Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 15.07.2014, 16:06
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Vergiss mal diesen Sekretärinnenschrieb, das ist nicht die Hauptursache.
Es kann so sein wie diri schreibt, es kann aber genausogut der von Ralf ins Spiel gebrachte Spannungsabfall beim Senden sein, dem durch den Sekretärinnenschrieb vorgebeugt werden soll.
Falls Du zufällig gerade keine Dummyantenne auf Tasche hast, versuch die Methode aus dem Sekretärinnenschrieb oder (noch besser) schließe das Funkgerät an eine zusätzliche Batterie an. Damit kannst Du auch unterscheiden, ob es vom Spannungsabfall oder durch HF-Induktion kommt.
Und als Ergänzung zum Sekretärinnenschrieb: Die Sicherung in der neuen Leitung (möglichst direkt an der Batterie) nicht vergessen!
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 15.07.2014, 16:18
...hatte ich natürlich vorausgesetzt! ... aber trotzdem Danke für den Hinweis.
Wird alles im Herbst (wenn das Boot wieder da ist) gecheckt. Evtl. treibe ich zufällig so einen Dummy auf, wüsste aktuell nur noch wo ....)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
