Alt 13.07.2014, 19:49
Benutzerbild von iozdem
iozdem iozdem ist offline
Boot: Mingolla Brava18
Standard Propeller Mercury 60 PS
Guten Abend,
Ich habe dieses Wochenende das erste mal mein Motorboot ins Wasser geslipt und ein paar Runden aus der Weser in Vlotho gedreht.
Ich habe ein italienischen Open Boat (Mingolla Brava. 18) 5,60m x 2m. Gewicht schätze ich mit Batterien, Motor, Zubehör und 2 Personen auf 950kg.
Motor ist ein Mercury 60PS 4-takter Bj2007 mit einem 3 Blatt 10 3/4 p12 Propeller.
Das Boot kommt schnell ins gleiten ab ca 4500rpm. Beschleunigung geht auch recht schnell. Höchstgeschwindigkeit war bei ca 5940rpm 26kn (48KM/h).
Da Tank, zwei Batterien hinten platziert sind, ist das Heck schon etwas tiefer im Wasser. Daher würde ich gerne einen anderen Propeller ausprobieren um die Allroundeigenschaften zu verbessern.
Mercury Propeller Guide empfiehlt auch einen Propeller
SpitFire AL 4 10.3 13.0 RH 8M8026630
Vengeance SS 3 11.0 12.0 RH NF-855856A5
Vengeance SS 3 10.5 13.0 RH 855858A46
Ich bin mir sicher das Ihr viel mehr Erfahrung habt als ich und vielleicht behilflich sein könntet die Fahreigenschaften zu optimieren.
Viel Spaß beim Spiel und jetzt schon Gratulation für den WM Sieg.
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Ibrahim
Geändert von iozdem (13.07.2014 um 20:16 Uhr)
Alt 14.07.2014, 00:31
optimal sind die Vorschläge von den Daten her nicht,
ich würde mal Versuchsweise die Steigung um 1-2" verringern, wenn für den Motor was passendes gibt
Alt 14.07.2014, 05:31
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
ich hätte noch nen passenden Propeller mit einer 15er Steigung, ich schau heute Nachmittag mal nach,
ist aber ein Alu-Prop, kannste für nen schmalen Taler haben, PN.
Alt 14.07.2014, 11:05
Danke für die schnelle Antwort...
Ralf, kannst du vielleicht erklären warum du eher die Steigung verringern würdest anstatt zu erhöhen? Das würde ja beim verringern der Steigung um 1" die Drehzahl um ca. 150-200 rpm erhöhen und die Schubkraft verringern?
Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler?
Christian, erstmal danke für dein Post, aber meinst du nicht das 15er Steigung nicht zuviel wäre für mein Boot?
Wäre es vielleicht besser die Steigung bei 12 zu belassen aber nur auf einen 4 Blatt Propeller umzurüsten? Dies würde bei gleichbleibender Steigung die Drehzahl um ca. 50-100 Umdrehungen reduzieren. (laut http://www.mibo.cc/propeller.htm) Aber dafür das Boot auch bei geringer Drehzahl in gleiten bringen.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem SpitFire Propeller?
Vielen Dank nochmals..
Ibrahim
Alt 14.07.2014, 11:48
Ibrahim
Ich würde tippen das der Motor mit einer 15er Steigung etwas über 5000 U/min drehen würde, man kann es aber nur erFAHREN......
Grüsse
Alt 14.07.2014, 12:13
Benutzerbild von jugofahrer
23.813 Danke in 6.715 Beiträgen
Ich habe auch den 60iger EFI, montiert ist der 48 732138A-40 14P, meine Bayliner ist etwas kürzer, dafür Breiter, Gewicht ist mit 2 Leuten aber vergleichbar.
Geschwindigkeit: etwa 30 kn, manchmal etwas mehr, wenn ich nachtrimme, aber nur bei idealen Bedingungen (Ententeich)
Empfohlen wird von Merc noch der 10.125x15 = 73140A-40
Gruß Heinz,
Alt 14.07.2014, 15:33
Halle Christian,
da gebe ich dir vollkommen Recht. Es ist halt immer ein probieren bis man das Optimum erreicht hat.
Ich denke aber, dass ich eher zu einem 4 Blatt Propeller tendiere.
Hallo Heinz, ich werde mal sehen ob ich einen 4 Blatt Propeller mit 13p und 14p ausprobieren kann. Jedoch denke ich, dass der 14p als 4 Blatt doch zu viel sein wird.
Jetzt muss ich noch jemanden finden wo man einen Bestellen und ausprobieren kann.
Ibrahim
Alt 14.07.2014, 15:55
Geht leider immer nur ein Bild.
Hits:	159
Größe:	159,3 KB
Alt 14.07.2014, 15:56
Noch ein Bild.
Hits:	162
Größe:	72,8 KB
Alt 14.07.2014, 22:33
Ibrahim
sorry ich war im falschen Film
im Grunde ist es so von der Drehzahl her optimal, auch wenn du mal 1 oder 2 zusätzliche Personen im Boot hast solltest du keine Probleme bekommen
zu deinen anderen Props:
von Spit Fire habe ich noch nie was gehört
mit dem Vengeance SS 11.0 12.0 sollte die Beschleunigung besser werden Geschwindigkeit bleibt gleich oder sinkt etwas
Vengeance SS 10.5 13.0 das Boot sollte etwas schneller werden
Alt 15.07.2014, 13:21
Danke Ralf, dass hilft mir etwas weiter, würde aber trotzdem mal sehen ob noch jemand Erfahrung mit einem 4 Blatt Propeller hatte.
Da meine Drehzahl bis kurz auf 6000 1/min geht, hätte ich ja etwas Spiel auf 1-2" mehr Steigung umzusteigen um schneller und bei geringerer Drehzahl ins Gleiten zu kommen.
Was meint Ihr, in welchem Bereich sollte die Drehzahl minimal sein?
Alt 15.07.2014, 13:44
Etwas über 5000 U/min sollte der Motor schon drehen.
Greetz
Alt 15.07.2014, 16:14
Ich habe nun einen BlackMax 13" Steigung gefunden, den ich leihweise mal probieren kann. Ich werde mal am Wochenende den Vergleich machen und sehen was rauskommt. Wenn da immer noch etwas Spiel ist bei der Drehzahl, werde ich als nächsten Schritt den 4 Blatt mit 13" Steigung probieren.
Werde Berichten wie es lief..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
