Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.07.2014, 15:11
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 wird einseitig heiss!???
Hallo zusammen.
Ich habe einen neuen Block inkl. Krümmer und Abgasknien eingebaut. nun ist mir aufgefallen das die Steuerbordseite heißer wird als die Backbordseite.
Ich habe den Antriebsimpeller getauscht, Thermosthat überprüft und neues eingesetzt alle Bälge sind neu und der Kühlwasserschlauch ist auch neu am Antrieb. Gestern bin ich gefahren und habe mal mit einem Infrarotthermometer die Kniee gemessen oben am Steuerbordknie 66 Grad und am Backbordknie 40 Grad. Hat jemand eine Idee was das sein kann?? oder ist das evtl. normal? und im Rahmen??
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, habe nach einem Motorschaden mit Pleuellagern defekt, Nocke eingelaufen.... neuen Block eingebaut, Transom Lenkzylinder und Lenkarm getauscht, Bälge getauscht....... langsam genug geschraubt
Gruß vom Rheinkilometer 721
Schwabbi
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 13.07.2014, 15:20
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das kommt mir gerade alles sehr bekannt vor,...
Habe letztens erst etwas ähnliches hier gelesen! Vielleicht bemühst du mal die Suche...
Aber ich meine am Ende war's nur ne verrutschte Dichtung...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 13.07.2014, 16:02
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Habe das auch festgestellt. Bei mir wird der Hi-Tek so heiss, daß es nach verbranntem Gummi riecht. Nach 3 Tagen suchen, schrauben und Teile erneuern, habe ich folgendes herausbekommen:
Das Problem ist das Thernostatgehäuse. Hier liegt offenbar so was wie ein Konstruktionsfehler vor (meine Meinung). Die Kanäle im Gehäuse sind so gestaltet, daß das warme Wasser aus dem Motor nur durch den Schlauch zum Steuerbordkrümmer läuft (müßte bei jedem so sein, einfach mal beide Schläuche anfassen). Dadurch wird der Steuerbordkrümmer weniger gekühlt.
Habe schon eine Idee für eine Art Sammler, in dem ich das Wasser mische bevor es zu den Krümmer läuft
Alt 13.07.2014, 16:10
Boot: Bayliner 2052
Also meine Hitec VA Krümmer sind beide gleich Handwarm...
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.07.2014, 16:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da liegt kein Konstruktionsfehler vor ..
wenn die Herren sich mal die Mühe machen die
Motornummer zu posten ..könnte man auch genaueres sagen
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.07.2014, 16:18
So soll es auch sein ..
Don P
Boot: BAJA 232 Boss
Hallo und sorry. Ich habe schon oft gesucht .
Aber nichts für mich brauchbares gefunden.
Meine Motornummer lautet 0M072224.
Schwabbi
Alt 13.07.2014, 16:32
Boot: Maxum 2100 SC
MotorNr. OL 367625
Alt 13.07.2014, 16:33
Schwabbi
Dann gehen oben vom Thermostatdeckel 2 Schläuche jeweils rechts und links
zu den Abgassammlern ...( Einkreiskühlung ) ...
d. h. bevor das Wasser durch das Thermostat geleitet wird ...
somit werden die Sammler mit einer grossen Menge von Seewasser
versorgt .
Bei manchen Modellen sitz da drin auch eine Welle mit Federn
und Kugelventilen auf beiden Seiten ... also prüfen ..ob die
Schläuche am richtigen Stutzen angeschlossen sind ...
und ob nichts verstopft ist
Don P
Alt 13.07.2014, 16:34
Zitat von mdbandit Beitrag anzeigen
MotorNr. OL 367625
gleiches System wie bei Schwabbi ..
Don P
Alt 13.07.2014, 16:38
Boot: BAJA 232 Boss
Hi. und danke für die schnelle Anwort, aber ich habe keine Kugeln im Thermosthatgehäuse, habe die andere Version, ohne.
Schwabbi
Alt 13.07.2014, 16:41
Boot: Maxum 2100 SC
Wie schon mal geschrieben:
Also zwei längere Schläuche (durchsichtig) besorgt und diese über Kreuz (rechten Ausgang an linken Krümmer und umgekehrt) angeschlossen. Motor warm laufen lassen, Wasser läuft durch beide Schläuche, ausfluss an beiden Auspurohren gleich.
Dann: nun wird der linke Krümmer heiss und der Rechte bleibt kühl.
Schäuche angefast: der Schlauch am rechten Abgang des Thermostatgehäuses ist auch warm/heiss, also warmes Wasser, der Andere ist kühl.
Dachte ich mir: Gehäuse durchgegammelt. Neues Gehäuse samt Thermostat besorgt, eingebaut, Motor an und.... das Gleiche. Aus dem rechten Abgang kommt warmes Wasser, aus dem Linken kaltes.
So wie das Gehäuse gebaut ist, sollte das nicht so sein (das alte Gehäuse aufgeschnitten um zu sehen welche wege das Wasser nimmt. vergammelt war es auch nicht).
Bei 4 anderen Motoren bei mir im Hafen (bei denen wir das Getestet haben) ist es das gleiche.
Ich habe das Gehäuse ohne die Kugelventile, für mich liegt der Fehler im
Gehäuse.
Alt 13.07.2014, 16:42
Wenn die Dichtung zwischen Sammler und Knie nach innen nicht dicht
ist ..fetzen die Auspuffgase rein ..
Don P
Alt 13.07.2014, 17:05
Boot: BAJA 232 Boss
OK. Ich werde das nochmals beobachten und Temperatur messen.Die Dichtung habe ich letzte Woche erneuert. Ich denke ich habe dann auch das Problem mit dem Gehäuse.
Schwabbi
so ..ich hoffe das hilft ....
Hits:	946
Größe:	43,9 KB
Don P
Alt 13.07.2014, 17:08
Boot: Maxum 2100 SC
Der Wasserkeislauf war mir schon bekannt, trotzdem ist es bei mir so, daß
das warme Wasser zum Steuerbord und das Kalte zum Backbordkrümmer läuft.
Alt 13.07.2014, 17:15
warte ...
Don P
Alt 04.08.2016, 20:16
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
Was ist die Lösung? Habe exakt das gleiche Problem.
Alt 04.08.2016, 21:34
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Hab ich auch. Aber nur mit Standgas! Sobald ich mehr Gas gebe wird es besser. Laut Werkstatt ganz normal. Solange man die Hände auf die Riser legen kann, kein Problem.
Chris
Alt 21.09.2016, 12:22
edde18 edde18 ist offline
Boot: Bayliner 2050 LS 5.7l V8
9 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Zusammen ist jemand auf die Rätzels Lösung schon gekommen?
Ich suche auch seit einer Woche nach der Ursache leider ohne Erfolg.
Alt 21.09.2016, 14:41
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ist bei meinem Mercruiser 4,3LX genau so....., habe auch alles getauscht Krümmer Knie, Thermostat usw. und trotzdem wird die Steuerbordseite wärmer als der BB. Krümmer...
Alt 21.09.2016, 15:17
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Hallo, ich habe bei meinem Volvo V8 genau das gleiche Phänomen.
Ich habe mich damit abgefunden nachdem ich neue Sammler und neu Knie montiert habe. (die alten waren durch)
Ich sehe aber darin auch kein Problem und möchte mal behaupten dass dadurch kein Schaden entstehen kann solange beide Knie mit der blosen hand noch zum anfassen sind.
Werde beim nächsten mal die Temparatur messen.
Gruß Ernst
Alt 22.09.2016, 21:05
Ich hatte heute eine Idee zu diesem Problen die ich sofort umgesetzt habe. Das ist dabei herausgekommen.
Siehe Bilder.
Das Wasser fließt jetzt mit der gleichen Temperatur links und rechts in die Krümmer.
Ist eigentlich sehr einfach und es funktioniert.
Samstag geht es aufs Wasser zum Langzeittest
Hits:	553
Größe:	76,8 KB
ID:	721170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	62,4 KB
ID:	721171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	74,4 KB
Alt 08.12.2017, 18:40
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Moin edde18,
ich will mir deine Lösung nachbauen lassen, bin jedoch weit vom Boot weg.
Hast du noch im Kopf welchen Aussendurchmesser die VA Rohre haben, bzw. was für einen Innendurchmesser die schwarzen Schläuche haben?
Danke Gruß
Guido
Alt 03.01.2018, 14:32
Boot: BAJA 232 Boss
Hallo Funboot68.
Hast du eine Antwort bekommen??
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
