Alt 16.07.2014, 11:37
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Nautic Shop Murter ??
Hallo, die Pumpe zum Absaugen des Fäkalientanks hat sich verabschiedet, kann mir jemand sagen wo ich einen gut sortierten Nautikshop in Murter finde ?
Der Shop sollte fussläufig von der nStadt aus erreichbar sein
Gruß Olli
Alt 16.07.2014, 11:40
XXXXXXX
Hi, welche Pumpe hast den verbaut?
Alt 16.07.2014, 11:43
XXXXXXX
In der Marina Hramina ist ein Nautic Zubehörgeschäft
Alt 16.07.2014, 11:44
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
ein Shop ist von der Hauptplatzkreuzing Richtung Marina, auf der rechten Seite ist ein Supermarkt.....Links sind Cafés und Lokale...nach dem Supermarkt geht rechts a Straße hoch nach ca. 50 Meter hoch ist ein Shop, aber auch in der Marina Hramina ist glaube ich einer...lg. Bernhard
Alt 16.07.2014, 11:48
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.625 Danke in 7.864 Beiträgen
Moin Olli,
am Restaurant "Tic-Tac" vorbei gehen, dort findest du den "Motonautika-Lukedoo", die sollten dir helfen können.
Ansonsten ist auch ein großer Shop in der Marina Hramina.
Name:	murter - Google Maps - Windows Internet Explorer_2014-07-16_12-43-40.jpg
Hits:	109
Größe:	15,6 KB
Gruß, Frank.
Alt 16.07.2014, 11:54
Von Osculati eine Pumpe die nur den Tank leer pumpt ohne zu häckseln. Oben derMotor, darunter wie bei einer Frisch Wasserpumpe seitlich die Anschlüsse.
Bei einer normalen Fäkalienpumpe sind die Anschlüsse im 90 grad Winkel, dass würde bei mir nicht passen.
Wir wollen am Sabro an den Steg, da probieren wir es erst einmal an dem Laden in der Nähe vom TicTac
Gruß Olli
Alt 16.07.2014, 11:56
Der Laden hat einen eigenen Steg, erkennst du am kleinen Kran.
Gruß, Frank.
Alt 16.07.2014, 12:06
So sieht das Schmuckstück aus wenn es neu ist, bei mir hat sich das Oberteil komplett vom Unterteil getrennt, ich vermute das dies ein Frostschaden ist
http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=1193
Jetzt muss ich die Pumpe erst einmal ausgebaut bekommen, die Anschlüsse sind verklebt bzw Sieg mehr als 10 Jahren festgegammelt.
Wer gerade in Murter ist , handwerklich begabt und nicht ausgelastet darf gerne helfen kommen )
Gruß Olli
Alt 16.07.2014, 12:09
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
wenn du flexible Schläuche hast, bau irgendeine Pumpe ein. Meine ist sogar garnichtmehr verschraubt. Auf dem Weg von Hramina nach Bettina ist neben der Straße ein kleiner Schrauberladen. Die haben mir damals die Lenkung vom Jet wieder zurechtgefriemelt.
Alt 16.07.2014, 17:43
Pumpe ist bestellt und soll morgen zwischen 11 und 12 Uhr da sein, ich bin mal gespannt...
Immerhin habe ich es ohne grosse Probleme geschafft die alte pumpe auszubauen, da waren im Laufe der Jahre die Stehbolzen zwischen ober und unterteil wegegammelt.
An der Trennstelle war die pumpe dann undicht, bei offenem Boden Ventil ware das Boot damit abgeworfen....
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
