Alt 13.07.2014, 12:28
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Standard Johnson/Evinrude Powertrim - Entscheidungshilfe
Ich möchte meinem alten Johnny einen Powertrimm spendieren.
Bislang hat er nur die unterstützte manuelle Hebeeinrichtung, der Trimmwinkel beim Fahren lässt sich nur über die Stange in den Löchern verstellen.
Hits:	265
Größe:	174,7 KB
ID:	552191 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	164,5 KB
Nun habe ich mir in den letzten Wochen und Monaten ein paar Teile zusammengekauft.
Da wären zum einen ein komplettes (3-Zylinder) Bracket mit kompletter Trim-Einrichtung neueren Datums.
Zum anderen eine etwas ältere Trim-Einheit.
Die Trim-Einheiten unterscheiden sich. Die ältere hat z.B. drei Motorkabel-Adern, die neuere nur zwei. Und auch sonst gibt's Unterschiede im Detail.
Rein mechanisch (Befestigungspunkte) sind sie aber passend.
Beide funktionieren!
Hits:	261
Größe:	162,0 KB
ID:	552193 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	166,4 KB
ID:	552194 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	161,2 KB
Was würdet ihr tun?
A) Komplettes Bracket tauschen. Passt aber farblich nicht (silber vs. weiss) und auch das Typenschild wäre nicht mehr zutreffend.
B) Silberne neuere Trim-Einheit in das alte weisse Bracket einbauen.
C) Weisse ältere Trim-Einheit in das alte weisse Bracket einbauen.
D) Den Umbau komplett sein lassen, weil bringt nicht so viel.
Alt 13.07.2014, 19:58
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Auf jeden Fall umbauen!
Bringt schon einiges, reicht schon wenn man an den Stand fahren will..
Habe ich im Winter mit meinem 50 PS Mercury gemacht.
Ich glaube ich würde den alten trimm einbauen, wenn man da einfach von außen ankommt. Und den neuen als Ersatz liegen lassen.
Alt 13.07.2014, 20:26
ich würde das neuere farblich anpassen und einbauen,
ob es was bringt liegt unter anderem auch am Winkel des Spiegels und an der Gewichtsverteilung im Boot, drauf verzichten möchtest du sicherlich nicht mehr wenn du dich erst mal an den Komfort gewöhnt hast
Alt 14.07.2014, 22:40
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Wenn die alte funktioniert würde ich C machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
