Hallo zusammen
Könnt ihr Bitte einmal jemandem der beim Kämmen schon nen Stromschlag kriegt wie man ein Panel Verkabelt weil das Peil ich Überhaupt nicht wo die Hauptleitung also von der batterie drauf kommt und wie die einzelnen Abnehmer dran kommen Danke im vorraus Peter |
![]() Zitat:
Die Zuleitung kommt auf den mit "+" bezeichneten Anschluss, die Masse auf "-" und die Verbraucher werden an den schwarzen Kabeln abgehend vom Schalter angeschlossen.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Moin, + und - kommen von der Batterie und sind dort auch gekennzeichnet. Das + geht dann ans Paneel an + über die Sicherung zum Schalter und dann zum Verbraucher, der steht ja vorne auf dem Paneel. das - Kabel kommt an einen Verteiler, von da aus zusammen mit dem + Kabel vom Schalter zum Verbraucher meint Heinz mit Grüssen aus Ostfriesland
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz |
![]() Zitat:
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]() |
ok das kapiere ich auch soweit aaaaabbbeeerrr
Kann sein, dass deine Positionsbeleuchtung vorher auf einem Schalter mit zwei Stellungen war oder sogar auf zwei Schalter verteilt, damit du das weiße Rundumlicht separat anmachen kannst (Ankerlicht).
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Die + Leitung der Batterie geht auf das + vom Panel und die - Leitung der Batterie geht auf das - vom Panel, die einzelnen Drähte vom Panel gehen zu den Verbrauchern, soweit hatten wir das ja schon.
Was macht man nun mit den 2 Strippen von den Verbrauchern ? Die + Leitung vom Verbraucher geht an den gewünschten Schalter, die - Leitung vom Verbraucher geht an den - Pol der Batterie. Geschaltet wird nur die + Leitung. Die - Leitung am Panel ist nötig, damit die Schalter entsprechend leuchten, man kann sie auch weg lassen.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Jetzt habe ich es Gepeilt
![]() Danke schön an alle ![]() |
Themen-Optionen | |
