Alt 05.07.2014, 10:53
Waterland650 Waterland650 ist offline
Boot: Waterland 650
Standard Drehzahlmesser an Yamaha FT9.9AE
ich habe eine Frage bezüglich der Installation eines Drehzahlmessers. Die SuFu ergab keinen passenden Treffer zu meiner Problematik.
Motordaten:
Yamaha FT9.9AE
Baujahr: 2001
Leistung 9,9 Ps
4-Takt / 2-Zylinder
Mit Fernsteuerung ohne hydraulischer Trimmfunktion
Problem:
Ich habe mir diesen http://www.amazon.de/gp/product/B008...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Drehzahlmesser gekauft und an den vorhandenen Anschlüssen der Fernschaltung angeschlossen. (Rot = 12V+, Schwarz = Masse, Grün = Geberleitung DZM)
Der Drehzahlmesser steht auf "2", für 2-Zylinder. Er funktioniert auch nur zeigt er im Leerlauf 3000 U/min an. Wenn ich dann ein wenig die Drehzahl steiger, fällt die Nadel proportional AB bis auf 0 U/min.
Frage:
Ist der Drehzahlmesser defekt oder habe ich einfach nur den falschen gekauft?
Ich habe mal was von Gleichrichterdioden aufgeschnappt, könnten diese das Problem beheben?
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Hits:	128
Größe:	109,4 KB
Alt 05.07.2014, 21:22
kaufe dir besser einen Drehzahlmesser der für Außenborder geeignet ist,
die Impulse kommen dafür aus der Ladespule, die richtige Anzahl der Impulse wird auf dem Drehzahlmesser eingestellt, mit der Anzahl der Zylinder hat das rein gar nichts zu tun
Alt 06.07.2014, 11:07
Boot: Waterland 650
Erst einmal danke für deine Antwort. Welchen DZM könntest du mir vorschlagen?
Jetzt kommt noch ein ABER:
Für mich ist es nicht damit getan einen neuen zu kaufen, ich würde schon gerne wissen warum er nicht funktioniert. Vielleicht kann mir noch einer sagen, wie ich die Spannung (AC) am DZM-Signal messen kann?
Alt 06.07.2014, 22:58
Hersteller ist egal, Fari Teleflex usw.
wichtig ist das sich der DZM. auf 6 Spulen 3 Impulse einstellen läßt
Alt 07.07.2014, 17:53
Boot: Waterland 650
Dann sollte dieser Funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/161165518539?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Ich mache mir nur Sorgen, weil in der Beschreibung steht, dass dieser nur für AB's ab 20 Ps sein soll. Einstellbar auf 6 Spulen - 3 Impulse ist er. Und das muss ich einstellen bei nem 2-Zylinder/4-Takt AB?
Geändert von Waterland650 (07.07.2014 um 18:02 Uhr)
Alt 07.07.2014, 23:11
also ich lese da nichts von einstellbar auf 6 Spulen - 3 Impulse,
am besten genau nachfragen bevor du den DZM kaufst
Alt 08.07.2014, 11:05
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
ich würde schlicht und einfach einen original YAMAHA-Drehzahlmesser nehmen. der lässt sich idiotensicher anschließen und funktioniert definitiv.
-the mechanic-
Alt 08.07.2014, 11:14
Boot: Waterland 650
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...content=ViewAd (PaidLink)
Der ist definitiv einstellbar.
Wenn jemand nen DZM von Yamaha übrig hat, würde ich den natürlich nehmen. Die Mercury Flagship-Reihe würde nur ganz gut passen. Haben ja noch andere Instrumente die noch brauche.
Alt 08.07.2014, 13:35
ich kann Dir einen originalen YAMAHA Digitalen Drehzahlmesser mit integriertem Stundenzähler (unbenutzt) für 100,- EUR inkl. Versand anbieten.
-the mechanic-
Alt 08.07.2014, 13:45
-the mechanic-
Alt 08.07.2014, 15:12
Boot: Waterland 650
-the mechanic-
Kannst du mir bitte ein paar Daten und Fotos dazu geben?
Alt 09.07.2014, 19:32
original YAMAHA Drehzahlmessen mit Stundenzähler, Trimanzeige, Öldruckwarner, Überhitzungswarner, für zweitakter: Ölstandsanzeige.
Konfigurierbar über DIP-Schalter auf der Rückseite.
Bilder:
Der DZM ist neu, hat 0 Stunden auf der Uhr. Es fehlt lediglich der Bügel zum befestigen auf der Rückseite. Für den Betrieb am FT9.9A muss der DZM auf "6-Pol" eingestellt werden.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
