Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 08.07.2014, 07:33
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Guten Morgen
ich werde die Werkstatt heute wieder anrufen und eure Hinweise und Ratschläge einbringen.
Es muss doch in eingebautem Zustand möglich sein den Fehler zu lokalisieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 08.07.2014, 07:39
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
Ist die Batterie in Ordnung?
Hatte mal eine zu niedrige Spannung,
der Anlasser drehte minutenlang nur
das Abschaltventil öffnete erst bei
11,5 Volt, beim Starten war die immer
niedriger. Neue Batterie und alles war
gut. Bei Deiner Starterei muss es ja
richtig nach Benzin stinken, falls der
kommt. Hast Wasser im Tank?
Nimm einen Kanister und probiere mit
diesem Sprit starten.
Viel Glück
LGryße
Mike aus Salzburg
  #53
Boot: MAXUM 2100SR
dreht der neue Anlasser den Motor den jetzt immernoch nur langsam durch?
Laut Werkstatt dreht er gut !?
Marco
Alt 08.07.2014, 07:42
Boot: MAXUM 2100SR
Je mehr ich darüber nachdenke, desto verwirrter werde ich.
Alles was ein Motor zum anspringen braucht hat er.
Wenn er also auch leicht dreht und die Kompression gut ist,
muss er auch anspringen.
Marco
Alt 08.07.2014, 08:34
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Marco,
der Motor ist an sich kein Hexenwerk, wenn man logisch an die Sache rangeht. Zunächst wurde Kompression geprüft die ist i.o. Wenn der Anlasser heiß wird kann er nur zu viel Last haben, um dem auf den Grund zu kommen müssen die Kerzen Raus und dann sollte er sich eigentlich leicht drehen lassen. Zum Zweiten muss er sauber mit einem Sprühstoß Startspray oder Bremsenreiniger kurz hochdrehen(mit Kerzen), da spielt der Zündfunke oder Vergaser erst mal keine Rolle. Falls "er" dies tut kann man sich um die Zündung kümmern, Kabel auf richtigen Steckplatz prüfen und mal eine Kerze auf Masse halten. Der Funke sollte kräftig sein, des weiteren den Motor Zylinder 1 auf OT drehen und schauen ob der Verteilerfinger in Richtung Stecker Zylinder 1 verläuft. Wenn er dies tut müsste er eigentlich anspringen oder zumindest den "Willen zeigen" falls nicht etwas mit dem Verteiler spielen. Falls er irgendwie alleine Läuft, Stroboskop ran und fein einstellen ich glaub 8 Grad vor OT. Vergaser kannst du auch mal Zerlegen vielleicht hängt der Schwimmer, manchmal ist auch etwas Korrosion vorhanden. Rep. Satz kostet ca. 100 € und du bist Dir sicher.
Gruß Marcel
  #56
Alt 08.07.2014, 09:09
Boot: MAXUM 2100SR
Zitat von michael_a_mayer Beitrag anzeigen
Hi!
Viel Glück
LGryße
Mike aus Salzburg
Vielen Dank Mike
Batterie wurde getestet
Mit Starterspray kommt er auch nicht-im Gegenteil,
schiesst wieder raus anstatt es anzusaugen
Marco
Alt 08.07.2014, 10:37
Das "Rausschießen" kann mit der verstellten Zündung zu tun haben nimm mal das Zündspulenkabel mittig vom Verteiler ab und probiere es dann mit Startspray der muss laufen!!! Wenn die Zündung verstellt ist kommt bekommt das Gemisch bei offenem Ansaugtrackt den Zündfunken und es explodiert in die Ansaugbrücke. Wenn das immer noch so sein sollte müssen die Steuerzeiten geprüft werden.
  #58
Alt 08.07.2014, 13:29
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Die Kompressionsprüfung ohne/mit Öl zeigt aber defekte Kolbenringe an, nicht defekte Ventile (schlechte Kompression ohne Öl und bessere Kompression mit Öl = Kolbenringe/Zylinder defekt/verschlissen).
Und was ist ,wenn die Kompression sich mit Öl nicht verändert
Dann liegt es evtl. an den Ventilen.
Alle Ratschläge, die hier gegeben werden, muss eine Fachwerkstatt kennen und vorher überprüft haben.
Wenn der Motor vor der Winterpause noch lief, warum soll sich die Zündung verstellt haben ???
Kann man denn sehen , das die Beschleinigerpumpe arbeitet, wenn man mit dem Gashebel "pumpt" Wichtig
Ich vermute, dass die Verteilerkappe feine Haarrisse hat und dadurch die Zündfunken nicht dort ankommen wo sie sollen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (08.07.2014 um 14:36 Uhr)
  #59
Alt 08.07.2014, 14:32
Boot: MAXUM 2100SR
Jörg hat recht.
Man hat mir versichert genau diese, Eure Tips,
alle geprüft zu haben-leider ohne Erfolg.
Bissl Verzweiflung war rauszuhören.
Die schaffen das.
Halt Euch auf dem Laufenden.
Marco
Alt 08.07.2014, 15:48
Geprueft haben sie wahrscheinlich schon, aber sie machen irgendwo was falsch.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.07.2014, 19:19
Leider kann ich nicht nachvollziehen warum als erstes der Antrieb demontiert wurde.....
Macht auf mich nen komischen Eindruck......
Gruß und viel Glück
Marcel
  #62
Alt 08.07.2014, 20:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.973 Danke in 3.153 Beiträgen
So kann man es natürlich auch sehen.
Götz
  #63
Alt 09.07.2014, 09:30
Moin Männer,
wenn der Antrieb ausgebaut wurde, muss die Werkstatt auch der Meinung gewesen sein, dass der Anlasser sich schwer tut beim Starten.
Aber wie ist es im Moment ???
Dreht der Anlasser den Motor jetzt besser ????
Hat die Werkstatt ein Endoskope ?
Lief der Motor vor der Winterpause einwandfrei ?
Wurde in der Winterpause am Motor etwas gemacht ?
  #64
Alt 09.07.2014, 15:00
Boot: MAXUM 2100SR
Moin Männer,
Motor dreht "gut"
wie vorher
Ja,und nach dem Eiwintern im Frühjahr lief er ja auch
Nein
Ich fahr nachher in die Werkstatt - dann sehen wir weiter
Marco
Alt 09.07.2014, 15:29
Komisch, wenn der Motor gut dreht, warum wurde dann der Antrieb demontiert ?
Lass mal die Verteilerkappe probehalber wechseln.
Geändert von Manta0773 (09.07.2014 um 15:35 Uhr)
  #66
Alt 11.07.2014, 10:48
Boot: MAXUM 2100SR
War gestern in der Werkstatt.
Nur kurze Info erhalten.
Motor läuft wieder-muß an einer Leitung/Kabel/Verbindung liegen
Bekomme hoffentlich morgen genauere Infos.
Marco
  #67
Alt 12.07.2014, 08:32
Super Marco,
Freut mich für Dich hätte auch anders laufen können.....dann lass mal gleich die Bälge mitmachen, dann war der Antrieb nicht umsonst ab.
Gruß Marcel
  #68
Alt 15.07.2014, 14:16
Dann hast Du ja noch einmal Glück gehabt.
Alt 16.07.2014, 09:11
Boot: MAXUM 2100SR
Glück wie mans nimmt.
Gestern hatte ich ein Gespräch mit der Werkstatt.
Man hat einige Kabel neu aufgelegt,gekürzt, geändert.
An was es genau lag weis man nicht so genau.
Naja--haupsache sie läuft wieder.
Dann die nächste tolle Nachricht.
Als sie den Antrieb wieder montieren wollten, haben sie sich die Aufnahme
für die Achse vom Antrieb am Motor genau angesehen und
festgestellt das da die Zähne so verschlissen sind das bei der nächsten
grösseren Last auf das Teil es sich wohl verabschiedet.
Ergo erneut 300.- Netto für das Teil und jetzt doch Motor raus.
Ich könnte ...
Marco
Alt 16.07.2014, 10:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.133 Danke in 9.436 Beiträgen
also Verzahnung am Coupler defekt
Alt 17.07.2014, 02:08
Ich könnte ...
die Werkstatt ist echt Gold Wert
Alt 17.07.2014, 07:07
Südschwede
hää? Wie kannst denn du das beurteilen? Die Werkstatt scheint die Ursache nicht gefunden zu haben und wenn es nicht an den Kabeln lag, wird der Fehler wieder auftreten. Dann hat mir das Ganze für eine Fachwerkstatt zu lange gedauert und es kam aus der Werkstatt "Wir wissen nicht mehr weiter" Und ob die Verzahnung am Coupler wirklich verschlissen ist, weißt du doch gar nicht, oder bist du hingefahren und hast selber reingekuckt?
Alt 17.07.2014, 09:22
Boot: MAXUM 2100SR
Hi
die jungs in der Werkstatt sind echt o.k.
Ich kenn die schon ne Weile
Gestern Abend kam der Anruf--Boot ist fertig!!
Rechnung hab ich noch keine gesehen aber das Boot hab ich gleich ins Wasser gepackt.
Läuft einwandfrei.
Wie das bei Booten dieses alters nunmal so ist,
war da so einiges gebastelt, was Leitungen etc.pp
angeht.
Jetzt haben sie das wieder so verkabelt und teilweise Leitungen erneuert wie das eigentlich sein soll.
Ich bin mit der Arbeit zufrieden.
Da ich jetzt bald 3 Wochen im Mittelmeer schippere,
gibt mir das Ganze jetzt doch das Gefühl auf der sicheren Seite zu sein.
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben.
Ich wünsche einen reparaturfreien Sommer.
Marco
  #74
Alt 17.07.2014, 10:02
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
schön das es gefruchtet hat. Mich würde der Preis Interessieren .....
Post via Iphone
Alt 17.07.2014, 10:19
Boot: MAXUM 2100SR
[QUOTE=smax;3560559]schön das es gefruchtet hat. Mich würde der Preis Interessieren .....
wenn ich es weis, lass ich es euch wissen
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
