Alt 16.07.2014, 23:42
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Außenbordmotor geht aus. Wie gehe ich vor?
Ich habe einen suzuki 5ps 4 Takt motor Bj 2009.
Leider geht der motor in dieser Saison immer im Standgas aus. Bei mehr Gas und choke läuft er.
Wie gehe ich nun bei der Fehlversuche vor oder habt ihr einen gute tipp
Bin leider mit Motoren ein wenig unbedarft
Gruß Daniel
Alt 17.07.2014, 00:01
drehe doch mal das Standgas etwas höher
Alt 17.07.2014, 00:10
Dann ist es deutlich zu viel damit er nicht aus geht letztes jahr lief er mit dieser einstellung
Alt 17.07.2014, 07:19
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Da du ja schreibst, dass er voriges Jahr lief, solltest du die Ursache ja schnell gefunden sein. Zuerst mal die Kerzen anschauen, eventuell reinigen oder tauschen. Dann wäre mein nächster Schritt eine Reinigung des Vergasers. Dort vermute ich das eigentliche Problem. Wasser, Schmutz oder (wenn du den Vergaser vor dem Winter nicht leer gefahren hast) Absetzungen vom Kraftstoff und Öl. Hier speziell die Leerlaufdüse. Ich denke mal, dort wirst du fündig werden und dann läuft er auch wieder vernünftig.
Gruß Andreas
Alt 17.07.2014, 09:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn der Motor nur mit Choke im Leerlauf will, tippe ich mal auf die Leerlaufdüse. Also Vergaser ausbauen, alles ordentlich reinigen und das Teil sollte wieder das tun was es soll
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (17.07.2014 um 09:58 Uhr)
Alt 17.07.2014, 10:26
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
Ja... ich würde auch den Vergaser reinigen... und feritg...
Alt 17.07.2014, 10:27
bzw. mir auch mal den Luftfilter anschauen...
Alt 17.07.2014, 14:26
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
welchen Luftfilter?!
Die Fehlerbeschreibung klingt ganz eindeutig nach einer Vergaserreinigung, idealerweise im Ultraschallbad.
Und damit das ganze nicht "für die Katz" ist würde ich dann auch mal den Benzinfilter erneuern und die Tanks kontrollieren, je nachdem ob er einen internen und/oder externen Tank benutzt.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
