Vorherige Seite - Ergebnis 4.951 bis 4.975 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.001 bis 5.025 von 8.479
Alt 09.07.2014, 08:23
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Dirk, aber welchen??
Für mich ist eigentlich nur die Tiefenmessung interessant!
Also die sind im Moment in die neue Auswahl gekommen:
  • Lowrance X-4 pro ~ 90 EUR
  • Garmin echo 151 77/200kHz ~120 EUR
  • Humminbird PiranhaMax 153 (83/200kHz) ~100 EUR
  • Lowrance Elite-4x HDI 83/200kHz ~180 EUR
in der favorisierten Reihenfolge. Der X-4 pro ist der ehemalige Cuda und für den Preis finde ich das voll ok. Ich will eher schauen wie das vom Platz ist/wird.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.07.2014, 08:44
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
@Jirka
ich habe mir das Teil gegönnt:
http://www.compass24.de/product/7940...ite-5m-plotter
Gruß Frank
Schöne Grüße Frank
Alt 09.07.2014, 09:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sehr nett
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.07.2014, 11:43
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
das ist vom Vorbesitzer dran geschraubt. Grün Gelb verwendet Bayliner nicht!
Das Massekabel (schwarz) ist ja richtig.
Du müsstest den Geber mal ausbauen und mit einem Multimeter den OHMschen widerstand nachmessen ob der Geber überhaupt funktoniert. Kommen 12 Volt am Messgerät an?
kann ich den Wiederstand nur im ausgebautem Zustand messen?
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 09.07.2014, 11:50
Ja da ist ne Klappe zum "Keller"
Wo sollten sonst die ganzen nassen Sachen rein
Ist schon ne Ecke Platz drin! Und mit dem Echolot Sensor hast mich gerade auf ne Super Idee gebracht!
Bei einem Echolot schrieb nämlich der Verkäufer bei GfK Booten kann der Sensor im Boot verbaut werden!
habe ich genauso gemacht. Einfach mit Sika unter den Motor in die Bilge geklebt. Zeigt auch bei Vollgas zuverlässig an. Du hast halt nur die Temperatur im Motorraum auf der Anzeige.
Aber für die Wassertemperatur lasse ich ein Weinthermometer ab, da du mit dem Geber nur die Oberflächentemperatur misst, das können auf dem See schon ein paar Grad Unterschied ausmachen.
Gruß Axel
Alt 09.07.2014, 11:52
Boot: Keines Mehr
Ja dafür musst du den schwimmer hin und her bewegen und die Ohmsche Größe vergleichen mit den Sollwerten. Die sind im BF zu finden.
Widerstand 240-leer / 33-voll Ohm für die Instrumente: Teleflex, Aqua Meter, Vetus,.
VDO-USA, Faria USA; ……………
Habe sie gefunden
Geändert von Plattner (09.07.2014 um 11:56 Uhr) Grund: Habe sie gefunden
http://www.ebay.de/itm/151018738114?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Und was ist damit? Tiefe sollte das doch vernünftig anzeigen?!
Den habe ich, der macht was er soll!!
Gruß Axel
Alt 09.07.2014, 11:56
Boot schwimmt, das kann ich bis zum Winter vergessen. Aber nur um zu schauen ob er überhaupt ein Signal gibt muss es doch reichen, oder?
Gruß Axel
Alt 09.07.2014, 11:59
Boot: Keines Mehr
Du kannst den Geber ausbauen auch wenn der Tank gefüllt ist.
Neue Dichtung oder Dichtungsmittel und gut ist!
Alt 09.07.2014, 15:34
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Danke , was du so alles im Netz findest
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 09.07.2014, 17:33
Boot: Keines Mehr
habe Zeit bin im Krankenhaus
  #4987
Alt 09.07.2014, 18:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Was los [emoji32]
Gruß Harald
Alt 09.07.2014, 18:59
Boot: Keines Mehr
Bandscheibe
Alt 09.07.2014, 19:00
Bandscheibe
Scheiße, wirst du operiert?
Kannst du dann noch Boot 🚣 fahren ?
Gruß Harald
Alt 09.07.2014, 19:32
Boot: Keines Mehr
ab in den Labertröt!
Ne noch keine OP erstmal Spritzen.
Bootfahren! JA die 3 Wochen im Jahr lasse ich mir erstmal nicht nehmen!
  #4991
Alt 09.07.2014, 20:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Alles Gute für dich
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #4992
Alt 09.07.2014, 20:27
Wünsche dir auch alles Gute!!!
Gruß Harald
  #4993
Alt 10.07.2014, 08:04
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Gute Besserung
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #4994
Alt 10.07.2014, 09:18
Standard Aufkleber
Zitat von Bayliner2052-NE Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
heute unbeschädigt eingetroffen
Peter
  #4995
Alt 10.07.2014, 16:33
Gute Besserung
  #4996
Alt 10.07.2014, 16:46
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Kann es möglich sein, dass die Wasserqualität (Schwebstoffe, Dreck) Einfluss auf die Messungen haben?! Habe den Fest verbauten Tiefenmesser bisher ja nur auf unseren "dreckigen" Flüssen testen können! Vielleicht zeigt er ja im klaren Wasser Kroatiens wesentlich zuverlässiger an!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 10.07.2014, 19:31
Boot: Keines Mehr
Ist eher nicht der Fall! Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen!
Alt 12.07.2014, 10:47
Boot: Bayliner 2052
So, jetzt hab ich endlich geschafft eine Batterieanzeige zu installieren! Und siehe da, sie zeigt irgendwie mehr an als die Originale im Steuerstand!
Pffff... Amis
Hits:	158
Größe:	92,8 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.07.2014, 09:16
Boot: Keines Mehr
Du hast ja auch längere Leitung und höchstwahrscheinlich dünnere und somit einen Spannungsabfall!
Alt 13.07.2014, 10:58
Boot: Bayliner 2052
Den Spannungsfall hast du nur unter Last! Und da ein Spannungsmesser keine Last verursacht sollte da eigentlich keine Differenz entstehen!
Deswegen spielt da ja auch der Leitungsquerschnitt eine Rolle!
Wenn kein Strom fließt, sondern nur Spannung anliegt KEIN Spannungsfall!
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
