Alt 09.07.2014, 10:18
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
108 Danke in 86 Beiträgen
Standard Stromproblem Bayliner2655
Hallo an alle Technikfreaks,
Ich habe bei meiner Bayliner2655 ein für mich erklärbares Stromproblem. Zuerst mal die Eckdaten. 2 Batterien a 100ah,ca 3 Monate alt,Ruhespannung 12,6v,Ladestrom vom Ladegerät ca 14v, Batterieschalter vorhanden 1,2,both,off.
Nun zum Problem: das Boot springt momentan nur an wenn der Schalter auf both steht. Auch ist es so wenn man dann gefahren ist und vor ca 2-3h vor Anker liegt springt es wiederum nur an wenn der Schalter auf both steht.Mit ner einzelnen Batterie ist kein Startvorgang möglich. Hat evtl jemand ne Idee??
Danke vorab
Dirk
Alt 09.07.2014, 10:27
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Wie alt ist der Hauptschalter?
Da hatte ich neulich Probleme mit zu hohem Übergangswiderstand.
Wenn die Batterien gut sind liegt es an der Verkabelung drumherum.
Alt 09.07.2014, 10:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von d.s-walldorf Beitrag anzeigen
... Ich habe bei meiner Bayliner2655 ein für mich erklärbares Stromproblem. ...
Na dann erklär doch mal
Welche Spannung liegt denn jeweils bei Schalterstellung 1, 2 und both am Anlasser an und auf welchen Wert geht diese beim Starten zurück
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.07.2014, 10:36
Hallo RING18,das ist wohl noch der erste Schalter
Hallo B4-Skipper,Das habe ich noch nicht gemessen!!
Alt 09.07.2014, 10:49
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Dirk
ganz wichtig ist das Messen.
Zuerst bei Off beide Batterien, dann bei Schalter auf 1 beide batterien und beim Startversuch die Spannugn beobachten.
das ganze wiederholen bei SChalterstellung 2.
Bei meinem alten Boot waren die kontakte des Hauptschalters mal durch zu lange Starversuche so verbrannt, dass ein Ähnlicher Effekt eintrat.
Hauptschalter gewechselt und gut ist.
Eventuell mal Ralf oder Volker fragen ob er dir helfen kann. die lieigen ja bei dir um die Ecke.
Alt 09.07.2014, 10:52
Hej Volker,
Das wollte ich eigentlich am Samstag machen!! Die Elektrik bei mir sieht eh aus wie S.. !!
Alt 09.07.2014, 11:07
Hej Volker,
Am Samstag bin ich leider verhindert (24h Feuerwehrdienst mitder Jugendfeuerwehr). Ansonsten wäre ich vorbeigekommen (Bin ja Elektroniker).
Aber wenn das Problem nicht bis zum 26. gelöst ist kannst du gern beim Stammtisch (Totes tier Fest) bei mir in Germersheim vorbeikommen (dann am besten Anreise bereits am Freitag) dann können wir gern drüberschauen
einfach anmelden: http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2850
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
