichts anderes ubrigbleiben wenn das so weitergeht...
Alt 18.07.2014, 21:24
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Wie ist es denn mit der Verbindung von Ober und Unterschale?
Nicht das dir das Wasser in Verdrängerfahrt unter der Scheuerleiste hindurch ins Boot läuft.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 18.07.2014, 21:27
Werd mal den teppich rausmachen und morgen mal hinten schauen ...wenn es im wasser liegt.
Alt 18.07.2014, 21:29
Ich schau mal ob der teppich nass ist von oben runter
Alt 18.07.2014, 21:32
Ober unterschale ist trocken ...
Die Sache mit der Scheuerleiste geht mir auch durch den Kopf
Alt 18.07.2014, 21:34
Boot: Limbo 585
Du solltest dir mal einen kompletten Einblick von innen ins Heck verschaffen.
Wenn auf der Slippe nicht viel los ist, das Boot slippen aber nur soweit, daß das Heck gut im Wasser steht.
Es kann meines Erachtens nur hinten rein kommen.
Viel Glück Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
