Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 129
Alt 17.07.2014, 11:58
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Standard zu viel wasser im boot
hallo,
hab ich zuviel wasser im boot ?
wenn ich das boot im wasser habe wird nach ca 1,5h der hintere teil unter der sitzbank nass zbw steh das wasser drin, und wenn ich das boot raushole und
die lenzstopfen rausdrehe laufen da bestimmt 10-15 liter wasser raus das ist doch nicht normal oder ?weis aber nicht wo das wasser rein kann ?
hat doch nur die 2 lenzstopfen und ein loch weiter oben wo es durch die bordwand läuft wo der motor dranhängt ...
wieviel wasser ist normal ?oder sollte da gar nix drin sein ?
Geändert von Saschi (17.07.2014 um 12:16 Uhr)
Alt 17.07.2014, 12:05
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Meine Glaskugel sagt NIX
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 17.07.2014, 12:10
was ich meine ist eigentlich ob das ok ist so viel wasser oder sollte das weniger sein ?
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Boote sollten normalerweise das Wasser außen haben
Kontrolliere mal deine Lenzstopfen in Punkto Dichtung und Verriegelung
(Albert Einstein)
Alt 17.07.2014, 12:14
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Ich sag normal nichts, wenn ich einen Rechtschreibfehler entdecke, bin da selbst nicht so gut. Aber wenn es mehr Zeit kostet zu erraten, was du wirklich möchtest, als es braucht einen vernünftigen Text zu schreiben ? Zumal dann jeder raten muss, schreiben musst du nur einmal.
Wasser sollte normal nur unterm Boot sein.
Julian
Edit: Ok, war zu langsam mit dem Schreiben.
Alt 17.07.2014, 12:15
Gib das mal bei Google ein und guck selber, was da kommt
Labrador Sportboot
Soll heissen, Bilder, Beschreibung usw. wären angebracht !
Ich habe einen Oldtimer und kein Wasser drin
Lg Alfons
Alt 17.07.2014, 12:27
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Saschi
Ich kenne dein Boot nicht, aber bei mir stand auch manchmal Wasser hinten drin.
Bei mir war das Problem eine undichte Siliconnaht im Heck (Tankeinfüllstutzen), hier hat mich nach einer schnellen Gaswegnahme immer die Heckwelle "überholt" und einen Schwall Wasser mit ins Boot gebracht.
10 bis 15 Liter sind aber schon eine Menge, soviel war es bei mir nicht.
War nur so eine Idee
Geändert von Böötchen (17.07.2014 um 12:30 Uhr) Grund: Ergänzung Text
Alt 17.07.2014, 12:37
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von Saschi Beitrag anzeigen
.......da bestimmt 10-15 liter wasser raus das ist doch nicht normal oder ?weis aber nicht wo das wasser rein kann ?.....
Soviel hab ich im Moment nichtmal im Wassertank. Das Boot sollte schon trocken bleiben, also ist Lecksuche angesagt.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 17.07.2014, 13:14
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Bei 1 1/2 Stunden 15 Liter Wasser im Boot ist das auf jedenfall was grösseres, irgendwo ein Haarriss unter der Wasserlinie oder ein defektes Ventil oder Lenzstopfen.
Normal ist das auf keinen Fall.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 17.07.2014, 13:41
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
schon mal probiert das Boot auf nen Trailer zu stellen und schaun wo es rausläuft?
eventuell mit einem Deckenkran den Trailer auch mal vorne anheben.....
Alt 17.07.2014, 15:15
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Abgesehen davon, dass Silikon am Boot nix zu suchen hat: wo Wasser reinkommt, sollte sich doch recht einfach feststellen lassen.
15 Liter in 90 Minuten (= 1 Liter in sechs Minuten) sind dann doch ein recht ordentliches Rinnsal...
Alt 17.07.2014, 19:48
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Möglicherweise ein undichter Geber. ( Log, Lot )
Alt 17.07.2014, 20:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Probier als erstes Mal, ob die Einfassung vom Lenzstopfen fest und dicht ist oder ob diese sich bewegen lässt. Öfters ist es dort bei älteren Booten dort mal undicht.
Wenn da nix ist, dann stelle mal Bilder vom Boot ein.
Alt 17.07.2014, 21:00
So hab mal die lenzstopfen erneuert und mit karroserie kleber eingeklebt.und auch die durchfuhrungshülse erneuert....werd das mal testen am samstag.hab das boot aufn hänger da tropft eigentlich nix wenn ich es raushole...nur wenn ich die stopfen raus drehe läufts ohne ende aus beiden,
Danke für die tips
Alt 17.07.2014, 21:05
So hier mal bilder...werd morgen mal das ganze heck knipsen.
Hits:	261
Größe:	39,4 KB
ID:	553440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	94,9 KB
Alt 17.07.2014, 21:27
Zum Karosseriekleber kann ich nix sagen. Aber im Bootsbereich wird i. d. R. Sikaflex (KEIN Silikon) verwendet.
Das gibt es in verschiedenen Sorten je nach Verwendung. Gängig ist z. B. das 291 i.
Hier mal eine Auswahl mit Kurzbeschreibung: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...lex_system.htm
Das Handbuch von Sikaflex ist leider zu groß, um es hier anzuhängen :-(
Alt 17.07.2014, 21:31
15 Liter ist deutlich zu viel,
kann das auch Regenwasser sein ?
bleibt der Wasserstand konstant oder wird es mit der Zeit noch mehr ?
wenn so alles dicht ist könnte das Wasser beim slippen an der Verbindung Boot Oder und Unterteil eindringen
Alt 17.07.2014, 21:58
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
das ist sicherlich ein Problem und du solltest systematisch vorgehen.
das kostet Zeit und du solltest damit nicht spaßen.
Du musst sicher sein, dass bevor du das boot ins Wasser bringst, trocken ist.
Den Trailer vorne anheben und abwarten bis vom Bug nichts nehr kommt.
Du solltest dann und das kann ruhig 2-3 tage dauern. dein Boot ins Wasser bringen und
an allen Ecken nachsehen ob irgend etwas passiert, aber nicht losfahren.
Wenn alles trocken bleibt solltest du mal einige Runden fahren.
Das kostet Zeit aber das ist die einzige Möglichkeit die Fehlerquelle einzukreisen.
Gruß Rolf
Alt 17.07.2014, 22:13
Jetzt sollte er erst mal fahren und testen. Dass er vorher das Wasser rausgelassen hat, davon gehen wir mal aus
Alt 17.07.2014, 22:22
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Lieber Rolf der saschi schrieb ja schon das wenn er sein boot zu wasser lest in 1,5h
10 bis 15 lieter Wasser raus kommt
Man kann sich jetzt schon ausmalen was nach 2. 3 Tagen mit dem Boot passiert ;)
Ralfschmidt kann das auch Regenwasser sein ?
Würde mich sehr wundern wenn der gute mann extra auf dauerstark Regen mit 10 lieter aufn quatrat Meter wartet um dann endlich Boot fahren zu gehen ;)
lenzstopfen hast du ja jetzt erneuert kommt immer noch Wasser nach
Hilft nur suchen ürgendwo hast du Dann ein riss im Rumpf
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 17.07.2014, 22:38
Zitat von ankesilber Beitrag anzeigen
L....
Ralf meint damit, dass evtl. die Persenning undicht ist und während das Boot irgendwo steht, Regenwasser eindringt.
Wenn dies so ist und man fährt nach dem Regen irgendwann wieder, dann schwappt es nach einer Weile am tiefsten Punkt (z. B hinten unter der Sitzbank ) oder an einer anderen Öffnung nach oben.
Alt 17.07.2014, 23:04
Boot: Limbo 585
ich habe geschrieben:
Den Trailer vorne anheben und abwarten bis vom Bug nichts mehr kommt. Du solltest dann und das kann ruhig 2-3 tage dauern.
natürlich nicht mit dem Trailer ins Wasser.
Das Boot muß total trocken sein bevor er es ins Wasser bringt
Gruß Rolf
Alt 18.07.2014, 00:23
Boot: Picton
Ach mir schnuppe ich hab was getrunken nehmt mich bitte nicht ernst
Ist halt nur komisch ich kenne mein Boot von oben bis unten und von innen
Nach aussen
Als wer's aus meinen Mutterleib gedrückt
Ich wüsste sofort was wie wo und warum nicht stimmt
Vielleicht sollte der T E mehr schreiben dazu
und mit Bilder dokumentieren
Wer schon krass wenn's nur an seiner Persenning liegt
Wo ungesehen ein 30cm langer riss quer rüber geht
Oder die Persenning nach 40 jahren so alt geworden ist
Das man sich Kopf kratzend fragt wo auf einmal das Wasser ständig her kommt nach'm Regen
Nacht müdebinschlafbrauch
Alt 18.07.2014, 04:18
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Das klingt mir fast nach diesem Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread...+schief+wasser
Daran beteilige ich mich nicht mehr.
Aber vielleicht kannst du dich mit Moby in Ludwigshafen (ist ja nicht weit weg von dir) zum Gedankenaustausch treffen.
Alt 18.07.2014, 06:24
Benutzerbild von Heliklaus
Aus Neugier hab ich mir mal eben den ganzen Thread durchgelesen. Sowas geiles aber auch, zum schieflachen
Hat man jemals wieder was von diesem seltsamen schreibgewandten Moby gelesen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
