Alt 11.05.2006, 09:59
User: 3512
Standard Probleme mit Benzin aus dem Vergaser...
Heuer reissen die Probleme nicht ab...
Woher kann es kommen, daß ich immernoch fröhlich sabbernden Sprit aus dem Vergaser habe?
Wenn die Schwimmerkammer voll ist und ich den Motor hochkippe, verstehe ich ja, daß sich der Vergaser in die Motorwanne "ergiesst"...
Aber bei laufendem Motor habe ich immer wieder ab und an mal einen Tropfen Sprit, der quasi aus dem Luftansaug (!!) heraus in das Unterteil des Aussenborder-Gehäuses tropft...
Mittlerweile (nach 2 Wochen Urlaub) siehts in dem Gehäuse aus, als wenn der Motor an allen Stellen suppt... Dabei ists bloss der Sprit, der sich überall verteilt und alten Dreck anlöst...
Woran kann das liegen?! Schwimmernadelventil funktioniert und ist leichtgängig und bei per Hand nach oben gedrücktem Schwimmer kann ich selbst mit dem Pumpball keinen Sprit durchdrücken...
Schwimmerstand ist (zumindest auf den ersten Blick) nicht einstellbar...
Wer weiß rat ?!
Auch hierfür schonmal im Voraus besten Dank!
Chrischan
PS: Ist immernoch der 70PS Force mit einem zentralen Vergaser!
Dankeschön!
Alt 11.05.2006, 10:37
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Auch wenn du den Motor kippst darf da nichts schlabbern.
Irgendwo in deinem Vergaser sitzt eine Dichtung nicht so wie sie soll.
Position des Schwimmers überprüfen, Schwimmernadel darf keine Einkerbungen im Dichtbereich haben, sonst neu.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 11.05.2006, 10:46
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle die Schwimmernadel austauschen. Ich denke, sie dichtet nicht mehr richtig ab.
Gruss Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 12.05.2006, 07:44
Standard Re: Probleme mit Benzin aus dem Vergaser...
Hallo YunLung,
die Höhe des Schwimmers muß ein bestimmtes Maß haben, das steht in der Rep.Anleitung, man kann das Höhenmaß an der Lasche etwas nach biegen, dann schließt auch das Schwimmernadelventil wieder richtig
Alt 12.05.2006, 08:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Schwimmer beschädigt??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
