Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 13.07.2014, 15:13
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Wie lange hällt der Krümmer noch durch?
Das sind Bilder des Krümmers 7,4l Bj. 2001
Wie lange halten die noch durch?
Was passiert wenn wenn einer undicht wird?
Grüße Klausi
Name:	2014-07-12 12.00.04.jpg
Hits:	301
Größe:	90,8 KB
ID:	552300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-12 12.04.02.jpg
Hits:	282
Größe:	76,5 KB
ID:	552301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-12 12.04.47.jpg
Hits:	269
Größe:	148,2 KB
Name:	2014-07-12 12.04.57.jpg
Hits:	262
Größe:	166,7 KB
ID:	552303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-12 12.29.44.jpg
Hits:	295
Größe:	148,6 KB
Alt 13.07.2014, 15:17
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ohhh die sehen ja Klasse aus! Ich würde mal behaupten, dass wenn sie undicht werden, dein Motor im schlimmsten Fall nicht mehr richtig gekühlt wird, und die ganze Brühe in der Bilge liegt!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 13.07.2014, 16:33
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Oder die Suppe läuft in die Zylinder und es gibt einen gepflegten Wasserschlag!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.07.2014, 16:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
schraub mal die Riser und Knie auseinander und poste Bilder von den Dichtflächen.
Und ich würde das sofort machen
Gruß Alex
Alt 13.07.2014, 17:10
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
So wie die aussehen ist es eher ein Wunder das die noch dicht sind
Die sollten flink getauscht werden
Alt 13.07.2014, 17:15
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Wie passiert sowas?
Da muss doch schon lange eine Undichtigkeit nach aussen bestehen.
Ich würde da sofort handeln. Warum sollen die Innen besser als Aussen
aussehen?
Harry SG
Alt 13.07.2014, 17:19
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Boot ist von 2001??
Solch vergammelte Krümmer habe ich noch nie gesehen, da besteht sofortiger Handlungsbedarf!
Viele Grüße Dieter
Alt 13.07.2014, 17:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Ich hab die Frage anfangs gar nicht verstanden, so etwas hat man nicht im Boot.
Sei froh, dass hier noch ernsthaft geantwortet wird. Wenn du sie noch abbekommst, schnellstens tauschen. Schade um den Motor
Alt 13.07.2014, 18:37
Was kosten 2 Krümmer mit Einbau?
Welcher Zeitaufwand? AW für die Werkstatt?
Alt 13.07.2014, 18:53
SRV190 verkauft einen Satz neue Krümmer für den BB.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.07.2014, 20:28
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
ich habe meine Krümmer, Riser und Knie diese Woche gewechselt, einer war nach außen an einem Stopfen undicht, aber lange nicht so gammelig wie deine, von innen sahen sie noch ganz gut aus, aber die Dichtungen Riser zum Krümmer waren schon ansatzweise durch.
War auf jeden Fall nötig, und ich kann wieder ruhig schlafen!
Fritz
Das Heer derer die mich am A.... Lecken können wird von Tag zu Tag größer
Alt 13.07.2014, 20:31
Fritz
Wie lange hast du gebraucht?
Welches Spezialwerkzeug braucht man?
Alt 13.07.2014, 20:48
Bei deinem Boot kommt man ja sehr gut an die Krümmer. Nicht länger wie eine Stunde pro Seite, vorausgesetzt du bekommst alle Schrauben problemlos auf. Spezialwerkzeug brauchst du keins. Ein normaler Ratschenkasten tut es.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.07.2014, 21:16
letzte Frage. geht das wechseln im Wasser oder muß das Boot an Land?
Da ich Verlängerungen habe wird das wohl schwierig? oder?
Alt 13.07.2014, 21:34
Wenn du das Geweih dran lässt kannst du auch im Wasser wechseln.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.07.2014, 21:39
Das heisst die Bögen müssen stehenbleiben dann geht das? Geweih?
Alt 13.07.2014, 21:57
Das Ding da hinter dem Motor wo die Ausgänge der Riser reingehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 14.07.2014, 05:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.163 Danke in 9.453 Beiträgen
ich habe noch einen gebrauchten Satz Krümmer liegen. Du solltest das zu zweit machen, die Dinger sind sau schwer.
Alt 14.07.2014, 14:13
Was kosten 2 neue Krümmer ?
Alt 14.07.2014, 14:55
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Egal was die Krümmer und der Einbau kostet (dein Händler oder Google helfen dir bei der Preisfindung), du solltest die auf jeden Fall vor deiner Überführungsfahrt machen
Alt 14.07.2014, 15:12
Das ist mir jetzt auch bewusst. Muss ja mein Überführungstörn von 600km Norddeich nach Brandenburg/Havel schaffen. Der Verkäufer hat mir gesagt das die Krümmer gewechselt werden müssen! Das Sie aber dann so schlimm aussehen hätte ich nicht gedacht.
Alt 14.07.2014, 15:23
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hallo Klausi,
wenn ich mir Bild 1 so ansehe kann ich mir nicht vorstellen das die Dinger überhaupt noch dicht sind (in welche Richtung auch immer).
Wie von meinen Vorrednern schon empfohlen...SOFORT tauschen!!!
Die Gefahr liegt nicht darin das dir Wasser ins Boot läuft sondern das dass Wasser aus den Kühlkanälen in die Abgaskanäle und dann in den Brennraum läuft.
Dort hast Du dann sofort einen Wasserschlag und einen kapitalen Motorschaden.
Es geht mir bei der Empfehlung SOFORT neue zu kaufen nicht darum meine Krümmer zu verkaufen.
Du kannst die auch gern woanders kaufen. Aber tue mir einen gefallen...mach etwas.
So rum zu fahren ist ungafähr so als würdest Du bei Deinem Auto den Zahnriehmen 300´000 km drauf haben.
...alles eine Frage der Zeit!
Es wäre schade den Motor deswegen zu zerstören!
MfG
Alt 14.07.2014, 15:29
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Auspuffanlage
Hallo Klausi,
die Auspuffanlage ist wirklich fertig und überfällig. Wenn schon ein Wechsel angesagt ist, dann gleich neue in VA. Erspart dir den nächsten Wechsel, bzw Wasserschlag. (siehe link mit Foto unten)
Peter
http://www.boote-forum.de/showthread...38#post3557438
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 14.07.2014, 15:34
[QUOTE=SRV190;3557443]Hallo Klausi,
Es wäre schade
Wird gemacht .
Alt 14.07.2014, 15:35
Hallo Petneu,
wie war die Passgenauigkeit der HiTek-Anlage?
Darüber hört und liest man eine Menge negantives!
Ich denke Du überschätzt die Lebensdauer von VA-Anlagen.
Diese sind geschweißt und genau da liegen die Schwachpunkte.
Was denkst Du warum die Amis Ihre VA-Anlagen alle 2-3 Jahre wechseln?
Auch die HiTek sind geschweißt.
Aber Salztechnisch unterliegen sie sicher nicht der selben Belastung wie bei den Amis.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
