Alt 09.07.2014, 19:23
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Standard Mehr Gewicht am Spiegel
Hallo aus Hamburg,
ich fahre eine Terhi 410 R mit einem 30 PS Evinrude 2 Takter. Tank und Batterie sind so weit als möglich nach vorne verbaut,als Centerkonsole umgebaut liegt sie sehr gut im Wasser, ich komme sehr schnell ins gleiten und je nach Wind und Wellen liegt die V max zwischen 50 und 60 kmh.
Gut, man kann ja sagen das ist doch toll!
Ist es auch,aber mich reizt ein 50 PS Zweitakter, der etwa 20 Kilo schwerer sein wird.Außer dem sehe ich kleinere Sportboote mit wahren Kühltruhen am Heck, und keiner aufwändigen Spiegelverstärkung ?
Spiegel und Stringer etc. sind knochentrocken,
Schreibt mir bitte wenn Ihr Erfahrungen mit schwereren Motoren am Heck habt
Vielen Dank
Gruß von der Elbe
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse"
"...aber nicht für jedermanns Gier..."
Alt 09.07.2014, 19:48
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
wenn ich richtig informiert bin, sag der Hersteller max. 30HP für dieses Boot.
und du möchtest diese Vorgabe jetzt um knapp 80% überschreiten?
Wie schwer ist dein Motor jetzt? der Hersteller sag da max. 80 kg
Dir ist klar, dass vom Prinzip her dein gesamtes Bootsgewicht beim fahren vom Spiegel getragen wird.
Wenn dir das Risiko egal ist, deine Versicherung sich darauf einlässt und du den Motor eingetragen bekommst, dann mach´s doch einfach .....
Alt 09.07.2014, 20:06
Moin! Hatte an einer 3,50 Meter Tema Marine einen 50 PS Motor..- zugelassen waren 20.... ;).
Ging ab wie nix gutes, naja.. Und Versicherung..?!?- meine Haftpflicht hat auf diverse Anfragen nicht mal geantwortet...
Solltest aber nicht gleich Löcher bohren, erst nur vorsichtig mit den Spannschrauben testen, ob es nicht direkt hinten absäuft..! Und verstärken sowieso, dazu gibt es mehr als genug Themen hier...
Gruß Tido Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	86,3 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 09.07.2014, 20:12
Hier noch zwei Bilder:
Hits:	111
Größe:	89,0 KB
ID:	551295Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	97,9 KB
Alt 09.07.2014, 21:33
Boot: Terhi 410 R
Da säuft nix ab,wie schon erwähnt, ist die kleine gut austariert, vielen Dank für die Antworten, aber liebe "Nadel", wo soll ich was eingetragen bekommen???
Und was, wie geschrieben ist mit den Minis die hinten bis zu 70 PS dran hängen haben?
Lieben Gruß
Boot: Terhi 410 R
Standard mehr Gewich am Spiegel
Lieben Gruß
Alt 09.07.2014, 21:47
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Bei GFK- Booten hat man den Vorteil, vernünftige Verstärkungen gut und einfach nachträglich installieren zu können. Bei Thermoplast ist das nicht, oder nur mit relativ hohem Aufwand möglich. Mit der Rumpfform 50 bis 60kmh zu erreichen ist doch schon ein Wort. Da gibt's vergleichbare andere Bootshersteller die das mit gleichem Motor nicht erreichen.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 09.07.2014, 21:52
Boot: Terhi 410 R
Standard mehr Gewicht am Spiegel
Danke, liebe "Tonne"
eigentlich hast Du Recht, es könnte auch so reichen
aber, sicher weißt Du auch, mann möchte immer ein wenig mehr.
Ich hab das Boot in liebevoller Handarbeit neu aufgebaut und werde kein Risiko eingehen, aber,vielleicht weißt Du es ja,wo soll ich bitte etwas eintragen lassen, wie von der Nadel geschrieben?
Lieben Gruß
Alt 09.07.2014, 22:09
"Eintragen" tun die Leute beim WSA was immer Du willst - sogar REMBRANDT als Bootshersteller ....... hatte ein Kumpel mal bei nem Eigenbau so gemacht.
Wichtig ist, dass im "Ernstfall" ne Versicherung bereit ist zu zahlen, bzw. Dir kein Staatsanwalt vorwerfen kann, dass Du evtl. Schädigungen anderer billigend oder gar bewusst in Kauf genommen hast
Setz Dich vor Realisierung der Sache mal mit der Versicherung auseinander und versuche ggf Terhi zu kontaktieren - vielleicht haben die ja einen "kreativen" Customerservice.
Versuch macht kluch!
Alt 10.07.2014, 08:24
Boot: Terhi 410 R
Vielen Dank,
das hilft mir sehr, ich denke ich werde es spätestens kommenden Sommer ausloten, bin auch nur ein Mann
Gruß von der Elbe
Alt 10.07.2014, 16:19
- mach Videos!!! ;)
Alt 11.07.2014, 13:56
Boot: Terhi 410 R
mach ich, aber aus Vernunftsgründen zu Gunsten der Familie wird es wohl erst im kommenden Jahr etwas, ich denke das sollte einen Heidenspass geben
Alt 11.07.2014, 13:58
Boot: Terhi 410 R
was meinst Du mit Rumpfform genau, wie sollte diese denn aussehen, wenn es ein schnelleres Boot werden sollte? Bilder findest Du in meinem Ordner vom Refit, dort ist der Rumpf gut zu erkennen.
Vielen Dank im Voraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
