Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.468Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.468
Alt 20.06.2014, 20:49
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Dietmar,
Gepäck gleich Null. Bin alter Camper und Tramper. Außerdem bin ich allein auf dem Boot, Witwer. Den meisten Platz braucht das Angelzeug.
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
Alt 21.06.2014, 11:08
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Gepäck gleich Null.
ich habe meine Frau mit..........mehr muss ich wohl nicht sagen
Dietmar
  #303
Alt 21.06.2014, 16:41
Also ca. 14 Koffer !!!
  #304
Alt 01.07.2014, 11:14
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Dank gutem UMTS-Empfang am Laptop klappt auch das Arbeiten auf dem Boot schon ganz gut. Und bereits die erste Telko vom Boot aus abgehalten.
Der Sommer kann kommen
Hits:	251
Größe:	78,7 KB
ID:	549116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	110,1 KB
Alt 01.07.2014, 21:57
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Oh. Schön. Teak im Innenbereich. Sehr schick. Und angenehm....
Bin auch hin und weg vom teak im Innenraum und Cockpit. Grade barfuß sehr angenehm.
  #306
Alt 02.07.2014, 19:06
Ja. Innen wird es auch nicht heiß.
Aber außen in der Plicht kann es ganz schön heiß werden, wenn die Sonne drauf knallt.
Werde mir dort wohl noch einen Teppich drüber legen.
Alt 13.07.2014, 17:42
Hallo. Geht um ein Fäkalientank "Problem". Boot: Sealine S37. Hab eine Anzeige im Innenraum wo unter anderen der "waste tank" angezeigt wird. Dort leuchten die Dioden immer auf "waste tank full". Da der Auslass quasi unter dem Boot ist, kann ich es nur schlecht kontrollieren. Wenn ich ihn leer pumpe "glugert" es nur. Weiss dann nicht, ob er leer ist oder nicht. Vielleicht habe ich auch ein Problem mit der Pumpe. Hat noch jemand eine Idee wie ich den echten füllstand prüfen kann? Grüsse, Christian
Alt 13.07.2014, 17:59
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Du hast doch sicherlich an Deck irgendwo den Anschluss für die Absaugung des Fäkalientanks. Kannst du da nicht mal aufmachen und zumindest riechen? Evtl. mal ein Holzstöckchen reinhalten usw.
Grüße Michael
Alt 13.07.2014, 18:29
öffnen und nachsehen.... ist nur eine Schraube ...
- wenn es gurgelt, dann läuft die Pumpe.... vermutl. ist der Geber defekt...
(kostet im Seaplex BUS System ein kleines Vermögen).
Hits:	174
Größe:	82,4 KB
ID:	552361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	69,7 KB
  #310
Alt 14.07.2014, 10:05
Danke. Das ist bei mir leider nicht ganz so einfach. Von oben kann ich nichts öffnen.
Der von dir angesprochene Geber sitzt bei mir vermutlich an der Seite.
Und da komme ich zum gucken nicht hin.
Noch eine andere Idee?
Alt 14.07.2014, 11:41
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Ich würde mal einen "Klopftest" machen. Man hört das sicherlich ob der Tank voll oder leer ist.
Geändert von Uwe (14.07.2014 um 15:22 Uhr)
Alt 16.07.2014, 07:14
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
So, will mich mal als neuen Sealine-Eigner outen. Habe sie vor ungefähr 3 Monaten gesehen und immer wieder geschoben. Hat mich aber nicht losgelassen und so habe ich vorige Woche zugeschlagen.
Ist eine Sealine Conti Sport 22 geworden und soweit ich weiß größtenteils original.
Motorisiert ist sie mit einem B190 von BMW (Sechszylinder-Reihenmotor) mit 165 PS und bringt seine Kraft mit einem Mark-2-Antrieb (ebenfalls BMW) auf die Schraube.
Gruß Andreas
Hits:	161
Größe:	59,8 KB
Alt 16.07.2014, 08:44
da hast Du ja eine schöne Motorisierung erwischt. BMW Sechszylinder und ZF Getriebe...........da kommt fast Neid auf
Dietmar
Alt 16.07.2014, 09:18
Gruß Andreas
Herzlichen Glückwunsch!!!
Und immer eine Handbreit Wasser......
Alt 16.07.2014, 11:19
Benutzerbild von nasi
nasi nasi ist offline
Boot: Sealine SC35
21 Danke in 17 Beiträgen
hi wolle 56,
am besten den tank mit wasser über den decksstutzen befüllen bis aus dem überlauf wasser austritt. dann bordventil öffnen und pumpe betätigen bis sich das pumpgeräusch gut hörbar verändert. vorgang mit frischwasser einige male wiederholen und wenn sich die tankanzeige bis jetzt nicht von selbst repariert hat, in den leeren tank einige corega tabs oder spülmaschinen drops werfen und dann wieder bis zum überlauf befüllen. 24std später, wasser ablassen und wenn es jetzt immernoch nicht geht, den geber wechseln. unbedingt wäscheklammer für die nase bereithalten.
grüße,
nasi
gruß, nasi
___________________
Alt 21.07.2014, 11:30
Hallo. Suche diese Abdeckungen für Beleuchtung im Aussenbereich. Eine ist mir verloren gegangen. Hat einer eine Idee wo man diese bekommen kann? Ist eine Sealine S37, vermute aber mal, das auch andere Modelle diese Abdeckungen verwenden. Gruß. ChristianKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	40,8 KB
ID:	554172Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	48,5 KB
Alt 21.07.2014, 12:59
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Schau mal hier.
http://www.britboatparts.com/domesti....html#Domestic
Die sind auf Sealine Ersatzteile spezialisiert. Nicht ganz billig, aber wenn du original willst, hast du kaum eine andere Chance.
Hits:	155
Größe:	29,9 KB
Alt 21.07.2014, 21:08
Standard Vorankündigung: Camperverdeck für Sealine 218/Sealine 215 in weiß
Hallo Sealine-Eigner,
da ich mir im Herbst (Oktober 2014) ein neues Camperverdeck anfertigen lasse (wird größer mit zusätzlichem Bügel), steht mein derzeitiges zum Verkauf.
Wer Interesse hat, einfach PN. Soll diesen Fred nicht unnötig aufbauschen
Hits:	174
Größe:	109,6 KB
ID:	554374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	71,8 KB
ID:	554375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	85,1 KB
Hits:	176
Größe:	65,3 KB
Alt 21.07.2014, 21:27
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Du kannst auch am Geräusch der Pumpe erkennen wann der Rankt leer ist oder noch einfacher am Ampermeter. wenn die Pumpe nur noch Luft ansaugt zieht Sie min 2-3 Ampere weniger.
Gruß Olli
  #320
Alt 21.07.2014, 21:42
Ja, das ist so eine Sache
Das mit dem Ampere Meter behalte ich mal im Auge. Guter Tipp.
Mit dem Pumpengeräusch ist das so eine Sache. Mal ist die Pumpe konstant am laufen, mal läuft sie konstant an und "erstickt" dann und geht auf "null" runter obwohl sie an ist.
Denke, ich hab es so langsam im Griff.
Alt 22.07.2014, 06:37
Boot: Sealine SC35
wolle 56: oder hier, mit bild anfragen.
http://www.seabridge-marine.com
gruß, nasi
___________________
  #322
Alt 07.08.2014, 20:09
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Hallo lieber Sealiner,
wer hat eine 230, 240 oder s24 und kann mir bei einem Problem mit der Bordelektrik helfen?
Bei mir sind zwei Batterien vorhanden mit jeweils einem eigenen Trennschalter, einer ist als "Verbraucherbatterie" und einer als "Starterbatterie" gekennzeichnet. Soweit so gut -- jedoch sind alle Verbraucher wie Kühlschrank, Beleuchtung, Frischwasserpumpe etc. bei der "Starterbatterie" aufgeschaltet. Die "Verbraucherbatterie" versorgt tatsächlich nur das nachträglich eingebaute Radio und das Funkgerät.
In der Schaltleiste des Armaturenbretts gibt es einen serienmäßigen Schalter, mit dem man beide Batterien kurzfristig zusammenschalten kann.
Verkabelung und Schalter sind Serie, lediglich die Beschriftung "Verbraucherbatterie" und "Starterbatterie" ist nachträglich angebracht worden. Unter den Aufklebern steht "Starb-Batt" und "Port-Batt" also nur Steuerbordbatterie und Backbordbatterie.
Mein Vorbesitzer erklärt mir dazu, dass bei Sealine die "Verbraucherbatterie" keine Verbraucherbatterie sondern eine Reservebatterie ist, die nur für den Notfall da ist, wenn der Hauptstromkreis ausfällt/zu schwach ist.
Es funktioniert auch alles, einschließlich automatische Ladung beider Batterien.
Das habe ich bisher bei keinem Boot gesehen, sondern Start- und Verbraucherstromkreise waren aus gutem Grund immer getrennt. Wie ist das bei Euch?
Alt 12.08.2014, 11:21
Roklost Roklost ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sealine 215
Sind am überleben uns eine Sealine 215 zu kaufen. Bj. 1989. 5.0l Volvo Penta 154 kw.
Vom Rumpf her sieht sie gut aus. Polster innen und aussen müsste man ersetzen. Verdeck evtl. auch oder nachnähen. Und innen noch ein paar Kleinigkeiten.
Da der Motor warscheinlich nicht mehr Stand der Technik würde ich gerne wissen wie so der Verbrauch ist. Revier wäre Brandenburgiche Seen. Hat eventl. schon jemand die Polster ersetzt oder das Verdeck.(wie teuer ca.).
Und ist der Preis von 13900 ok.( mit Trailer)
Würde mich über reichlich Antworten freuen.
Ronny
Alt 13.08.2014, 10:44
Ronny
Hallo Ronny,
so ganz pauschal. Mehr kann man zunächst nicht sagen. Sealine hat eine sehr solide Grundqualität. Aber auch bei Sealine halten Dichtungen zB nicht ewig. Also auch darauf schauen. Für Polster innen und außen sowie Persenning musst du ca. 4000€ investieren.
Je nach Masse und Qualität und Aufwand.
Und 1000-2000€ für Motor und Antrieb kannst auch veranschlagen. Dichtungen, Service, neue Teile, wie alt ist der Balg?
Viel Erfolg.
Wolle
  #325
Alt 13.08.2014, 10:45
Ronny
Der Grundpreis scheint in Ordnung.
Ebenfalls nur seeeeeehr pauschal beurteilt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
