Alt 10.07.2014, 22:29
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Hilfe ich bekomme das Transom nicht aus dem Spiegel
Ich möchte mein Alpha One Transom Ausbauen aber das sitzt ziemlich fest im Spiegel. Das erste habe ich durch Hammerschlaege auf die Stehbolzen rausgebracht diese war hinüber da war es egal. Das zweite will ich wieder verwenden d.h. die Bolzen bzw die Gewinde sollten nicht beschädigt werden. Hat jemand einen Tipp für mich? Dachte daran die Muttern bündig aufzuschrauben, eine Nuss aufzusetzen und darauf zu schlagen. Bessere Ideen? Will nichts kaputt machen....
Danke und Gruß
Alex
Alt 10.07.2014, 22:39
Boot: Sea ray
Danke und Gruß
Alex
Drück es vorsichtig mit nem Wagenheber(Hydraulich) raus....
Vorher von aussen das Sika wegschneiden...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.07.2014, 22:47
45meilen 45meilen ist offline
Wie schon geschrieben,
erst Sika trennen, danach ist die Idee mit den Muttern auf den Bolzen nicht schlecht.
Ich würde es aber parallel dazu unter Druck setzen ( wie beschrieben )
Alt 11.07.2014, 09:41
...wenn es dann anfängt sich vom Spiegel zu lösen,nimm Hartholzkeile und schlag die vorsichtig rundum in den entstehenden Schlitz.
Dann musst du deine Stehbolzen nicht vergnaddeln.
Alt 11.07.2014, 09:55
Danke für die Antworten. Bei der Idee mit dem Wagenheber fehlt mir die Fantasie wo ich den Ansetzen soll. Ein kleiner Spalt ist scon zu sehen mal probieren ob da ein Keil reinpasst.
Hits:	136
Größe:	67,3 KB
Alt 11.07.2014, 15:19
...... Bei der Idee mit dem Wagenheber fehlt mir die Fantasie wo ich den Ansetzen soll......
Ein dickes Kantholz von BB nach Stb. quer hinter die Motorfüße legen.
Das ist das perfekte Gegenlager für den Wagenheber.
Alt 11.07.2014, 15:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
genau, Decke drunterlegen, mit dem Wagenheber gut auf Spannung bringen, nach Hause fahren. Morgen Transom aufsammeln
Alt 11.07.2014, 22:11
OK und die andere Seite = Transom, wo da ansetzen?
Alt 15.07.2014, 14:32
Wollte mich nochmals bedanken für den tollen Tipp mit dem Wagenheber. Hat super geklappt das Transom war in 5 Minuten draussen. Habe zuerst am Wellendurchgang angesetzt dann ist es oben schief gekommen dann unten angesetzt am Abgas durchgang und flutsch war es draussen. Anbei zwei Fotos.
Alex
Hits:	252
Größe:	90,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
