Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 189Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 189
Alt 25.02.2014, 14:49
kuhlmann kuhlmann ist offline
37 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Scand Gemeinde, die Tatsache das bei meiner Pearl die Schriftzüge "SCAND Baltic 29" nicht mehr so toll aussahen, ließ mich veranlassen diese bei der Adresse aus Beitrag 16 neu zu bestellen. Also am 20.02. ans Telefon und erst einmal fernmündlich nachgefragt. Natürlich alles auf englisch, alles sehr nett und freundlich. Nach Absprache ging dann von mir noch eine schriftliche Bestell mail an Scand, darauf erhielt ich per mail die Rechnung mit Bankdaten. Also fix den Betrag überwiesen.
So und nun kommt es !! Heute am 25. 02. ist die Lieferung bereits bei mir angekommen.
Prima Scand Service
Alt 07.04.2014, 11:12
Es ist so weit, die Saison 2014 hat seit Gestern begonnen.
Jetzt kann alles nur noch besser werden, bis auf einige kleinere Restarbeiten ist alles geschafft.
Eine schöne Saison 2014 an alle, vom Bord der "Pearl"
Alt 26.06.2014, 19:21
svenjo svenjo ist offline
Boot: Scand 26hk
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo miteinander
Wir haben uns jetzt auch endlich ein Boot gekauft. Sind allerdings noch Mega Frischlinge auf dem Gebiet. Wir haben uns für eine Scand 26hk Baujahr 1985 entschieden. Weiss eigentlich jemand was der Unterschied zwischen 26 hc und 26 hk ist?
Länge 7.86m, Breite 2.59 m, Volvo penta AQ 260. Unser Fahrrevier wird wohl erst ein Mal der Zürichsee sein.
Da es unser erstes Boot ist, sind wir gerne für Tips und Tricks offen.
So und nun noch ein paar Fotos.
Gruss Jörg
Hits:	314
Größe:	135,5 KB
ID:	547775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	129,2 KB
ID:	547776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	113,3 KB
Hits:	284
Größe:	147,6 KB
ID:	547778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	99,0 KB
ID:	547779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	127,2 KB
Hits:	320
Größe:	135,4 KB
ID:	547781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	149,6 KB
ID:	547782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	150,8 KB
Hits:	310
Größe:	124,6 KB
Alt 06.07.2014, 17:12
Hallo Jörg,
erst einmal Glückwunsch zu Euren neuen Boot und willkommen hier im Thread.
Nach meinen Wissen gab es die 26 in verschiedenen Raumaufteilungen siehe Zeichnung unten. wobei HC für Half Cabin stand. CC stand für Cabin. Ich vermute mal bei der Bezeichnung HK nur ein K anstelle des C gerückt ist. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
Auf jeden Fall wünschen wir Dir und Deiner Crew viel Spaß mit dem Boot.
Beste Grüße Georg
Hits:	3684
Größe:	52,2 KB
Alt 07.07.2014, 17:08
Boot: Scand 26hk
Hallo Georg Vielen Dank für die Antwort. So eine Vermutung hatte ich auch schon, habe auch nichts anderes gefunden. Vom Schnitt her sieht sie auch aus wie die untere Skizze.
Da habe ich aber gleich noch ne ander Frage.
Unsere Vorgänger haben die Polster am Heck alle neu machen lassen. Problem es lagen jetzt alle nur auf einen Haufen. An beiden Seiten habe ich jetzt aber so Arretierungslöcher gesehen und ein Polster hat auch rechts und links je einen ausschiebbaren Stift. Weiss jemand wie man das alles zusammenbaut?
Und gehe ich richtig in der Annahme auf nem nächsten Bild, dass M für Motor steht, Ü für Überprückung und V für Verbraucher?
Hoffe ich frage nicht zu viel. Haben keine Bedienungsanleitung oder so zum Boot mitbekommen. Gibt es sowas überhaupt???
Gruss Jörg
Hits:	274
Größe:	89,4 KB
ID:	550779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	67,1 KB
Alt 07.07.2014, 20:21
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Gruss Jörg
Hallo Jörg
Das Polster mit den ausschiebbaren Riegeln ist das Rückenteil. Die werden dann in die Arretierungslöcher reingeschoben. Die Batteriehauptschalter müssten so passen wie Du angenommen hast. Bei mir war das genau gleich.
Hatte bis vor 2 Jahren auch noch eine Scand 26 CC am Bodensee. War ein super Schiff. Habe das ganze Heck umgebaut da man beim Plausch abends immer so im Loch unten saß. Hab Dir mal noch ein paar Bilder angehängt. So als Bastelidee für den kommenden Winter.
Roland
Hits:	378
Größe:	161,3 KB
ID:	550823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	117,8 KB
ID:	550824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	99,3 KB
Alt 07.07.2014, 20:48
Sehe das mit den Polster und den Hauptschalter genauso. Bei meiner 29 Baltic war eine ausführliche Bedienungsanleitung inkl. Ausstattungsliste bei.
Versuch doch einfach über Google was zu finden, ansonsten bei der Adresse
http://www.agderboat.no/
vielleicht haben die noch etwas in ihren Unterlagen.
Sind sehr zuvorkommend und nett, Verständigung nur auf englisch.
Gruß Georg
Alt 08.07.2014, 17:52
Boot: Scand 26hk
Hallo Roland
Sieht ja echt super aus was du da gemacht hast. War bestimmt ne Menge Arbeit. Werde am Wochenende nochmal versuchen das richtig zusammen zu bauen, aber ich denke es werden wieder ca. 30 cm Luft sein zwischen eigentlicher Bordwand und Rückenteil. Oder soll das so sein?
@Georg Danke Dir für den Link. Werde Sie mal anschreiben und nachfragen. Vielleicht gibt es ja noch etwas.
Gruss Jörg
Alt 08.07.2014, 19:51
Hallo Jörg,
zum sitzen wäre die Sitzfläche einfach zu tief, deshalb hat man die Rückenlehne ca 30cm nach vorn gezogen wo die Aufnahmepunkte für die Riegel sind. So kannst du mit wenigen Handgriffen (die beiden seitlichen Riegel) eine vernünftige Liegefläche erhalten in dem du dann das Rückenteil einfach an die hintere Bordwand stellst.
Gruß Georg
Alt 08.07.2014, 19:58
Hallo Roland
Gruss Jörg
Hi Jörg
ja das ist richtig, zwischen Rückenteil (oberer Rand und Bordwand Heck) kommt noch ein Teil drauf als Abschluss, das müsste evtl. das Polster auf Deinem Bild sein das auf den Liegepolstern liegt. Bei mir war da für diese Auflage ein Holzgerüst verbaut wo man dann Fender, Bootshaken usw. verstauen konnte. Wenn da keines mehr ist dann mach da wieder eins, evtl. eines zum wegnehmen damit Du wieder eine große Liege machen kannst. Wohnst Du weit vom Bodensee weg? Wenn Du mal die Gelegenheit hast an den See zu kommen könnte ich es Dir zeigen.
Roland
Alt 10.07.2014, 19:43
Boot: Scand 26hk
Hallo Roland
Danke für deine Infos. Wohnen in der Nähe Andelfingen. Würden natürlich gerne dein Angebot annehmen. Momentan ist es zeitlich aber etwas schwierig. Aber sobald mal wieder etwas Luft ist, würd ich mich bei dir melden.
Gruss Jörg
Alt 10.07.2014, 20:12
Hallo Roland
Gruss Jörg
Hallo Jörg
das ist ja ein Katzensprung an den See. Fährst einfach bis Romanshorn und dann die Fähre nach Friedrichshafen. Meld Dich einfach wenns bei Dir reinpasst.
Roland
Alt 24.07.2014, 06:21
Boot: Scand 26hk
Schönen guten Morgen,
Gestern hatte ich bei uns in der Werft mal angefragt, was es denn Kosten würde Landstrom im Boot zu installieren. Die verlangen wirklich 2000,- CHF. Ist das wirklich so teuer?
Alt 24.07.2014, 07:00
Hallo Jörg
schau mal hier im BF nach "Landstrom", da gibt es viele Hinweise welche Teile hierfür benötigt werden. Dann such Dir (wenn Du es Dir nicht selber zutraust) einen Elektriker im Bekanntenkreis der bei der Installation behilflich ist.
Also 2.000 CHF ist schon ne Hausnummer. Wenn Dein Boot hier am Bodensee wäre könnte ich Dir einen Bootsbauer empfehlen der das macht.
Roland
Alt 29.07.2014, 11:38
Boot: Scand 26hk
@kuhlmann unter, sehr zuvorkommend und nett verstehe ich aber was anderes. Nach 2 E-mails und 3 Wochen Wartezeit habe ich folgende ausführliche Antwort, betreffend meiner Anfrage nach einen Handbuch oder Bedienungsanleitung, bekommen. "Hello.Sorry Icannot help you."
@ Roland Naja wir werden mal schauen. Ein Kollege von uns ist ja Stromer, vielleicht kann er es ja machen.
Alt 12.08.2014, 17:07
Boot: Scand 26hk
Guten Tag miteinander
Da ich ja, wie schon erwähnt, nicht im Besitz einer Bedienungsanleitung für die Scand bin, muss ich mich so langsam durchfragen. Vielleicht kann mir ja einer von Euch dabei helfen.
linken Schaltergruppe
Nav.L. = Positionslichter
Anch.L.= Ankerlicht
Sea.L. = ???
Wiper P. = Scheibenwischer backbord
Wiper S. = Scheibenwischer steuerbord
Refr. = Kühlschrank
Rechte Schaltgruppe
Bilge P. = Bilge Pumpe (ich nehme an die benutzt man nur wenn Wasser in der Bilge ist)
Water P. = Wasserpumpe (ist das die fürs Trinkwasser oder die für die Handdüse am Heck)
Fan = Lüfter Motorraum
Horn = Signalhorn
W.Wash. = ???
Und die schwarze Klappe keine Ahnung
Die Scand 26hc bzw. der Penta Motor hat ja eine Trimmeinrichtung. Wie genau ist die zu verstehen? Beim letzten fahren zeigte sie -7 an.
Und zum Schluss bin ich noch auf der Suche nach so einen Feststellring für den Fahrersitz. Vielleicht kennt ja jemand eine Bezugquelle wo man so etwas gebraucht bekommt.
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Hits:	178
Größe:	47,9 KB
ID:	559504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	48,7 KB
ID:	559505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	53,1 KB
Hits:	181
Größe:	42,1 KB
Alt 17.08.2014, 18:50
justme762 justme762 ist offline
Standard Scand 26 - Gewicht
ich habe bitte eine Frage zum Gewicht einer Scand 26!
Wir hatten nämlich dieses Boot schon mal in der engeren Wahl, sind aber wieder davon abgekommen, weil uns ein Gewicht von über 2700kg angegeben worden ist und wir nur max. 3to. ziehen dürfen.
Kennt jemand ein "gewogenes" (geschätzte gibt es sooo viele unterschiedliche im Netz!) Gewicht einer Scand 26, bitte?
Michaela
Alt 17.08.2014, 18:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Müsste ich mal 2 Clubkammeraden anrufen.. hatten damals eine 26 -er mit
V8 Volvos ..
und transportierten auf einem 3 to Trailer.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.08.2014, 18:55
Freitag Freitag ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Michaela, unsere Scand 26HC Bj 86 mit Volvo Penta 8Zylinder hat auf einem 3,5 to. Trailer mit 750 kg Leergewicht ohne Wasser mit kaum Sprit und ohne Ausrüstung 2800 ohne Stützlast auf die Waage gebracht - also an gekuppelt gewogen...
LG Markus
Alt 17.08.2014, 19:03
Standard Danke für Eure Infos!
danke, das hört sich ja gut an!
Auf jeden Fall DEUTLICH besser als 2.7??kg...
Vielleicht kommen ja noch ein paar Gewichte, damit ich einen Durchschnitt ermitteln kann. 3to. max inklusive Trailer wäre echt gut!
Wir waren ja eigentlich bei einem Verdränger gelandet, aber als ich jetzt gelesen habe, dass die Scand in Verdrängerfahrt gut geradeaus läuft, muss ich nochmal neu nachdenken!
Michaela
Alt 17.08.2014, 19:07
So ..habe angerufen ...
knapp über 3 to mit Alutrailer.
Aber Urlaubsausrüstung ...
Don P
Alt 17.08.2014, 19:21
Danke, das hört sich doch gut an!
"Urlaubsausrüstung" verstehe ich dann so, dass man da noch was rausnehmen könnte...?
Alt 17.08.2014, 19:22
Jupp...
Don P
Alt 17.08.2014, 21:04
Und der geradeauslauf ist bei der Scand 26 wirklich um einiges besser als bei anderen Gleitern! Bisher in diesem Punkt das beste Boot das ich bisher hatte - naja vielleicht mit Ausnahme Xylon Tümmler 83 die nahezu gleich gut war, aber auch um einiges größer war...
Alt 29.08.2014, 22:26
Boot: Scand 26hk
Schade das mir bis jetzt niemand die Schalter erklären konnte. Aber ich glaube da hat jemand was falsch verklemmt. Wenn ich Nav I. drücke leuchtet Steuer, Backboard und das Hecklicht, wenn ich Anch I. drücke leuchtet Top und Ankerlicht zusammen. Das sollte ja so nicht sein, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
