Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.736Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.736
Alt 07.07.2014, 08:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also gut, ich sehe schon, ihr habt keine Lust zu suchen. Also löse ich auf.
Aber wenn ich schon mal da bin.... wie komme ich bei meiner V203 eigentlich "unter Deck" um einen Geber für Ultraschall zu montieren?
Name:	webcam mit Verdeck (890x501).jpg
Hits:	157
Größe:	197,4 KB
Alt 07.07.2014, 08:07
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Suchspiel: Such die Viper!
Tipp 1: Sie ist keins der großen Boote
Tipp 2: Camperverdeck ist drauf
Na? Wo isse?
Habe schon gesucht, aber wie soll man das erkennen
  #628
Alt 07.07.2014, 08:08
Normalerweise wird der hinten in der Bilge montiert. Welcher Geber is es denn ?
  #629
Alt 07.07.2014, 08:25
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Frank,
hatte das gleiche vor, aber unter der Sitzbank und dem Boden sitzt der Tank. Durch die Ölwanne unterm Motor (Bodensee) da auch keine Chance, somit hab ich den hinten links am Spiegel montiert.
Laut EMP gibt's bei uns keinen vorgesehenen Einbauort für eine Innenmontage des Gebers.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
  #630
Alt 07.07.2014, 09:37
Noch gar keiner. Wollte mich erst mal informieren wo ich ihn am besten montiere bevor ich was kaufe und mich dann ärgere.
Hast du nen Tipp für mich was ich mir kaufen sollte?
Alt 08.07.2014, 01:32
HS2012 HS2012 ist offline
Boot: Viper 203 Bj. 2012
Standard Viper 203 -Revier: Bodensee
hallo in die Runde,
obwohl wir bereits im letzten Jahr unsere Viper 203 Mercruiser 4.3 MPI erworben haben, sind wir erst heute auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Unsere ersten Viper Erfahrungen haben wir im letzten Jahr auf dem Bodensee gesammelt.
Wir freuen uns hier auf interessanten Wissensaustausch mit "Gleichgesinnten".
Anbei ein paar Bilder von unserem Boot.
Gruß Harald
Name:	K1600_Viper 203_Steuerbordseite auf Trailer_1 - Kopie.JPG
Hits:	232
Größe:	74,4 KB
ID:	550862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Viper 203_Bug auf Trailer.jpg
Hits:	246
Größe:	63,0 KB
Alt 08.07.2014, 08:11
Hallo Harald!
Herzlich Willkommen im BF und im Viper Thread!
  #633
Alt 08.07.2014, 08:13
Zitat von Klabauterman Beitrag anzeigen
... somit hab ich den hinten links am Spiegel montiert.
Hast du zufällig ein Foto davon?
Alt 08.07.2014, 08:52
Ich setzt mich doch nicht mit ner Lupe hin um die zu suche ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.07.2014, 09:24
Versuchs mal mit Strg + Sparst du dir die Lupe
Alt 08.07.2014, 10:58
Nö das Bild wird da nicht grösser
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.07.2014, 11:12
Hallo Frank,
ne, hab leider kein Bild und das Boot ist zur Zeit im Wasser.
Ich hab ein Garmin GPSMAP 421s und hab den Schwinger einfach außen nach Montageanleitung angebaut. Kostenpunkt mit Schwinger 320€.
Funzt super und er zeigt die Tiefe auch beim Gleiten an. Obs allerdings da was bringt
Fürs Garmin bekommst Du auch die Open See Map Karten kostenlos und mir haben sie bisher gereicht. Allerdings bisher nur Rhein und Bodensee gefahren.
Dean
  #638
Alt 08.07.2014, 12:27
Hi Frank,
suche auch gerade nach einer vernünftigen Tiefenanzeige, da das eingebaute Echolot relativ ungenau ist, während der Fahrt eh.
Ich überlege gerade den Garmin echo 100 oder Lowrance X-4 noch einzubauen.
Kosten so 100 EUR. Wollte den Geber aber einfach unten in der Bilge montieren.
mit besten Grüßen
Dirk
  #639
Alt 08.07.2014, 12:55
Hi Dirk,
woher weist Du, dass Dein Echolot ungenau ist? Aber frag doch einfach bei EMP nach, wo sie Deinen Geber versteckt haben, und bau Dir da was vernünftiges ein.
Bedenke aber, das der Preisunterschied zum Kartenplotter nicht mehr so groß ist, und Du daran noch andere Sachen wie z.B. einen Durchflußmesser für Kraftstoff anschließen kannst.
Denke mal an der Küste ist so ein GPSMAP auch gut zu gebrauchen und am Bodensee sollen so weit ich weiß, die Tiefenlinien auf Open See Map noch folgen.
Dean
  #640
Alt 08.07.2014, 15:38
Hi Frank,
Hast du dir auch schon Gedanken gemacht wie du die Kabel führen willst? Kommst du unten in den Raum unter der Plicht? Bei mir gibt es da keinen Zugang.
Alt 08.07.2014, 17:10
Am einfachsten führst Du die Kabel rechts im Seitenteil wo die Tschplatte steckt. Dann kommste vorne direkt unterm Cockpit raus.
Dean
  #642
Alt 08.07.2014, 18:54
Hallo Dean,
danke aber das Ding ist so alt da bin ich nicht sicher ob das lohnt.
Außerdem muss ich zugeben, daß ich ein Profilbild auf dem Rhein besser finde wie die reine Tiefe.
Plotter hab ich schon GPSMAP 620 (Garmin) und das funktioniert super.
Jetzt wollte ich eventuell noch einen Fishfinder montieren.
@Frank
genau wie Dean schon geschrieben habt. Also da geht eh die Lenkung etc durch (hinter dem Tisch) und dann kommst du da auch einfach in den Motorraum. Alles kein Problem.
Wo genau ich das hinmache müsste ich erst noch testen, aber ich würde direkt unter den Motor gehen und ziemlich mittig, da liegt das Boot auch in Gleitfahrt noch voll im Wasser.
mit besten Grüßen
Dirk
  #643
Alt 08.07.2014, 22:02
Hallo Dirk,
kannst Du an das 620 keinen Schwinger anschließen? Mit dem Profilbild meinst Du die Blue Chart g2 Version Karten oder? Die laufen auch am 421s und so haste GPS Navigation, Fishfinder und Tiefe in einem.
Dean
Alt 09.07.2014, 00:28
Hallo Dirk,
Nee das 620 hat leider keine Anschluß und die anderen sind viel kleiner 421 und nicht portabel.
Denke ich werde einen günstigen Fishfinder festinstallieren.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.09.2014, 12:41
Rainer16 Rainer16 ist offline
Boot: Viper 283 Toxxic
21 Danke in 14 Beiträgen
Hallo an alle, ich bin neu hier. Nach dem ich reichlich Informationen über Viper Boote bei euch geholt habe(vielen Dank hier nochmal an alle), habe ich mir heute eine Viper 283 Toxxic bestellt. Gibt es weitere Besitzer einer 283?
Rainer
Alt 02.09.2014, 13:17
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.483 Danke in 3.134 Beiträgen
Standard Tja Rainer ...
werden nicht so viele Kollegen werden. Es wäre wegen den €€€€€.
Gruß Helmut.
Alt 02.09.2014, 13:25
Hallo Helmut, tja ich weiss, habe auch lange überlegt. Da es aber nach vielen Jahren jetzt doch nochmal ein Boot werden soll, erfülle ich mir meinen Jugendtraum. Habe erst an die 223 gedacht, aber ich hätte mich immer geägert wenn ich ein Boot in dieser Klasse gesehen hätte. Man lebt nur einmal!!!!!!
Rainer
  #648
Alt 02.09.2014, 13:46
was soll ich dann noch sagen. Glückwunsch zu deinen Traum. Mehr geht nicht.
Gruß Helmut.
  #649
Alt 03.09.2014, 10:04
Glückwunsch gibts von mir erst, wenn sie ausgeliefert ist Aber viel Vorfreude wünsch ich dir jetzt schon!
Wird es ein Trailerboot oder soll es fest irgendwo liegen?
Alt 03.09.2014, 10:16
2.464 Danke in 1.091 Beiträgen
Rainer
Da hast du dich für ein wunderschönes Boot entschieden! Welchen Motor bzw. welche Motoren hast du geordert?
Beste Grüße, Benedikt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
