Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.06.2014, 18:15
Carbonpro Carbonpro ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Standard Voll Carbon Boot
Soo.
Ich stell mich erstmal nochmal kurz vor, Ich bin 20 Jahre alt, Maschinenbau Student und betreibe nebenbei einen Kohlefasergroßhandel.
Ich habe vor einiger Zeit geplant nen kleinen Trimaran zu bauen, aber habe mich nun doch entschieden ein Hydroplane zu bauen, (nein ich mache Speednimbus nicht nach ) aber dazu später.
Hier sind die Bilder des ersten Segments, noch sind die einzelteile nicht auf das genaue Maß geschliffen / gehobelt. Nächste Woche beginnen meine Semesterferien und ich kann richtig loslegen.
Zum Boot.
Geplant ist ein Hydroplane in der Tandemwing form, diese sind nicht so kippanfällig weil die angestaute Luft entweichen kann.
Verwenden werde ich zum großteil multiaxiales Carbongelege.
Hits:	265
Größe:	82,2 KB
ID:	548092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	60,6 KB
Geändert von Carbonpro (27.06.2014 um 18:34 Uhr)
Alt 27.06.2014, 18:19
Grüß Dich!
Was ist denn das für ein Holz,was du da verwenden willst?
Gruß,Matze
Alt 27.06.2014, 18:25
die Hohlräume werden mit Schaum gefüllt, geschliffen, trennschicht aufgebracht, darüber wird das gelege laminiert und am ende wird das Holz entfernt . In dem Boot will ich kein Holz haben
Geändert von Carbonpro (27.06.2014 um 18:39 Uhr)
Alt 01.07.2014, 16:14
slowi66 slowi66 ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Hat das Forum jetzt einen neuen Lieferanten für Carbongewebe? Daran hätte ich evtl. Interesse - muß sich halt für beide Seiten lohnen.
Alt 15.07.2014, 21:24
Heute habe ich mal angefangen die Hohlräume mit PU aufzuschäumen, lässt sich doch schwieriger verarbeiten als ich angenommen habe. Bilder kommen wahrscheinlich morgen
Alt 16.07.2014, 13:34
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Pu Schaum
Ich hab auch etwas berufliche Erfahrung mit Carbon.
PU und Holz wirst du bergmännisch abbauen !!!
Laminierst du mit EP oder UP ?
Mario
Alt 16.07.2014, 20:15
Ich werde mit einer Ordentlichen trennschicht dafür sorgen das es "relativ" einfach zu trennen sein wird.
Ich bin gerade noch ein wenig am rumtesten, ich werde mit dem PU nicht so eine schöne oberfläche hinbekommen, dass ich es einfach schleifen kann und darauf laminieren, probiere gerade ein paar varianten aus.
Ausschließlich EP
Alt 16.07.2014, 20:23
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
nehm das PU nur als Unterlage. Dann mit Baumarkt Spachtelmasse drüber in einer ausreichend dicken Schicht. Das lässt sich sehr leicht schleifen und in Form bringen. Das Ganze dann beschichten und auf Hochglanz polieren. Mit der Vorbereitung kannst du recht gute Formen bauen ohne viel Geld auszugeben.
Anstatt PU-Schaum aus der Dose würde auch Styropor gehen. Beim beschichten zum Schluß drauf achten, dass keine Lösemittel verwendet werden. Sonst bricht die Urform innen zusammen.
Kannst du schön in nem Thread von mir nachschauen als ich eine Nase laminiert habe.
Gruß René
Alt 16.07.2014, 20:31
Hier mit dem PU Schaum
Hits:	222
Größe:	69,0 KB
Alt 16.07.2014, 20:33
Auf Spachtelmasse wird es wohl hinauslaufen... Kennt jemand nen Lieferanten wo ich das Zeug eimerweise kaufen kann ?
Alt 17.07.2014, 06:20
Beim örtlichen Baustoffhändler? Baumit IS20 (Innenspachtel). 20kg für 30,- Euro. Gibts auch Säckeweise, Palettenweise und im Silo...
Gruß René
Alt 17.07.2014, 06:43
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Sorry, aber für mich hat das gerade eher ähnlichkeit mit nem Buddistischen Tempel als mit einem Boot
Aber bin gespannt wie es weiter geht...
Hits:	172
Größe:	75,3 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 17.07.2014, 06:49
Wenn er Szyro nimmt kannst spachteln mit UP vergessen !
Das Styrol löst alles auf !
Gruß René
Alt 17.07.2014, 06:50
Standard Lieferant
Du verkaufst doch Gelege und Gewebe ? ! ?
Lange Ritter z.B.
Kannst dir aber auch Spachtelmasse selber machen, aus Harz Aerogel oder
Glasbubbels.
Mario
Alt 17.07.2014, 09:10
Ich Verkaufe NUR Fasern bzw Gelege, bei den chemischen Sachen muss man vorsichtig sein wenn man die Verkauft weil es einige vorgaben gibt, ich hab so schon alle Hände voll zutun weil langsam die Nachfrage immer mehr steigt.
Alt 17.07.2014, 11:25
Nochmal zur Form, das Boot besteht aus 7 Segmenten.
Auf diesem Bild kann man man es am besten sehen auch wenn es sehr winzig ist.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...JtoBVF-u7XgQwQ
1. die Kabine (die spitze an der ich gerade zugange bin )
2&3. die beiden Pontons
4&5. die beiden Verbindungsteile vorne zwischen Kabine und Ponton
6&7 Verbindungsteile hinten.
Alt 17.07.2014, 12:04
Hallo Mario,
nix Spachtel aus UP. Spachtel zum an die Wand schmieren auf mineralischer Basis. Das ist sehr fein, lässt sich einfach verarbeiten, in Form bringen und gut glätten. Da drauf kommt dann Lack auf Wasserbasis um eine Hochglanzfläche zu bekommen. Jetzt Trennlack oder -wachs drauf zum abformen.
Dass sich Styro und Lösemittel nicht vertragen ist unter Selberbauern bekannt. Drum auch der Hinweis auf Lösemittelfreien Lack.
Gruß René
Alt 17.07.2014, 14:19
Ich sage nur REACH Verordnung !
Viel Spaß !
Alt 17.07.2014, 14:22
Standard Stimmt
Hi Rene
Ich weis jetzt was du meinst also das gute Knauf für Rigips Decken.
Ich denke mal das man grad eine Form draus machen kann, und dann
ists vorbei.
Er wird ja nicht in Serienfertigung gehen.
Noch was an den Selberbauer:
Übrigens ne Frage, wie wirst du es beim WSA zulassen ?
Bei meinen neuen Boot hamse die CE Zertifizierung sehen wollen
Mario
Hallo Mario,
Gruß René
Alt 17.07.2014, 14:24
Standard Negativ
Hi
Ich denke mal ob das glatt oder rauh ist ist nicht entscheidend, er hat ja
ne Form gebaut auf die er laminieren wird.
Somit keine Negativform.
Also innen wirds schön glatt und aussen rauh.
Es gibt Füllspachtel spritzbar, werden paar Kilos drauf gehen.
Ne Frage noch, welchen Faservolumengehalt hast du angepeilt ?
Mario
Alt 17.07.2014, 14:41
Die rege Teilnahme in dem Thread freut mich, nur leider komm ich nicht so schnell voran wie ich es gerne hätte weil ich viel um die Ohren habe.
Bei dem Faservolumenanteil sehe ich ca 40% als realistisch, da man mit Gelegen eh einen höheren Wert erreichen kann da es keine Fadenüberlagerungen gibt, Leider habe ich keinen autoklaven zur verfügung
geplant habe ich die Kabine aus 5 segmenten wie diesem aus dem bild zu machen dann ne dünne Schicht zu laminieren so das ich sozusagen die haut habe und dann von innen komplett mit Vakuum zu laminieren, heute Abend kann ich leider nicht weitermachen, am Wochenende werde ich wohl den Spachtel besorgen und Parallel ein weiteres Segment beginnen.
Alt 17.07.2014, 14:46
Für die äußerste Schicht (Optik) möchte ich gerne gespreiztes 6k Gewebe in der Köperbindung benutzten.
Alt 17.07.2014, 15:45
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Ich möchte an dieser Stelle ein paar Gedankenansätze einwerfen. Steinigt mich wenn die schlecht sind^^.
1) Formgebung
Ziel ist die Herstellung eines Kegelartigen Körpers.
Lösungsvorschlag:
Verwende Styrodurplatten, verklebe diese mit Styrodurkleber zu einem entsprechenden Block. Vorteil: Sofort verwendbar. Keine Luftblasen wie im Schaum.
Mit einem Elektrischen Fleischmesser, einem Heißdrahtschneider oder Scharfen Messer grob zuarbeiten. Feinarbeit mit Schleifpapier oder Maschiene.
Um eine extrem glatte oberfläche zu bekommen: Anschließend mit handelsüblichen Gips einstreichen und dann eine Haushalts Plastikfolie wie sie auch zum einwickeln von Brot verwendet wird nehmen. Das sorgt für ultraglatte Oberfläche. Von der Folie übrig gebliebene Streifen mit Schleifpapier glätten.
mfg
Daniel
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 17.07.2014, 16:16
guter vorschlag es gibt halt viele wege um ans Ziel zu kommen, sollte ich noch ein Boot bauen werde ich auf jedenfall alle platten mit der cnc Schneiden...
Alt 17.07.2014, 16:37
Standard Nicht glatt !!!
Hi
Du wirst aussen keine glatte Oberfläche hin bekommen !
Ich rate dir Glasfilament unter die Carbon zu legen und davor Füllspachtel
aufzutragen.
Ich hatte beruflich lange mit Carbon zu tun.
Innen wird dein Hydroplan, sieht irgendwie aus wie Miss Budweisser,
arschglatt, aussen wirds richtig schuppig !
Wie willst du die EInzelteile verbinden ???
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
