Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 252Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 252
Alt 03.06.2014, 10:58
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von froemer Beitrag anzeigen
Da ist noch der Smartcraft Monitor SC1000, das Teil bekommt man in der Bucht für ca. 170€ ... da lese ich mich grade ein.
Hallo Frank Das ist wunderbar für diejenigen mit ein moderner MPI version,
aber leider habe ich ein einfaches vergaser model und bringt mit das Teil nichts.
Für MPI fahrer aber empfehlenswert da es der Brücke macht zwischen Motormanagement und NMEA 2000.
  #127
Alt 10.07.2014, 14:41
Benutzerbild von Defiant
Defiant Defiant ist offline
Boot: 'n kleines... :)
Rufzeichen oder MMSI: DC6416
17 Danke in 7 Beiträgen
Sorry dass ich diesen Tread noch einmal hervorkramen "muss"...
Welche preisgünstigen Alternativen gibt es denn zu dem "Conrad-Sensor", da die scheinbar zur Zeit damit arge Lieferprobleme haben...
Bei dem "ähnlichen" mit Schraubanschluss... Wie bekommt man denn da am sinnvollsten den Benzinschlauch dran und ist denn der genauso dafür geeignet wie der andere?
Zur Info: Motor ist ein VP AQ 151C ; Durchflussmenge des Sensors in der groben Größenordnung von 2 l/min sollte reichen oder?
Fragen über Fragen; je mehr ich darüber lese umso schlimmer wird's
Bin dann jetzt mal mit ELV-Bausatz löten beschäftigt...
Geändert von Defiant (10.07.2014 um 14:46 Uhr)
Alt 10.07.2014, 16:06
Pete0815 Pete0815 ist offline
Boot: Fletcher 140 Arrowflyte
11 Danke in 6 Beiträgen
Servus,
die günstigste alternative sollte wohl die Bestellung in der USA sein.
Schauste hier:
http://www.futurlec.com/Flow_Sensor.shtml#GASFLOWMETER
Dauert allerdings so 4 Wochen bis das durch den Zoll ist.
Einbau ist problemlos, da das Teil Montagefertig geliefert wird.
Erik
Alt 10.07.2014, 17:51
mätschwäng2 mätschwäng2 ist offline
Boot: Bayliner 1802
37 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Erik
Habe den Gasflowmeter im Frühjahr bei Futurlec bestellt. Der Sensor kommt aus Asien und es hatte ca. 8 Wochen gedauert bis ich den Sensor bei mir zu Hause hatte. Er hat aber nur ein 2 m langes Kabel. Habe das Kabel verlängert und bei mir im Boot eingebaut. Bin leider noch nicht zum Testen gekommen. Sieht auf jeden fall mal nicht schlecht aus und es ist auch nicht Teuer.
Gruß Roland
Alt 11.07.2014, 14:39
Hi Roland,
wir haben auch eine verbaut, läuft einwandfrei. Genauigkeit hab ich aber noch nicht genauer überprüft.
Erik
Alt 11.07.2014, 19:12
4-8 Wochen Lieferzeit (wegen Zoll etc.) ???
Da kann ich ja auch hier auf Conrad/Völkner warten...
Gibts keine (auch verfügbaren) Alternativen mit weniger Lieferzeit?
Alt 12.07.2014, 09:05
Boot: Bayliner 1802
Hallo Christian
Bei mir hat das so lange gedauert weil ich ihn mit der ganz normalen Post hatte liefern lassen. Man kann ihn auch über UPS schicken lassen, dann geht es vermutlich schneller. Als Alternative gibt es eine Möglichkeit den gleichen Gasflowmeter Futurlec in den USA zu bestellen. Der Preis ist dann ca. 90 $. Per Express ist er dann in einer Woche hier.
Gruß Roland
Alt 17.07.2014, 17:02
Moin zusammen!
Conrad ist wieder lieferfähig; daher habe ich den Sensor jetzt da bestellt.
Der ELV-Bausatz ist auch zusammengelötet; der kann am WE verbaut werden und es klappt dann hoffentlich auch alles.
Danke euch allen für die Alternativ-Einkaufs-Tipps.
Alt 21.07.2014, 15:08
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe das ganze mit Interesse verfolgt. Jetzt meine Frage: reicht der Conrad Geber vom Durchfluss?
Klar, rein rechnerrisch ja, aber wie sieht das mit dem Druck aus wird der Druck mit dem 6mm Schlauchamschluss und der 3mm Düse im inneren nicht zu Hoch für die kleine Membranpumpe ?
Außerdem habe ich noch circa 5 Funktionierende Fahrradtachos hier liegen, wie greife ich denn das Signal vom Geber ab ?
Vielen Dank,
Jannes
Geändert von Möwe (21.07.2014 um 17:10 Uhr)
Alt 11.10.2014, 11:41
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
hm nur mal so, der ELV/Konrad Kram läuft bei mir mit dem Volvo Aq 170 einwandfrei.
Bin zufrieden.
Ob der Geber auf Dauer hält, wird sich rausstellen. Bisher seit 6 Wochen ok.
Preislich konkurrenzlos... und tut was es soll!
Alt 12.10.2014, 05:11
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
bei mir die vergangene saison durch .... einwandfrei ...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 12.10.2014, 05:12
Boot: Charterer
....eine schicke einbauidee f d anzeige fehlt mir leider noch immer.......
Joschka
Alt 12.10.2014, 09:52
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
von Kram kann in dem Fall wohl nicht die Rede sein Der ELV Controller ist ein ausgereiftes Gerät mit praxisnahen Funktionen. Das Flowmeter ist von Bio-Tech
(www.btflowmeter.com). Ich hatte diese Kombination in mehreren Boten im Einsatz, zu voller Zufriedenheit. Lediglich der Anschluss des Flowmeters ist mit 6mm etwas problematisch. Man muss ihn auf 8mm adaptieren um einen Normbenzinschlauch anschließen zu können. Der innere Querschnitt des Flowmeters hat in meinem Boot, mit einem VP 431, bei voller Beladung immer zur Vollgasfahrt gereicht.
Hier im Forum bin ich auf die Firma Futurlec aufmerksam geworden. Ich habe mir den Sensor Flowfuel 30L0 bestellt und gegen den Sensor von Bio-Tech getauscht. Die Ergebnisse sind die gleichen. Der Futurlec Sensor ist auf Grund seiner Konstruktion robuster und für Fahrzeuge besser geeignet.
Wie das im Boot bei mir aussieht zeigen die angehangenen Bilder. Sie sind nicht besonders gut, waren halt nicht zur Veröffentlichung vorgesehen.
Dann bin ich übermütig geworden und habe bei Futurlec zwei komplette Durchflussmesser bestellt. Einen für meinen Sohn, für Treibstoff und einen für Wasser, für meinen Wassertank.
Wie das ausgegangen ist, schreibe ich besser im schwarzen Kanal.
Dietmar
Hits:	286
Größe:	68,6 KB
ID:	574773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	71,3 KB
ID:	574774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	64,7 KB
Alt 12.10.2014, 13:25
Dietmar
30 L/h sind vielleicht etwas knapp bemessen oder ? Ein 3L Mercruiser nimmt auch gerne mal 40 L/h[emoji14] .
Alt 12.10.2014, 18:09
Es funktioniert bei mir
Dietmar
Alt 19.10.2014, 19:11
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
So wollte kurz Info geben,
Habe dieses Jahr von Faria Fuel Manager die zweite Messturbine bekommen ( 1. War kaputt, drehte sich nicht mehr)
Sie hat keine 200l gehalten, dann wieder nur Schwachsinn angezeigt!
Habe den ganzen Fariazeug ausgebaut das geht morgen zurück!
Gibt es den was neues von flowtrecs?
Erfahrungen, Haltbarkeit, Karten?????
Florian
Alt 20.10.2014, 08:40
Hallo Florian,
Meiner Flowtrecs ist seit 4 Monate Problemlos im einsatz. Bin sehr zufrieden mit dem gerät. Karten verwende ich allerdings nicht.
Lese sonst hier mal
Henk
  #143
Alt 20.10.2014, 10:06
Boot: Charterer
mein muehlrad is von conrad (bio tec) ..... s a #34
habs ja oben geschrieben.... alles fein .... nach ca 55 betriebsstunden
Joschka
  #144
Alt 20.10.2014, 11:11
Benutzerbild von waterskier
waterskier waterskier ist offline
Boot: Performance 707 und Cranchi Derby 216
191 Danke in 131 Beiträgen
Also meiner funktioniert perfekt,
wenn der Tank leer ist wird wieder voll gemacht
mit fränkischen Grüssen
Waterskier
Alt 20.10.2014, 11:35
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe seit Jahren 2 Faria Fuel Manager bei mir eingebaut (BB und STB Maschine getrennt). Funktioniert ohne Probleme und recht genau. Wichtig ist der Feinfilter davor und der senkrechte Einbau.
Vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt und das sogar doppelt
Viele Grüße von Jürgen
Alt 20.10.2014, 21:15
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
der Futurelec Gasoline hat lt. Datenblatt 2-30 L/h. Leider kommt meine Bayliner auf das Doppelte. Schafft der das dann noch???
Wie sind hier Eure Erfahrungen?
Grüße aus Salzburg
HP
Alt 20.10.2014, 21:18
Grüße aus Salzburg
HP
Denn könnten sie doch das doppelte rein schreiben oder ?
Das Datenblatt macht sonst ja herzlich wenig Sinn. Ich sag mal eher nein.
Alt 26.10.2014, 11:27
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Also ich hab mir jetzt mal zwei Sensoren besorgt, (einmal 0.3 - 6l/min und einen mit 1-60l/min). Die werde ich mir mal zur Gemüte tun. Als Auswerteinstrument werd ich mir ein Programm im Raspberry PI schreiben. Da hab ich ein Display dran und kann rumrechnen, wie ich es brauche. Der Raspberry kostet was um die 28.-€, Display, 12.-€ und die Geber hab ich zum Experimentieren jeweils 5.-€ ausgegeben. (mal sehen, was der China-Schrott taugt )
have fun!
I<it
Alt 09.11.2014, 12:39
@dietmarf
wo hast Du denn die Futurelec Sensoren bestellt?? Has Du da eine deutsche Quelle.
Vorab schon mal Danke und
Grüße aus Salzburg
HP
Alt 10.11.2014, 11:22
hier ist der Link.
Die Haben auch einzelne Sensoren. Aber lies mal, was ich hierzu geschrieben habe. Das Geld habe ich zwischenzeitlich zurück bekommen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=215356
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
