Alt 07.07.2014, 15:45
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Luftzufuhr Mercuriser Motor
Hallo Leute
meine Sea Ray hat zwei Lufthutzen hinten.Links ist ein 120 Rohr wo der Blower drin ist und Rechts Fehlt das Rohr.Würde es da nicht Sinn machen auch ein Rohr zu verlegen und zwar zum Luftfilter ????
Liebe grüsse
Alt 07.07.2014, 16:15
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Moin Peter
Die Lufthutze ist ja nur dafür da, das der Blower genug Luft nachbekommt.
Die Luft wird ja unten in der Bilge abgesaugt. Sie muss einfach nur nachströmen können.
Der laufende Motor saugt ein etliches mehr an Luft an, wie der Blower absaugt.
Deshalb würde ich da keinen weiteren Gedanken verschwenden.
Wenn die Luftzufuhr nicht reichen würde, hätte dein Motor schon längst Zicken gemacht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 07.07.2014, 22:49
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Liebe grüsse
das wird aus Tuning Gründen schon mal gemacht, ob es was bringt ? nur wenn es sehr heiß ist
dem Motor bekommt es jeden Falls besser, wenn Kalte Luft von unten zuströmt/angesaugt wird und oben die Warme Luft vom Motor angesaugt und verbrannt wird
Alt 08.07.2014, 06:33
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei uns sind vier der großen Schläuche verbaut. Zwei für den Blower und zwei für frische Luft. Wobei der Motor durch die seitlichen Schlitze zusätzlich Luft ansaugen kann.
Mike
Alt 08.07.2014, 10:40
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hallo Leute
Liebe grüsse
hier die mache das so.
Doppelt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
