Alt 15.07.2014, 16:52
Rheinhessen Rheinhessen ist offline
Boot: derzeit ohne...
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frisch gebackener Schlauchbootbesitzer
jetzt habe ich endlich das "Richtige" gefunden und zugeschlagen: ein Z-Ray Schlauchboot (3.65m) von 2011 mit einem 8PS Tohatsu 2-Takt AB (6PS mit 8PS Vergaser).
Am Wochenende habe mich mal reingelesen und mit Hilfe einer super Video Anleitung (youtube) das Getriebeöl sowie den Impeller gewechselt und gestern das Boot angemeldet. Morgen oder Übermorgen soll nun die Junfernfahrt stattfinden
Bevor ich mich nun auf den Rhein wage habe ich noch 2 Fragen:
1) an dem Boot sind 3-4 kleine Scheuerstellen an denen die oberste Schicht der Haut "angekratzt" ist. Das Boot hält seit 3 Tagen die Luft. Sollte ich die vorher noch mit einem Sicherheits Flicken versehen?
2) beim Austausch des Getriebeöls habe ich die Schraube nicht sofort reinbekommen und es ist etwas Öl ausgelaufen, ich gehe aber davon aus, daß min. 90% noch drin sind. Gestern habe ich versucht von oben etwas nachzufüllen was aber beim Reindrücken direkt wieder rauskam. Gehe ich ein Risiko ein wenn ich so losfahre?
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich werde dann mal berichten wie's war!
Grüße, Tobias (MZ-H59)
Alt 15.07.2014, 16:54
Benutzerbild von Flybridge
1. Keine Ahnung
2. Das Öl sollte komplett gewechselt werden und bis zur oberen Schraube wieder gefüllt werden. Es gibt eine Handpumpe im Zubehör mit der man den Antrieb durch das untere Loch befüllen kann/sollte. Wenn man das obere Loch zuhält. Läuft es unten beim Reindrehen der Schraube nicht (Kaum) raus. Das ist der ganze Trick.
Micha
Alt 15.07.2014, 17:05
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Beim Getriebeöl-Wechsel muß nach dem Befüllen erst die obere
Schraube wieder rein, bevor man den Schlauch oder die Dose
unten weg nimmt. Dann entsteht ein leichter Unterdruck und
man hat ein paar Sekunden Zeit, bevor unten bemerkenswerte
Mengen an Öl raus kommen können.
Alt 15.07.2014, 17:18
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Da es ja doppellagiges Gewebe ist, machen kleine Kratzer nichts aus.
Sollte in dem Kratzer das Innengewebe sichtbar sein, würde ich das mit einem Flicken schützen. Tu dir einen Gefallen und nimm dafür nicht den mitgelieferten 1K Kleber, sondern besorge dir 2K Kleber für PVC Schlauchbootmaterial. Gibts zb hier:
Schlauchbootreparatur.de
Viel Spass mit dem Boot und fahr vorsichtig im Rhein.
_________________
Gruß Detlef
Alt 15.07.2014, 19:10
Vielen Dank euch allen!
Ich werde dann morgen mal raus fahren. Die kleinen Klebereien mach ich am Wochenende und das Öl wird schon reichen. Wenn statt 360ml nur 330ml drin sind geht schon nichts kaputt. Fülle dann am Wochenende nach.
Einen schönen Abend!
Tobias
Alt 16.07.2014, 15:09
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Will ja keine Spaßbremse sein, aber Rhein mit 'nem Schlauchboot... ?!?
Überleg's dir gut
Meint Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 16.07.2014, 15:20
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Überleg's dir gut
Meint Fun_Sailor
Mit einem 3,65m Boot und 8Ps am Spiegel,
dürfte das kein Problem sein. Der Rhein ist
breit genug.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 16.07.2014, 17:48
gerd kj gerd kj ist offline
460 Danke in 147 Beiträgen
Bei dem derzeitigen Wasserstand würde ich dem ausprobieren eines neuen, noch unbekannten Schlauches nicht zuraten.
Gruß Gerd
Alt 16.07.2014, 18:40
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Du bist nicht derjenige der gestern Mittagnah Ludwigshafen(am Rhein) wie so ein Flummi über die Rheinwellen gehopst ist? Sah von BAB-Brücke lustig aus aber drin gesessen haben wollte ich nicht unbedingt!
Gruß Sascha
Alt 17.07.2014, 09:49
Hallo Sascha, nein der war ich nicht. Gestern mittag saß cih im Büro und habe sehnsüchtig nach draußen geschaut
Wir haben das Boot in Oppenheim im Hafen geslippt, da ist keine Strömung und man kann ein wenig ausprobieren.
Alt 17.07.2014, 09:54
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hi Tobias,
Vielleicht sieht man sich ja mal in der Gegend. Wie läuft das Boot? Warst du zufrieden?
Mike
Alt 17.07.2014, 12:56
Hallo Mike, in der Wassertonne lief der Motor super... Wir haben das Boot zu Wasser gelassen und dann den Motor nicht in Gang bekommen. Zu Hause dann Zündkerzen gereinigt und 10x gezogen und er lief wieder wie ne 1.
Heute oder morgen dann Versuch Nr 2
Alt 17.07.2014, 13:44
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Na dann hoffen wir mal das er nicht auf dem Rhein den Geist aufgibt.
Gruss Gerd
Alt 17.07.2014, 14:01
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Kenn ich
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 20.07.2014, 20:12
Lauft und hat großen Spaß gemacht!
Alt 20.07.2014, 22:10
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Na das ist doch die Hauptsache. Hoffe, dass Du weiterhin viel Spass mit
Deinem Boot haben wirst.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
