Alt 02.07.2014, 08:49
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Standard ESP Marke C.A.V.
wer kann mir technische Details von ESP C.A.V. Typ D.P.A. geben
starke Undichtheit am Nullförderhebel bzw. gibt es dafür einen Dichtungssatz
Gruß Bernd
Alt 04.07.2014, 13:34
hat sich erledigt
Danke
Bernd
Alt 04.07.2014, 14:03
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Bernd,
wäre nett, wenn Du uns an Deinen Erkenntnissen teilhaben läßt, neben mir, haben einige weitere User so eine CAV verbaut.
Gruß Hubert
Alt 07.07.2014, 10:29
ja die Beteiligung der Fachmänner war ja sehr rege wenn du mal da nachsiehst.
Gruß Bernd
Alt 07.07.2014, 10:48
Libertad Libertad ist offline
13.933 Danke in 6.506 Beiträgen
Gruß Bernd
Wäre ich nicht im Urlaub gewesen, hätte ich mal nachgesehen, ob meine Pumpe die gleiche Nummer hat. Und dann hätte ich dir sagen können, daß mein CAV - Partner schon vor ein paar Jahren nichts mehr besorgen konnte.
Hätte es dir geholfen?
Aber wenn du eine Lösung gefunden hast, wäre es für den einen oder anderen vielleicht hilfreich, diese zu kennen.
Von sowas lebt das Forum
Alt 08.07.2014, 10:36
natürlich lebt ein Forum von Informationen auch von Falschinfos.
Für Perkinsmotore gibt es auch eine spezielle Pumpenabteilung in Magdeburg. Die Jungs sind da sehr hilfsbereit und zuvorkommend.
Auch für meinen vermeindlich nicht lösbaren Fall gibt es einen Dichtsatz für die ESP für meinen 4.108 Bj. 84.
BU Power Systems GmbH Magdeburg
03916116417
Leiter der Serviceabteilung Hr. Sven Gabrys sven.gabrys@bu-perkins.de
Ich hoffe ich konnte dem Forum dadurch einige Infos weitergeben
Gruß Bernd
Alt 08.07.2014, 12:19
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Als bekennender Schrauber dachte ich mir schon, dass es keine Reihen-Einspritzpumpe ist, aber alle Typenbezeichnungen und Einsatzszenarien kenne ich nicht..
Aber erst im Auflösungsbeitrag stand dann, dass es für einen Perkins-Motor ist.
Ich habe einen Bekannten, der einen 4.108 verschrottete - zu spät wegen zuwenig Info...
Alt 08.07.2014, 13:44
Servus Michael
für alle Teile vom 4.108 die noch brauchbar wären hätte ich bestimmt Bedarf wenns möglich ist.
Gruß Bernd
Alt 08.07.2014, 16:24
Diesen Thread kennste?
Alt 17.07.2014, 14:10
so jetzt habe ich die Explosionszeichnungen und jetzt sind die ESP Spezialisten gefragt.
Was geschieht wenn ich das Reglergehäuse abhebe, vermutlich ist da der Reglerkolben drangeschraubt. Auf was muß ich da achten, so wie es aussieht, ist vermutlich der O-Ring am Nullförderhebel hin, konnte das aber noch nicht eingrenzen. Die gesamte Pumpe möchte ich nicht demontieren.
Für Hinweise wäre ich dankbar. Ich versuchs mal die Zeichnung dranzuhängen.
Gruß Bernd
Alt 17.07.2014, 14:27
anbei die Zeichungen[ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ESP Perkins 4.108 Explosionszeichnung.jpg
Hits:	2055
Größe:	38,9 KB
Name:	ESP Perkins 4.108.jpg
Hits:	1086
Größe:	42,3 KB
Alt 21.07.2014, 17:10
Keine ESP Spezialisten hier im Forum
Gruß Bernd
Alt 24.07.2014, 21:27
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Der hat Videos in beide Richtungen :
http://Lucas CAV Einspritzpumpe zerl...be/0j5KOjypwqw
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 25.07.2014, 14:54
besten Dank aber der Link funtzt bei mir nicht
Gruß Bernd
Alt 25.07.2014, 15:55
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Gruß Jan
Gruß Bernd
so tut der Link:
Lucas CAV Einspritzpumpe zerlegen:
http://youtu.be/0j5KOjypwqw
Grüße, Andreas
Alt 28.07.2014, 07:55
besten Dank
das Problem an der Sache ist, das die gezeigte ESP nicht ganz meiner entspricht.
Es geht eigentlich nur um den Steuerteil der oben auf der ESP sitzt.
Lt. Zeichnung sitzt da ein Steuerkolben der von oben nach unten in das Gehäuse eingeführt ist.
Was passiert wenn ich das Steuergehäuse vom Grundkörper abhebe und genau das ist mein Problem.
Gruß Bernd
Alt 11.08.2014, 15:47
keine Speziallisten unter uns
Gruß Bernd
Alt 24.08.2014, 12:59
Und nochmal hoch für einen neuen CAV Schräger
Gruß Bernd
Alt 11.10.2014, 16:11
die Rep. war erfolgreich.
Mit dem neuen Dichtsatz zu beziehen bei Perkins Magdeburg habe ich die Wellen O-ringe und die Reglergehäusedichtung getauscht alles wieder in bester Ordnung.
Für alle gutgemeinten Tipps möchte ich mich nochmals bedanken
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
