Alt 17.07.2014, 20:50
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Standard NMEA Kabel an Garmin Funk
Moin BF Freunde,
ich hab da ein kleines Problem und raufe mir schon die paar Haare die ich noch habe.
Nachdem ich für mein Lowrance Elite DSI 4 ein Nmea 0183 Kabel gekauft habe und dies an mein Garmin V100i anschließen wollte, funzte der Datenfluss vom GPS zur Funke leider nicht.
Die Beschreibungen sind leider sehr mager und ich hatte folg. gelesen bzw. probiert:
Am Nmea Kabel sind drei Adern, ein gelbes, ein schwarzes und ein rotes/oranges.
Das gelbe hatte ich an das violette vom Garmin und das schwarze an das graue vom Garmin angeklemmt. Sollte laut INet auch gehen, geht aber leider nicht!
Auch die Baudrate vom Lowrance ist auf 4800 eingestellt.
Was habe ich übersehen bzw. mache ich falsch?
Danke für euren Anstoß.
Alt 17.07.2014, 21:32
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Die Verkabelung scheint soweit korrekt.
Hits: 939
Größe:  9,7 KB
Hits:	287
Größe:	92,2 KB
In den "Einstellungen" kannst/musst du festlegen, was an Datensätzen eigentlich per NMEA0183 ausgegeben werden soll (Tiefeninformationen z.B. interessieren die Funke ja nicht). Hast du das geprüft?
Was es alles so gibt an Datensätzen steht hier: http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html
Geändert von Chili (17.07.2014 um 21:38 Uhr)
Alt 17.07.2014, 21:48
Danke Hans, aber diese Einstellungen hatte ich geprüft.
Eben alles angehakt bzw. nur die reinen GPS angewählt.
Wenn ich per Multimeter dass gelbe und das schwarze messe, erhalte ich auch vom Nmea ca. 3,2 Volt, aber das Garmin interessiert das nicht.
Teilweise las ich, dass das rote/orange zusätzlich an Masse angeschlossen werden muß, aber für was?
Danke
Alt 17.07.2014, 22:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
vertausch mal grau und violett
Langsam werde ich alt:
Alt 18.07.2014, 07:07
Moin Jörg,
das habe ich auch schon probiert.
Gruß Jörg
Alt 18.07.2014, 10:19
Mit rot/orange meinst du die "Receive"-Datenleitung deines Lowrance?
Die Datenleitung überträgt Daten = Bits = eine Folge von HIGHs (Einsen) und LOWs (Nullen).
Diese Datenleitung des Eingangs auf Masse zu legen bewirkt, dass der Signalpegel garantiert immer auf 0 Volt liegt (und somit einen festen definierten Zustand hat =immer "LOW").
Das schadet nicht, dürfte aber ziemlich egal sein (insbesondere, wenn der Dateneingang im Gerät deaktiviert ist).
Alt 18.07.2014, 17:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.684 Danke in 4.370 Beiträgen
Wenn bei Lowrance RX=orange und TX=gelb ist, müsste folgende Verkabelung passen:
Garmin -> Lowrance
blau (TX) -> orange (RX)
violett (RX) -> gelb (TX)
braun+grau -> schwarz/Masse
Ich habe ein Garmin GPS, da muss man für den Com-Port noch auswählen, welches Format übertragen werden soll (ich glaube, richtig war NMEA183 Standard)
Gerhard
Alt 18.07.2014, 22:52
Garmin -> Lowrance
Danke Kladower, kann ich aber erst am nächsten Sonntag probieren, wenn ich wieder am Boot bin.
Alt 27.07.2014, 12:50
leider funktioniert diese Variante auch nicht.
Noch jemand eine Idee?
Danke
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 27.07.2014, 16:58
torhall torhall ist offline
Boot: Regal 2250
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Jörg,
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei meinem, allerdings 200i, kann in den erweiterten Einstellungen zwischen den Formaten NMEA 0183 und NMEA 2000 gewählt werden...
Grüßle
Torsten
Alt 27.07.2014, 19:05
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Puh, keine Ahnung ob Dir das weiter hilft......aber das war's bei mir....
Hits:	511
Größe:	61,1 KB
Gruß Tim
Alt 29.07.2014, 17:15
Danke Tim,
funktioniert leider auch nicht.
Ich weiß nicht was los ist. Habe jetzt Garmin angeschrieben.
Leider brauchen die immer eine Woche zum antworten.
Ich gebe Info.
@Torsten
das V100 hat nur NMEA 0183
Alt 30.07.2014, 11:53
Danke Tim,
Ich gebe Info.
@Torsten
Hallo Jörg,
das Garmin nicht die flottesten sind kann ich so nicht bestätigen. Ich hab die Antwort recht flott bekommen. Aber okay, war vielleicht auch eine der leichteren Fragen
Bin gespannt was da bei Dir raus kommt.
Gruß Tim
Alt 30.07.2014, 12:01
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
Hast du im Garmin dan NMEA eingang aktiviert und die Baudrate entsprechend eingestellt?
Alt 30.07.2014, 21:31
Hallo Tim,
tatsächlich habe ich heute schon eine Antwort von Garmin bekommen und werde deren Vorschlag am Samstag erst probieren können.
Event. hatte ich bei meiner letzten Anfrage einfach nur Pech.
Ich werde berichten.
@Volker
Diese Option gibt es meines Wissens nicht am V100i und ich hatte diese auch nicht gefunden.
Alt 31.07.2014, 05:49
Boot: Nidelv 26
NMEA183 hast Du aber schon ausgewählt?
Menü -> Kommunikation -> Protokoll -> NMEA183
Gerhard
Alt 31.07.2014, 07:37
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Ich hatte auch Probleme. Bei mir war es: Der Minus-Anschluss von beiden Geräten muss am selben Massepunkt sein....(Gerade, falls du 2 Batterien hast...)
Danach ging es bei mir.
Gruß, Patrick
Alt 02.08.2014, 19:21
Jetzt gehts endlich.
Folg. musste oder sollte ich machen:
1) nur das Schwarze vom Lowrance an das Graue vom Garmin
2) das Gelbe vom Lowrance an das Violette vom Garmin
3) im Lowrance zusätzlich unter Menü - Einstellungen - System - Datenport auf NMEA0183 umstellen
Und, funzt.
Danke für eure Beteiligung und Hilfestellung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
