Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 01.07.2014, 06:53
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Martin,
danke für Deine Hilfe. Die Scheibe ist nicht das Problem.
Ich habe festgestellt, dass mein Gehäuse (warum auch immer) ca. 1cm gekappt wurde. Die Aussenkante, in der ein Propeller innenliegend dreht ist weg. Die Verschraubung für eine Anode ist gleich der Kante vom Gehäuse, so dass diese Optik immer erscheinen wird. Frag mich nur warum man sowas macht...
Danke noch einmal, die Scheine geht Retour!
Gruss Roland
Alt 02.07.2014, 08:37
Mastrolindo Mastrolindo ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Saro, Hallo Forumsgemeinde!
Das Problem warum der Rand von deinem Trieb fehlt wird folgender sein. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer (sofern es einen gibt) bei der Propellermontage die Anlaufscheibe vergessen und dann arbeitet der Prop. den Trieb weg. Das sollte aber wenn der Prop. noch ein Stück in den Trieb reinschlupft und die Auspuffgase nicht seitlich ausströmen kein Problem sein.
Laut Mercury sollte das Hubkit mit der Nummer 835270Q1 passen. Das Teil solltest du hier bekommen.
http://www.propellershop.at/propelle...lo-torq-2.html
Falls der Link nicht erwünscht ist bitte löschen.
Gruß Mastrolindo
Alt 14.07.2014, 16:17
Hallo Mastrolindo,
danke für die ausführlichen Info´s. Weiter rein bekomme ich den Propeller nicht, dieser Spalt wie auf dem Bild zu sehen ist wird bleiben. Was ist der Nachteil, wenn die Abgase seitlich ausströmen? Gibt es eine Möglichkeit der Reparatur?
Danke für weitere Info´s.
Gruss Roland
Alt 14.07.2014, 22:19
Abgasen könnten austreten und auf die Propeller Flügel kommen und da Unheil und Leistungsverlust verursachen, kann man schwer vorher sagen was genau passiert
Alt 15.07.2014, 09:14
Was kann ich da machen?
Alt 15.07.2014, 09:40
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
990 Danke in 538 Beiträgen
Neues Gehäuse kaufen?
Alt 16.07.2014, 14:19
Danke für die Info´s. Eine Reperatur ist also aus zu schliessen? Was kostet denn so ein neues Gehäuse?
Gruss Roland
Alt 16.07.2014, 19:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Neu ist teuer, ich habe noch ein Unterwasserteil mit defekten Innereien.
Das Gehäuse schaue ich mir noch mal genauer an wenn gewünscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
