Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 06.07.2014, 19:12
Benutzerbild von Exhauster
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
welches Teil ist das? Hab mehrere Zauberkästen an dem Motor...
Und die Reperaturanleitung liegt daheim.
Was ist los Bernd?
Kein Licht in die Sache mit den Zauberkästen gebracht oder nichts mehr probiert?
Alt 06.07.2014, 20:24
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
ich hatte das gleiche Phänomen, 20-30 Minuten alles top, dann alles über 3000brachte den Motor zum stottern. War die Zündspule.
  #53
Alt 06.07.2014, 22:14
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Ich auch, beim ersten mal waren es Hundehaare im Kugelventil des rechten Tanksteigrohres. Keine Ahnung wie die da hin gekommen sind.
Beim zweiten mal, war eine Ventilfeder vom 4. Zylinder gebrochen und der Motor lief minutenlang normal und brach sporadisch bei über 3500 U/Min ein. Erst nachdem die Feder endgültig in 3 Teile zerbrach, lief der Motor nur noch auf 3 Zylindern. Trotzdem war die Kompression bei gut 10 bar und Druckverlustprüfung im grünen Bereich.
yello
Alt 07.07.2014, 07:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Nach 30min Fahrt fällt die Drehzahl der linken Maschine ab.
Standgas und Drehzahl im Leerlauf ohne Probleme.
Unter Last ab einer gewissen Gashebel Stellung schwankt die Drehzahl dann bis zu zwischen 3200 und 2500.
Erstmal Essen gegangen und Cocktail getrunken. Heut ist auch noch ein Tag.
An die für "Zündung" plädieren: könnt ihr mir erklären, warum ich ausgekuppelt 3500 upm erreiche, aber unter Fahrt nicht? Die Zündung ist doch nicht lastabhängig, da müsste der Fehler doch immer da sein...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.07.2014, 07:53
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Bernd,
nee neee....die Zündspannung steigt mit zunehmender Drehzahl und ist Abhängig vom Wiederstand der Anlage. Mit zunehmender Erwärmung kann es dann zu genau diesem Fehlerbild kommen.
....hatte ich in HR vorletztes Jahr ebenfalls....ab 3000 1/min konnte man die Funkenstrecke am Ausgang der Zündspule sogar sehen.
Das Fett der Spule war da auch schon ausgetreten und somit musste die Spule getauscht werden. Danach lief der Motor wieder einwandfrei!
Einfach mal Probieren und eventuell mal die recht und linke Spule tauschen. Ist schnell gemacht und Du kannst eventuell einen weiteren Punkt abhaken.
Enno
  #56
Alt 07.07.2014, 09:09
Hallo Bernd
@An die für "Zündung" plädieren: könnt ihr mir erklären, warum ich ausgekuppelt 3500 upm erreiche, aber unter Fahrt nicht? Die Zündung ist doch nicht lastabhängig, da müsste der Fehler doch immer da sein...
Die Zündung ist schon lastabhängig.
Die Zündspannung bleibt auch konstant bei Drehzahlerhöhung im normalen Drehzahlbereich.
Die Spannung resultiert nur aus der Schnelligkeit des Abschaltens.
Zu deiner Frage,
ohne Last und z.B. 3000U/min brauchst du vielleicht 5000V im Brennraum zum Zünden.
Unter Last, also höherer Arbeitsdruck steigt der Bedarf auf z.B. 20000V an.
Hast du nun Dreck an der Zündspule, so kann es sein, dass hier der Funken erst bei 10000V fliegt.
Im Leerlauf passiert da also nichts, weil die Spannung vorher durch den Überschlag an der Kerze begrenzt wird.
Unter Last, kommt an der Kerze nichts mehr an.
Mit Dreck an der Spule ist natürlich alles mögliche gemeint. Poröse Kabel, Haarrisse etc.
Viel Spaß.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #57
Alt 07.07.2014, 09:27
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
Zu deiner Frage,
Viel Spaß.
Gruß Mani
Sicher gibt es mehrere Möglichkeiten, aber die Zündung (Zündspule, Zündverteiler, Zündkabel,...) scheint mir wahrscheinlich.
Mit steigender Temperatur in der Zündspule sinkt auch deren Leistungsfähigkeit und die Maximaltemperatur wird erst nach einiger Zeit erreicht, da die Spule am Motor montiert ist und vom Motor erwärmt wird. Bevor der Motor seine Maximaltemperatur erreicht und danach die Zündspule, dauert bei einer Einkreiskühlung schon recht lange .
Zusammen mit dem o.g. möglichen Fehlerquellen (Zündkerzen, Zündkabel, usw.), setzt dann die Zündung irgendwann (teilweise) aus, bzw. reicht die Zündspannung dann (teilweise) nicht mehr aus.
Wenn die Ursache in der Benzinversorgung läge, würde ich das Problem nach einigen Sekunden oder wenigen Minuten erwarten, aber nicht erst nach 30 Minuten.
Zwar gibt es manchmal sehr unerwartete Effekte, aber wahrscheinlich ist es nicht (aber nicht unmöglich).
Nebenbei, auch hier hilft eine Lambdaanzeige.
Sollte etwas nicht rund laufen, sieht man sofort, ob die Benzinversorgung/Gemischzusammensetzung die Ursache ist.
Hochleistungszündspule und Iridiumkerzen helfen, dass Zündprobleme erst überhaupt nicht auftreten.
Götz
Alt 07.07.2014, 09:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
wie auch immer ....solange nichts getauscht / probiert wurde...
können wir noch lange raten ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.07.2014, 09:43
Administrator
Also ich bau jetzt mal die Zündung nicht auseinander, sondern probiere es so.
Hits:	192
Größe:	53,4 KB
Bernd
  #60
Alt 07.07.2014, 10:02
Ist das die Benzin-Ansaugleitung?
  #61
Alt 07.07.2014, 10:37
Boot: Maxum 2500SE
Neee....die Zündleitung von der Spule zum Verteiler, da hängt das Fettzeuchs doch schon dran, oder?!
Aber wehe Du baust das jetzt an den 2,5er Suzuki und der mutiert dann noch zum Zweitakter
Enno
Alt 07.07.2014, 10:42
Administrator
Jupp...
Bernd
Alt 07.07.2014, 10:46
Boot: Maxum 2500SE
Äääääh....huch!
Ich werd alt!
Aber das scheint jawohl dann gegessen zu sein....
Enno
Alt 07.07.2014, 11:47
Mach den sch.... Filter ab.
Schönen Urlaub noch.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #65
Alt 07.07.2014, 12:38
Administrator
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Hast du eine elektrische Benzinpumpe?
Hat die Geräusche gemacht bevor das Phänomen auftauchte?
Riecht das Abgas mager wenn das eintritt?
Ansaugstutzen im Tank ?
Goran hat den Jackpot. Eine Flasche Schnaps beim nächsten Forentreffen wo du auftauchst
Danke dir, ehrlich gesagt wäre ich da ziemlich spät erst drauf gekommen da zu suchen.
Der Motor hat sich gerade 50l ohne Probleme reingesaugt, der Fehler ist also gefunden. Danke für die Tipps!
Mache jetzt weiter Urlaub, sind gerade südlich Trogir.
Bernd
Bernd
  #66
Alt 07.07.2014, 12:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Eher treffen wir uns in Saal
Schönen Urlaub noch
  #67
Alt 07.07.2014, 13:11
Bernd
Das ist jetzt aber blöd, dass der Motor jetzt so durstig ist ...
Alt 07.07.2014, 20:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Und , wars das??
Wünsche einen schönen Urlaub noch!
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
