Vorherige Seite - Ergebnis 4.976 bis 5.000 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.026 bis 5.050 von 8.479
Alt 13.07.2014, 14:37
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Standard TropiCool TC 35
Mal eine andere Frage:
Ich habe mir letztes Jahr die Waeco TropiCool TC 35 gekauft. Kühlt diese mit 230 V besser als mit 12V. Der Stromverbrauch ist folgender 12 Volt: 46 Watt
230 Volt: 64 Watt. Mit 12 V kühlt sie eigentlich super, aber bei hohen Temperaturen könnte sie etwas mehr leisten. Hat einer von euch Erfahrung damit.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 13.07.2014, 16:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Gruß Reiner
Nun, wenn sie bei 230 Volt 64 Watt zieht und bei 12V "nur" 46 und der Wirkungsgrad gleich ist (wovon ich jetzt ausgehen würde) dann würde ich schon sagen, dass sie bei 230 Volt besser kühlen sollte.
  #5003
Alt 13.07.2014, 16:49
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zum Nachrechnen:
Leistung (P) = Spannung zum Quadrat (U) geteilt durch Widerstand (R)
Da sich eigentlich der Widerstand nicht ändern wird sondern nur die Spannung, gehen wir mal davon aus, dass die erhöhte Spannung auch eine erhöhte Leistung zur Folge hat...
Wobei die 230V nicht direkt in die Box gehen werden, sondern gewandelt werden. Hierbei entsteht natürlich Verlustleistung, die natürlich auch Grund für die erhöhte Leistungsaufnahme sein könnte...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #5004
Alt 15.07.2014, 20:14
Rufzeichen oder MMSI: ohne
eBay-Fundstück der Woche für die Bayliner 2052-Fraktion:
Kleines Camperverdeck/Fahrverdeck für eine Bayliner 2052 (letzte Modellreihe - abzuholen in Hamburg).
Angeblich erst 2 Jahre alt (NP lt. Beschreibung über 2.000 €) mit Gestänge für nur 599 €.
Falls einer eins braucht und demnächst in Hamburg vorbeikommt: http://www.ebay.de/itm/PERSENNING-FU...item19f08737a2 (PaidLink)
Alt 15.07.2014, 20:45
Boot: Bayliner 2052
Hab neu nur 400€ gezahlt, aber mit altem Gestänge
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.07.2014, 06:47
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Für 400,- kriegst du im Normalfall nicht mal die Reissverschlüsse!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 16.07.2014, 06:54
Boot: Bayliner 2052
Tja wie gut, dass ich nen sehr guten und kostenneutralen Sattler habe
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.07.2014, 07:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Für mein Camperverdeck (das große) habe ich incl.Gestänge 1300€ an Material einkaufen müssen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.07.2014, 20:44
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Moin Freunde,
ich hab da mal ein Problem
seit der letzten Ausfahrt zeigt meine Tankanzeige permanent voll an,also bis zum Anschlag,ich glaube das es ein Masse Problem ist.Ich habe vorhin den Geber ausgebaut,der scheint völlig in Ordnung zu sein (Schwimmer hakt nicht)
Die Kontakte am Geber scheinen auch ok. Ich weiß nicht weiter!Könnt ihr mir weiter helfen?
Hits:	118
Größe:	60,7 KB
MfG Dennis
Alt 16.07.2014, 20:51
Benutzerbild von Cedrik270405
Lege doch mal eine provisorisch ein Masse zum Geber, und schau obs dann geht.
Gruß Harald
Alt 16.07.2014, 20:52
Wenn du die Zündung aus machst, dann geht die tanknadel auf null,??
Gruß Harald
Alt 16.07.2014, 21:24
Ja wenn die Zündung aus ist zeigt die Anzeige quasi null an,ich werde das Morgen einmal probieren mit der prov Masse,wenn er dann funzt dann stimmt was nicht mit der Leitung oder Geber ??
MfG Dennis
Alt 16.07.2014, 21:48
Mit Leitung, hast du den Geber mit einem Messgerät schon durch gemessen.
Gruß Harald
  #5014
Alt 16.07.2014, 23:49
Boot: Keines Mehr
Zwei fliegende Leitungen Masse legen eine von der Anzeige zur batterie eine vom Geber. dann wirst du sehen ob es die Masse war! An sonsten Geber durchmessen
Widerstand 240-leer / 33-voll Ohm für die Instrumente: Teleflex, Aqua Meter, Vetus,.
VDO-USA, Faria USA
Alt 17.07.2014, 10:37
nein hatte ich noch nicht durchgemessen aber so werde ich das machen,danke Harald & Michael fürs erste,ich informiere Euch was bei raus gekommen ist
MfG Dennis
  #5016
Alt 17.07.2014, 15:58
Ja, mach mal .
Bin gespannt was rauskommt
Gruß Harald
Alt 17.07.2014, 17:06
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Seitenscheibe für Bayliner 2050
Hallo, an alle Bayliner Eigner.
Leider ist beim Kranen (Abschleppunternehmen) in Kroatien die Seitenscheibe der Backbordseite kaputt gegangen.
Die Versicherung des Abschleppunternehmens müsste die Reparatur bezahlen. Das große Problem wird sein, dass es für die 2050 Bj. 1990 keine Scheiben mehr gibt.
Habe schon mehrere Bayliner Händler kontaktiert.
Habt ihr evtl. noch einen Tipp?
Leider ist der obere Rahmen der Scheibe auch in Mitleidenschaft gezogen worden.
Dieser wäre bei einer Originalen Scheibe bereits an der Scheibe festgeklebt gewesen.
Peter
Hits:	164
Größe:	171,6 KB
ID:	553342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	45,3 KB
Alt 17.07.2014, 18:01
Boot: Keines Mehr
EBAY USA. oder GREAT LAKE SKIPPERS sind wohl die erfolgversprechensten Möglichkeiten.
Alt 20.07.2014, 18:25
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Bayliners,
mein Name ist Guido, seit 6 Jahren habe ich eine 2052 Capri von 1998, also das zu diesem Zeitpunkt neue Modell. Ich bräuchte dringend mal einen Tipp,
Donnerstag gehts nach Kroatien, das Boot liegt dort, deshalb kann ich nicht selbst nachschauen: Ich möchte eine Back-to-Back Bank ausbauen und einen Einzelsitz aufs Deck schrauben. Mit Schrecken habe ich in diesem Tröt (Nr.2081...) von einem Eigner einer 1997er Capri 2052 gelesen, dass die Sitzkiste einlaminiert und ausgeschäumt ist. Wisst ihr, ob das bei der 1998er Nachfolgerin auch so ist???
Hoffentlich nicht, Sitz und Fuss sind bereits gekauft..
Danke euch im Voraus
Alt 20.07.2014, 19:07
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Wessi Beitrag anzeigen
Hallo Bayliners,
Mit Sicherheit ist das genauso!! Also wünsche ich Dir viel Spass dabei!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 21.07.2014, 08:02
Boot: Keines Mehr
Hallo Guido,
die Sitze sind teilweise Laminiert und im Boden befindet sich ein Loch mit ca 150 mal 200 mm. Die Konsole selber ist ausgeschäumt und der Schaum ist über diese 150x200 Aussparung auch mit dem Boden verbunden. Einfach Konsole raus und Sitz rein geht nicht.
Ich bin gerade bei den Vorbereitungen eines Umbaus meiner 2052.
Wenn du dir das nochmal anders überlegen wilst mit dem Sitz könnten wir ins Geschäft kommen.Ich suche Gerade im Flohmarkt!
Alt 21.07.2014, 15:00
Hallo Jirka, hallo Michael schönen Dank für diese Info, Ihr habt mir echt weitergeholfen. Michael, hast du zufällig Fotos. Ich habe ja bis jetzt gedacht, ich mache diesen Umbau mal eben kurz in Kroatien, aber daraus wird wohl nichts. Es sei denn, die Position des 15x20 cm Loches stört nicht bei der Montage des Sitzfusses. Andernfalls werde ich das Boot dann wohl im Winter nach Hause holen müssen. Den Sitz werde ich behalten, mich nervt es, schräg am Lekrad zu stehen und den BTB Sitz an den Waden zu haben.
Vielleicht kommt ja dann auch ein kompletter Umbau der Sitzmöbel a la Viper dabei heraus.
Gruß Guido
Alt 21.07.2014, 15:22
Nautik1969 Nautik1969 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri 4.3
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Bayliners,
Hi Wessi,
mach Dir keinen Kopp, ich fahre auch die 2052 Model 1999.
Habe im Frühjahr auch den BtB auf der Fahreseite meiner Bay
gegen einen drehbaren Einzelsitzt getauscht.
Mit ein wenig Mühe, Schweiß und handwerkliches geschick
ist das gar nicht so ein Aufwand.
Allerding würde ich Dir raten einen Sockel unter Deinen neuen
Steuerstuhl zu montieren, da der Boden so für einen Drehzitz zu
wenig Stabilität hat.
Auf alle Fälle war es die Mühe wert, würde es immer wieder machen!!
Auf dem Bild kannst Du sehen wie es nach dem Ausbau der BtB Sitze
aussieht.
Mein neuer Steuerstuhl steht dort erstmal nur zum ausrichten.
Ein Bild vom Endergebnis kann ich auf Wunsch noch nachreichen.
Hits:	201
Größe:	88,1 KB
Wer sacht denn des Marmelade keine Kraft gibt??
Heini
  #5024
Alt 24.07.2014, 11:39
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
@all Hallo Gemeinde, ich habe mir in die Kajüte eine 12 V Steckdose (Sicherung 20 A) gebaut und das Kabel 2,5 mm nach hinten zur Batterie gelegt - meine Frage: Wo klemm ich am Besten meine Kabel an, so dass ich über den Hauptschalter gehe und nicht direkt auf Dauerpower von der Batterie - möchte in der Kajüte meine Kühlbox anschließen - Danke
Schöne Grüße Frank
Alt 24.07.2014, 11:53
Ich habe meine Steckdose über den ACCY Schalter am Armaturenbrett laufen und nicht direkt an der Batterie angeschlossen.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
