Alt 16.07.2014, 13:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter
ich möchte einen Batteriehauptschalter wie abgebildet nachrüsten und diesen direkt mit dem Pluspol der Batterie verbinden.
Spricht da was dagegen?
Hits:	134
Größe:	17,4 KB
Gruß Sylvio
Alt 16.07.2014, 13:36
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Der wird wohl mit dem Anschlusspol dafür gebaut sein.... Also was sollte dagegen sprechen?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 16.07.2014, 13:43
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Nein, spricht nichts gegen.
Es sei denn, du hast eine automatische Bilgenpumpe.
Die würde ich dann noch davor hängen.
Alt 16.07.2014, 13:50
Bilgepumpe ist klar, kommt natürlich vor den Schalter.
Gruß Sylvio
Alt 16.07.2014, 14:13
So, wie er dort abgebildet ist, lässt sich Philippi den aber
fürstlich bezahlen. Den kann man erheblich günstiger
selber basteln.
Schalter 10,-, Batt-Klemme 1,50, Blech basteln...
Alt 16.07.2014, 14:26
selber basteln.
Das stimmt Gute Idee
Gruß Sylvio
Alt 16.07.2014, 15:24
...die Frage wäre natürlich, ob der Schalter für 10€ auch genau die gleiche Qualität (Kontakte- Materialien) hat.
In eine Starterleitung würde ich mir einen 10€- Schalter keinesfalls einbauen, als "General"-Schalter für sonstige Kleinverbraucher meinetwegen.
Alt 16.07.2014, 15:35
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
habe auch einen ganz normalen Schalter direkt am + Pol verbaut. Starte darüber problemlos meine Maschine, bzw. benutze Bug- und Heckschraube gleichzeitig.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 16.07.2014, 15:54
Ein Batterieschalter muß ja nur den Startstrom übertragen
und nicht schalten können. Meine Erfahrung zeigt: 10,- reichen.
Alt 16.07.2014, 16:26
und nicht
schalten können.
Mit den Batteriehauptschaltern (meist 1,2,Both) die bisher in meiner Erfahrung definitiv die Ursache für Startschwierigkeiten waren, wurde ganz sicher nicht ausgerechnet in dem Moment geschaltet, wenn gestartet wurde...
Das ist daher auch gar nicht der Punkt.
Billige Kontaktmaterialien oder sonstige Konstruktionsfehler (zu kleine Flächen, kleiner werdender Anpressdruck usw) in einem Schalter sorgen dafür, dass der Kontakt mit der Zeit zu schlecht wird und irgendwann, das passiert nach meiner Meinung nicht gerade im 1. Jahr, ist der Übergangswiderstand dann so groß, dass die Spannung, die am Starter ankommt, gerade nicht mehr reicht.
Alles persönlich erlebt und mit dem Schalten des großen Starterstroms hat das absolut nichts zu tun.
Von daher:
Alle unnützen und im Zweifel defektbehafteten Komponenten aus dem Leitungsweg zwischen Starterbatterie und Starter entfernen oder, wenn es denn unbedingt sein muss, hochwertige Schalter benutzen.
Ein 10€-Schalter in der Starterleitung vermindert auf Dauer die Betriebssicherheit. Bei den relativ hohen Preisen, die man für Zubehör im Yachtsport bezahlt, sollte man nicht ausgerechnet an solchen wichtigen Komponenten sparen.
Das ist Sparen als falscher Stelle.
Diese Aldi-Mentalität sollte man sich für andere Dinge bewahren.
So ein Risiko würde ich nicht eingehen und ich verstehe da auch die lockere Haltung in dieser Richtung nicht, weil hier im Forum doch viele anscheinend eine große Angst davor haben, irgendwann mal nicht starten zu können.
(Stichwort: Parallelschaltung von Starter- und Versorgungsbatterie. 1,2 Both-Schalter)
Alt 16.07.2014, 18:00
Sylvio, ich hab Mist gebaut und nehme das mit dem 10,- Schalter zurück.
Nimm bitte einen für mindestens 12,- Euro.
Alt 16.07.2014, 20:59
Ok dann muss ich halt tiefer in die Tasche greifen und den für 12 Euro nehmen
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
