Alt 10.07.2014, 19:40
Mephis Mephis ist offline
Standard Der Merc muss wieder laufen
Hallo und Tach auch,
als ich mich vergestellt habe habe ich euch ja von dem kleinen erzählt.
Hier ist er also.
Ich möchte gerne ersteinmal ein paar Grundlegende Dinge über Ihn wissen.
Baujahr und techn daten.
Das einzige was ich habe ist die Seriennummer 9145178.
Ich weiss noch das er gut ansprang, sauber lief.
Gibt es bei dem Motor eine Art Rutschkupplung? Ab einer gewissen Kraft die er abgeben sollte drehte er mächtig hoch, als ob ne Kupplung rutscht.
Der Senkrecht stehende "Anlasserkranz" aus Plaste dreht durch.
Ich möchte gerne.
Den Impeller erneuern
Neue Kerzen verbauen
Getriebeöl wechseln
Vergaser reinigen
Benzinfilter erneuern
Anlasserkranz erneuern
Und dann schau mer mal :O)
Anfangen möcht ich mit dem Vergaser.
So ne richtig pralle Adresse mit Ersatzteilen hab ich auch noch nicht wirklich gefunden. Hat da einer ne Idee?
Da ich des schraubens durchaus mächtig bin und mit eurer Hilfe wird der kleine bald wieder schnurren.
Hits:	90
Größe:	119,1 KB
ID:	551528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	112,4 KB
ID:	551529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	108,5 KB
Hits:	76
Größe:	93,3 KB
ID:	551532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	98,3 KB
Alt 11.07.2014, 07:41
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ein Kupplung im Motor gibt es nicht , überprüf mal deinen Propeller , da ist oft eine Gumminarbe drin , die dreht gern mal durch bei Last und dann kommt es zu den Zustand den du beschrieben hast . Zur Not mal einen anderen Propeller testen , falls vorhanden .
Alt 11.07.2014, 08:06
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Mit den Ersatzteilen kannst Du Dich an Cyrus wenden.
Greetz
Alt 11.07.2014, 14:34
Aha, die Sache mit diesem "Gummielager" habe ich mal gehört, danke schonmal für die Bestätigung.
Cyrus? Meld mich bei ihm.
Bis bald, ich werd berichten
Alt 12.07.2014, 13:01
So, weiter gehts.
An den Bildern erkennt ihr das ich den Impeller gefunden habe (stolzbin).
Is der Impeller eigentlich das kleine Flügelrädchen oder die Pumpe an sich?
Verstehe ich das richtig?
Die Antriebswelle steckt oben in der Kurbelwelle und unten im Getriebe.
Die Kraft wird von der Kurbelwelle auf die Antriebswelle auf das Flügelrädchen und dann an das Unterwasserteil weitergegeben.
Ein Dünnes Stängchen steckt im Unterwasserteil welches man oben am Ganghebel bewegen kann.
Wenn die Stange nicht drückt ist der Kraftschluss gegeben.
Ich glaub ich hab was verloren. Man sieht auf dem einen Bild wie das Oberteil der Wasserpumpe auf der Welle steckt und man sieht das Flügelrad.
Warum kann man das Flügelrad auf der Welle drehen????? Fehlt da eine Art Stift oder Keil?
An der Stelle wo das FR auf der Welle sitzt ist eine Abgeflachte Stelle. Im FR ist eine Nut die bestimmt auf der Welle das Gegenstück finden sollte.
Hits:	62
Größe:	55,9 KB
ID:	551873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	76,7 KB
ID:	551875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	79,0 KB
Hits:	62
Größe:	81,6 KB
ID:	551878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	66,3 KB
Alt 12.07.2014, 13:51
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
In der Welle muss ein Keil sein, sonst geht's natürlich nicht.
Kauf dir ein Impellerkit wo der Keil dabei ist.
Beim Zusammenbau das Impellergehäuse ordentlich mit Vaseline oder ähnlichem Fett ausschmieren damit der Impeller (ist übrigens das Gummirad) leicht wegläuft.
Andi
Alt 12.07.2014, 14:03
Verdammt
Hätt ich vorher mal genauer im Forum geblättert.
Wenn ich nun das UWS Vertikal schüttele dann klappert was.
Könnte das der Keil sein ??? !!!
Alt 12.07.2014, 19:41
Möglich, aber ins Getriebe kann er nicht.
Das ist mit einem Simmering abgedichtet.
Lange genug in allen Positionen schütteln, dann sollte er wieder rausfallen.
Andi
Alt 12.07.2014, 20:22
da wo die Ansaugöffnungen sind die Kunststoffgitter abschrauben,
dann kannst du dir in aller Regel das Schütteln sparen
Alt 14.07.2014, 15:25
So, weiter gehts
Den Keil hab ich auf dem Boden meines Wintergartens gefunden
Heute hab ich 2 Kerzen NGK B7HS (ich hoffe das sind die richtigen), einen Impeller (für schlappe 24,-), Getriebeöl und 2 Takt Öl bekommen.
Ist es richtig das der kleine 1:100 bekommt wenn man ein TC-W3 Öl nimmt?
Ich frage deshalb weil der erste Händler keine Auskunft über das Mischungsverhältnis geben konnte.
Ich meld mich
Alt 14.07.2014, 16:02
benny84 benny84 ist offline
Hallo.
Also ich fahre den selben Motor mit 1:50
Gruß Benny
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk
Alt 14.07.2014, 16:45
Tach auch,
steht das auch in Deiner Gebrauchsanweisung oder is das eher ein Erfahrungswert?
Alt 14.07.2014, 18:05
Eher ein Erfahrungswert. Denke das 1:50 besser ist bei alten Motoren und die Verbrennung bzw Qualmbildung ist ebenso in Ordnung. Gebrauchsanweisung dafür habe ich leider nicht.
Alt 14.07.2014, 22:59
wenn der Motor selten läuft, ist 1:50 alle male besser
Alt 15.07.2014, 11:33
Hat denn niemand noch ne Adresse für mich bezüglich Vergaserdichtungen???
Alt 17.07.2014, 00:17
ich würde den Händler unter dem Link mal anrufen
http://www2.kegel.de/index.htm
Alt 17.07.2014, 10:46
Danke für den Link.
Ich hab mir erstmal mit Dichtungspapier selbst geholfen.
Doieser tage werd ich ihn mal in einen Eimer stellen.
Den Prob werd ich mal zur Firma Gröver nach Köln schicken.
Evtl können die den fürn vernünftigen Kurs
reparieren.
Ich meld mich
Alt 03.08.2014, 13:56
Tja, es gibts was neues.
Ein netter Herr der Firma GRöver hat mich angerufen und mir mitgeteilt das es leider keine
Rettung für den Propeller gibt---zu alt---keine Ersatzteile.
Er schickt ihn mir wieder zurück, pech gehabt.
ABER:
Heute den kleinen Merc in n Eimer gestellt, 2 Schnapsgläder Sprit rein, n Tropfen Öl, dreimal gezogen und er schnurrt als wär er Gestern das letztemal gelaufen.
Der Sprithahn is n bisschen undicht, aber das wird noch.
Die Tage gehts aufn Main
Ick freu mir !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
