Alt 13.07.2014, 07:07
dylanx1 dylanx1 ist offline
Boot: Triton TS
40 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suche Johnson Vergaserwellen (Drosselklappe)
Ich bin auf der Suche nach der oberen und unteren Vergaserwelle (Drosselklappe) für meinen Johnson 60 PS 2 Zylinder Baujahr 1984.
Motornummer: J60ECRE
Meine Wellen sind eingelaufen .
Es passen wohl die Wellen verschiedener Vergaser
50/55/60 PS
Wenn ich es schaffe,lade ich später einige Bilder meines Vergasers hoch
Gruß Matthias
Hits:	90
Größe:	75,1 KB
ID:	552067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	47,0 KB
ID:	552068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	101,3 KB
Hits:	82
Größe:	59,9 KB
ID:	552070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	365,9 KB
Geändert von dylanx1 (13.07.2014 um 09:04 Uhr)
Alt 19.07.2014, 11:50
Boot: Triton TS
Nach längerem hin und her habe ich das ,da ich auf die schnelle keine Wellen fand,so gelost.
Eine Nut in die Wellen gedreht und mit "Benzinfesten" O-Ringen versehen.
Vergaser wurden vorher durchs Ultraschall Bad gejagt und ein neuer Dichtsatz incl. neuen Nadelventilen verbaut.
Wenn die Dichtringe sich nicht abscheuern,könnte es halten.
Zumindest läuft der Motor um einiges ruhiger .
(Such trotzdem weiterhin nach 2 guten Wellen)
Hits:	95
Größe:	61,2 KB
ID:	553734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	106,8 KB
Alt 12.03.2015, 10:49
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
einfach nur top!!!
Alt 12.03.2015, 11:02
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Gut gelöst!
Auch ne Möglichkeit wäre, zumindest vorne weiter abzudrehen und eine Hülse aufzuschrumpfen, danach noch auf maß drehen.
Aber berichte bitte mal weiter, wie lange die O-Ring-Lösung haltbar ist....
Grüße, Tobi
Alt 14.03.2015, 04:33
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Ich hab bei meinem J50belcta, die Wellenlager in den Vergasern aufgebohrt und dann Bronze buchsen eingesetzt und die Wellen vorher geschliffen!
Radialspiel 0.02 mm!
Funktioniert jetzt seit 6 Jahren ohne Probleme!
Ich hab noch vergaser vom 60 PS 3 Zylinder liegen, hätte ich mal als Ersatz gekauft vor Jahren, ich weiß jetzt nicht ob die Wellen identisch sind!?
Wenn du Interesse hast, kann ich ja mal ein paar Fotos machen!
Gruß Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
