Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.07.2014, 06:28
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen
Moin Leut's,
ich hätte da mal ne Frage zu Zündkerzen und welche ihr empfehlen bzw. bevorzugen würdet.
Habe über die Suche nicht so wirklich etwas dazu in Bezug auf meinen Motor gefunden.
Bei dem Motor handelt es sich um einen OMC V8 mit 5,7l (260 PS), zur Zeit sind NGK BR6FS montiert, welche ich ersetzen/erneuern möchte.
Laut Motordatenblatt, welches ich im Netz gefunden habe, werden für diesen Motor folgende Zündkerzen angegeben:
- Delco AC-MR43T
- Champion RV8C
- Motorcraft ARF-32M
Gibt es da Qualitätsunterschiede oder ist es eigentlich wurscht und einfach die nehmen, welche man am besten und günstigsten bekommt?
Würde mich über Tips, Info's und eure Erfahrungen sehr freuen.
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 15.07.2014, 07:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Die Championkerze RV8C wird im NGK-Katalog als BR6FS umgeschlüsselt.
Sollte also passen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.07.2014, 08:13
nimm Champion oder wenn lieferbar AC Delco .... NGK sind nicht mehr das, was sie mal waren. (siehe auch Suchfunktion)
allerdings irritiert mich die Champion Bezeichnung, denn die bei meinem Volvo 5.7 sind es
AC MR43T oder Champion RV15YC4 oder NGK BR6FS
mach dich da nochmal kundig.
Alt 15.07.2014, 08:25
Boot: Bayliner 2855
Hallo Dieter,
danke für deinen Tip, hier mal wo ich die Angaben her hab und wie gesagt die NGK sind zZ. installiert.
Thorsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC-Motoreinstellung.pdf (270,3 KB, 134x aufgerufen)
Alt 15.07.2014, 08:27
wenn die NGK verbaut sind, und der Motor gut läuft, dann muss du ja nicht wechseln, und machst dann auch keinen Fehler (falsche Kerze)
Alt 15.07.2014, 08:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Also ich würde dir immer wieder die NGK BR6FS empfehlen und von der AC Delco abraten. Mit einer AC Delco hat Freedom78 vor zwei Jahren einen Motorschaden durch abgebrannte Elektrode gahabt. Wenn du richtig was Gutes haben möchtest dann nimm die NGK BR6FIX
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.678 Danke in 2.354 Beiträgen
Eine kleine Frage für mich als unwissenden....Warum verbaut ihr keine Iridium Kerzen?
Alt 15.07.2014, 08:32
Boot: Bayliner 2855
Ganz sauber läuft er ja nicht mehr, deshalb möchte ich die Kerzen ja wechseln.
Er müffelt im Stand nach Kraftstoff und zieht in letzter Zeit auch nicht mehr sauber hoch.
Und mal ein paar neue Zündkerzen schaden ja auch nicht, evtl. werde ich wohl auch die Zündkabel wechseln, da die auch schon recht oll aussehen.
Thorsten
Alt 15.07.2014, 08:33
Südschwede
wer sagt den das wir keine verbauen? Ich habe ja sogar welche empfohlen
Alt 15.07.2014, 08:34
Südschwede
Thorsten
und wenn du schon beim Wechsln bist dann nehme den Läufer und Kappe neu
Alt 15.07.2014, 09:00
Boot: Bayliner 2855
Sorry wenn ich so blöd frage, aber was ist denn an den NGK-BR6FIX so besonders oder besser?
Die kosten ja das Dreifache von dem was die anderen NGK Kerzen kosten.
Thorsten
Alt 15.07.2014, 09:05
Südschwede
Thorsten
Das sind Iridiumkerzen, die halten eine Ewigkeit und machen immer einen richtigen Funken, den die zu fett laufenden Bootsmotoren lassen die Kerzen verrußen.
Alt 15.07.2014, 09:30
Boot: Bayliner 2855
Ok, danke für die Aufklärung Marco.
Sind aber nicht so einfach hier bei uns zu bekommen in Good Old Germany zu einem annehmbaren Preis...
Thorsten
Alt 15.07.2014, 11:04
Südschwede
Thorsten
ich hatte mir meine in Amiland bestellt und als ich bei einer Kontrolle einen Isolator zerbrochen hatte, habe ich mir die Ersatzkerze hier bestellt http://www.amazon.de/NGK-BR6FIX-NGK-...rds=ngk+br6fix (PaidLink)
Alt 15.07.2014, 11:18
ich habe zwischenzeitlich etwas gegoogelt und bin in mehreren engl. sprachigen Foren gelandet, da wird gerade das Gegenteil behauptet und überall AC Delco zugeraten und von Champion abgeraten.
Wenn man jetzt ein Fazit zieht, dann sollte man
...NKG nicht mehr verwenden, da die franz. Produkte nichts taugen,
... Champion nicht verwenden, weil bla bla bla
... AC Delco nicht verwenden, da die Elektroden abbrennen
ich werde es dann wohl mal mit Kirchenkerzen versuchen
Alt 15.07.2014, 11:33
Nimm da aber bloss die weißen Langen!!!
Die Roten im Glas haben den falschen Wärmewert!
www.fakedoors.com
Alt 15.07.2014, 11:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.678 Danke in 12.636 Beiträgen
Ich hab auch schon den Schaden mit ner AC Delco hinter mir - Mittelelektrode bei einer Iridium Kerze weg
Hab mittlerweile auch auf NGK umgerüstet, Iridium sowiso da vorgeschrieben
Alt 15.07.2014, 11:50
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Kerzen sind auch ne Glaubensfrage und wird daher immer wieder diskutiert.
Alt 15.07.2014, 11:52
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Und ich mit Champion in diesem Jahr mit VP 3,0 GS bei der Talfahrt von DD-HH bei immer ca.
1600-1800 U/min und 15 km/h . Ich dachte , ich mache alles richtig und
schone den Motor, sehen wollten wir während der Fahrt auch was. Dabei steht ab 1500U/min volle Fühzündung genauso wie bei Vollgas an und so wurde alles viel zu heiß. Wieder was dazugelernt. NGK führt die Wärme besser ab, Champion sorgt sehr schnell für optimale Verbrennung.
Henry
Alt 15.07.2014, 11:55
Boot: Bayliner 2855
Wenn ich das vor 2 Wochen gewusst hätte da war ich erst drüben und hätte sie mir auch direkt mitbringen können , naja... dann beim nächsten mal dran denken.
Da tendiere ich eher zu Teelichtern
Wie ich das so sehe ist es wieder so eine Gewissenssache wo jeder so seinen Favoriten hat.
Werde mal in mich gehen und überlegen was ich da nun mache, aber vielen Dank für eure Erfahrungen und Antworten.
Thorsten
Alt 15.07.2014, 21:20
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
NGK sollen nur gut sein bei Produktion in Japan , Herkunft steht auf der Schachtel. Wenn man die Preise von Iridium betrachtet, merkt man wie es zum Aufschlag "Für Boote" kommt. Im WWW von 10,- bis 36,-!!!, pro Stück, gefunden. Gruß
Alt 17.07.2014, 08:18
Boot: Bayliner 2855
Das günstigste Angebot für die Iridium Kerzen welches ich gefunden habe, ist 6,25 US $ pro Stück plus Versand.
http://www.ebay.de/itm/NGK-SPARK-PLU...e#ht_25wt_1022 (PaidLink)
Thorsten
Alt 17.07.2014, 11:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
In jedem Fall würde ich Iridium Kerzen verwenden, dann aber UR6IX (eventuell UR5IX).
Ansonsten baugleich mit den BPR6FIX haben die UR6IX ein "projected tip", d.h. die Elektrode (nicht das Gewinde) ragt etwas weiter in den Brennraum hinein, d.h. die Elektrode ist etwas "mittiger" im Brennraum.
Dadurch hat der Motor etwas mehr Leistung, verträgt etwas mehr Frühzündung und neigt weniger zum Klopfen.
Außerdem haben diese Kerzen einen breiteren Wärmewertbereich als die Standardkerzen - alles in allem hat diese Variante also einige kleine Vorteile.
Eine deutlich echt sichtbare Steigerung der Höchstgeschwindigkeit kann man allerdings nicht erwarten.
Wer keine Iridiumkerzen will, bekommt mit den UR6 Kerzen auch einen "projected tip".
Götz
Alt 17.07.2014, 12:46
Boot: Bayliner 2855
Götz
Hallo Götz,
wenn ich dich richtig verstehe wird durch diese Kerzen die Verbrennung noch mehr optimiert und sollen daher noch effizienter sein?!?
Sind aber auch noch einmal etwas teurer , lohnt sich das wirklich?
Thorsten
Alt 17.07.2014, 14:41
Hallo Götz,
Thorsten
Hallo Thorsten,
die Iridiumkerzen machen die Verbrennung nicht messbar effizienter (außer mit den Standardkerzen zündet der eine oder andere Zylinder mal nicht), aber der projected tip.
Den gibt es bei Iridiumkerzen, wie auch bei Standardkerzen.
Wer weiter gehen will, benutzt den Extended projected tip.
Bei Champion sind das RV15YC4, ob es die von NGK für den pre-Vortec Motor gibt, weiß ich nicht.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
