Alt 09.07.2014, 20:57
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Höhe Badeplatform über Wasser
Hallo: Ich will eine Badeplatform an Meinen Verdränger anbauen.Ca. 70 cm breit.
Wie hoch sollte man über dem Wasser bleiben. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen.
Alt 09.07.2014, 21:06
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Ca. 70 cm breit.
Du meinst also über die gesamte Bootsbreite und dann 70 cm ausladend, oder?
Was hast du für einen Verdränger? Bei Stahl könnte man die Badeplattform vielleicht in den Rumpf integrieren, um die länge der Wasserlinie zu verlängern.
Das würde ich aber nicht mal eben so ran frikeln lassen, da würde ich mir jemanden suchen der sich mit so was auskennt.
Alt 09.07.2014, 21:32
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Ich hab e 10cm über der Wasserlienie.15 wäre besser. Habe 2 kleine Plattformen. In der Mitte ist die Leiter. Würde ich wiederso machen. Öfters hat man Pflanzen im Propeller. Ich komme ran ohne zu tauchen.
Alt 09.07.2014, 21:39
Boot: Verdränger
Hallo: Rumpf Verlängerung würde bei mir nur 0,3kmh bringen. Der Aufwand die Badeplatform als Rumpf Verlängerung zu bauen wäre der Aufwand nicht wert,der Anbau ist für mich kein Problem. Mich interessieren nur ob jemand Erfahrung mit zu hohen oder zu niedrigen Badeplatform hat
oder ob es Empfehlungen gibt.
Gruß Uli
Alt 09.07.2014, 21:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Moin Uli!
Ich halte einen Abstand von 20-25cm über der Wasserlinie für ideal.
Zum einen baumeln die Füße schön im Wasser wenn man darauf sitzt
und zum anderen ist sie bei Belastung nicht gleich unter Wasser.
Gruß Ingo
Alt 09.07.2014, 22:59
45meilen 45meilen ist offline
34.209 Danke in 12.660 Beiträgen
Habe etwa 10 - 15 cm über Wasser.
Ich denke das mit dem absinken wenn einer drauf sitzt ist Bootsspezifisch zu sehen.
Alt 10.07.2014, 09:13
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
10-15 cm sind es bei mir auch (die Badeplattform meine ich).
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 10.07.2014, 10:01
Moin..
Bei mir auch.. also ne 6,50 Fjord mit Plattform. Allerdings geht diese beim draufsteigen meiner zierlichen Wenigkeit doch schon recht nahe an die Wasserlinie..also Füße baumeln lassen birgt dann schon ein erhebliches Risiko für`n nassen Hintern...;)
Besser wären denk ich (also bei mir) 15 - 20 cm ... aber wie schon geschrieben, ist wohl ne Bootspezifische Sache..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 11.07.2014, 00:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wie hoch sollte man über dem Wasser bleiben?
Am besten so hoch, dass die Lietzen (für Nichtberliner: Bless- oder Wasserhühner) nicht drauf kommen und alles vollsch....
Da die Biester aber sogar ein Stück fliegen können, schließe ich mich den10cm an.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.07.2014, 08:47
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Nicht nur an die Lietzen, sondern auch an die Bootsnachbarn denken...
es nervt ganz schön, wenn schon eine 5 cm Welle
immer unter Nachbars sehr flache Plattform klatscht.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.07.2014, 10:32
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Uli!
Meine Rede...
Und beim Wasserski Fahren kommst Du auch noch rel. gut drauf...
Freddy
Alt 11.07.2014, 10:41
Chili Chili ist offline
22.029 Danke in 7.096 Beiträgen
Insbesondere bei Gleitern sehe ich oft, dass die Badeplattform beim Angleiten hinten auf dem Wasser "kratzt".
Weiss jemand, ob dieser Aspekt tatsächlich berücksichtigt werden muss?
(Ich will versuchen, mir in der Winterpause auch mal eine schicke GfK-Plattform zu bauen.)
Alt 11.07.2014, 11:14
VVulf VVulf ist offline
Boot: Four Winns H260RS
31 Danke in 9 Beiträgen
Also die Badeplattform unserer H210 liegt fast auf dem Wasser auf, vielleicht 5 cm Luft zum Wasser. Sobald man drauf steigt taucht sie ein Stück ins Wasser. Die Füße bleiben aber noch trocken, erst wenn 2 Leute drauf stehen ist sie nass.
Das finde ich nicht sonderlich gelungen, ehrlich gesagt. Bei schnellerer Verdrängerfahrt strömt das Wasser an den Ecken darüber weil sie volles Rohr ins Wasser gedrückt wird.
Man muss dazu sagen das sie über die komplette Bootsbreite geht und auch weit raus steht.
Aber ein paar mehr Zentimeter mehr über dem Wasser würden nicht schaden.
Grüße,
Dennis
Alt 11.07.2014, 14:17
Du solltest aber bedenken, dass Verdränger (um die geht's hier) beim Gleiten hinten durchaus 2m eintauchen können.
Mahlzeit
Jan
Alt 12.07.2014, 18:40
Boot: Verdränger
??????wie bekomme ich meinen Verdränger in Gleitfahrt???
Alt 12.07.2014, 19:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.990 Danke in 3.272 Beiträgen
Kommt auf die PS-Zahl an...
Berni
Alt 13.07.2014, 15:14
User 58396
und bei 2 m
eintauchen ist er wohl eher U-Bootfahrer
Alt 13.07.2014, 18:53
Boot: Verdränger
Zitat von Xendia Beitrag anzeigen
und bei 2 m
Joo.... mein Achterdeck liegt ca. 1,4m über der Wasserlinie
Gruß Uli
Alt 13.07.2014, 18:59
Gruß Uli
Du warst ja noch nicht in Gleitfahrt
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
