Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 159Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 159 von 159
Alt 06.07.2014, 19:59
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Kann mir einer sagen wie ich den Unterbrecher an der Schaltbox anschließen muss ?
Bei eingelegtem Gang ist der Schalter geschlossen
Der Not-Aus, Öffner oder Schließer, was sollte ich nehmen?
Gruß Stefan
Alt 08.07.2014, 05:33
ich kann nur sagen, das Ding ist der Hammer
http://www.hupenshop.de/Schiffsh%C3%...n-TA-MP-FIAMM-
Alt 08.07.2014, 20:35
Gruß Stefan
das ist die Startsperre bei eingelgtem Gang, damit wird die Leitung vom Zündschloß zum Anlasser unterbrochen, das hat nichts mit dem Notaus zutun
Alt 09.07.2014, 05:12
Hallo Ralf,
soweit ist das klar.
Aber da der schalter bei eingelegtem Gang erst schließt und in Neutral offen ist, bin ich damit ein bisschen überfordert.
Sollte es nicht anders herum sein, wenn ich den Schalter so wie du es beschreibst, dort einsetzte?
Alt 09.07.2014, 05:22
SORRY ,
ich habe falsch gemessen, es ist natürlich so wie Ralf es beschrieben hat
Alt 09.07.2014, 19:11
Und noch ne Frage.
Soll bzw. muss ich gleich nach den Batterien absichern oder wird das Starterkabel nicht abgesichert ?
Alt 09.07.2014, 23:21
das Kabel zum Anlasser wird nicht abgesichert
  #133
Alt 10.07.2014, 04:08
Hallo Ralf,
ich habe dann zwei Batterien. Wenn ich sie dann zusammen schalte, wird dann aber das eine Kabel abgesichert sein, oder?
Alt 12.07.2014, 19:06
Resume der letzten Tage.*
Transom ist verbaut, Hydraulik Leitung um die Ohren geflogen, nie mehr bei Gündle bestellen, Elektik steht zum größten Teil, Andy ist ne coole Sau und eine echte Hilfe......
Jetzt heißt es Augen zu und durch, den Rest schaffe ich auch noch
Alt 12.07.2014, 19:12
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Was ist denn mit den Leitungen passiert??
--V8--
Alt 18.08.2014, 04:39
Erst mal fertig
Testurlaub war ganz ok, aber es gibt viel zu tun
Hits:	153
Größe:	84,5 KB
ID:	560975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	76,9 KB
ID:	560976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	64,2 KB
Name:	1 mal 2.jpg
Hits:	157
Größe:	81,9 KB
ID:	560978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	76,8 KB
  #137
Alt 20.08.2014, 19:13
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Leer ?
Hi, eine 19er mit Riesen-Antriebs-Loch ??? Ist sie Rot mit Schwarzen Streifen ? Silber der Rumpf und etwas Silber oben??? Dann habe ich sie geschlachtet, und ich weiß auch warum !
Fragen ? Dann bitte PN an mich
Gruß Ingo
Alt 21.08.2014, 05:42
Ähm, nein.
Das gute Stück war mal Rot (Original), dann glaube ich mal sw/rot/gelb und dann nur gelb
Es war vorher ein OMC oder Merc. verbaut
Und alles andere ist! Vergangenheit
Alt 21.08.2014, 08:42
Standard alles bestens...
Hallo nochmal, dann ist alles gut !
Die mit Acryl- Autospachtel übersehne Century....
war ein Osmosebomber,schön Lackiert-auch mit Autolack !
2Schicht-Metallic mit Klarlack....
Schön Anzusehn,schade um die Zeit und Luft wo die Damals verbraucht haben....
Gruß Ingo
Alt 22.08.2014, 05:02
Hallo Ingo,
als Metallic-Lack habe ich nicht runter geschliffen. Gespachtelt war das Teil zwar, aber den einigen Vorwurf den ich machen kann ist, dass der Vorbesitzen den Spachtel nicht geschliffen hat. Über Autolack hätte ich mich gefreut, denn der lässt sich besser schleifen.
Ich habe jetzt auch Metallic-Lack drauf, den habe ich aber selber angefertigt mit International und Silberpartikel und min. drei Schichten Klarlack
Alt 22.08.2014, 05:07
Hier noch mal ein Video von den ersten Testfahrten. Sorry für die Qualität
https://www.youtube.com/watch?v=nrDZJsHt2aU
  #142
Alt 23.08.2014, 22:30
LandSchlumpf LandSchlumpf ist offline
74 Danke in 52 Beiträgen
Ah wieder das VV Syndrom. :-(
https://www.youtube.com/watch?v=Bt9zSfinwFA
Alt 24.08.2014, 14:57
Ja genau, nur weiß ich nicht warum.
Hab es x mal probiert und es kommt immer das selbe raus
Alt 31.08.2014, 07:19
So, nun kümmer ich mich mal um meine Servolenkung.
Jetzt muss ich "nur" eine Riemenscheibe für die Wasserpumpe besorgen , damit daraus drei werden.
Der Schlauchanschluss am Zylinder passt auch nicht
Ich hoffe, das man das passende Stück irgendwo aufpressen lassen kann
Alt 03.10.2014, 10:58
Hallo Leute hier mal ein Update
Vor zwei Wochen in Leer: Mit 6 Leuten an Bord ging mal gar nichts. Der Kahn schießen wie ein Pfeil in die Luft und wenn dann doch die Nase runter kommt, dann fängt er gleich an zu wippen. Die kleinste Gleitfahrt war dann nur möglich.
Motor wollte dann auch nicht mehr. Da ich einen Fehler bei meiner Konstruktion für die hinteren Sitze gemacht habe, wäre ich nur sehr schwer an die Zündkerzen gekommen. Der Anlasser hat dann auch schnell den Dienst an der Front quittiert.
Fazit: es kommt jetzt eine Liegewiese!
Letzte Woche aufm Rhein : der Rhein war heute ziemlich unruhig. Wasser kommt durch die Scheuerleiste, aber das habe ich mir schon gedacht. Ich habe sie nicht mit Sika. abgedichtet, da sie eh wieder ab kommt. Neue Bilgenpumpe hat versagt und der Microschalter an der Schaltung auch. Motor mag keine Schleichfahrt, entweder dreht er viel zu hoch wenn ich den Gang heraus nehme, oder er springt dann schlecht an. Anlasser greift auch nicht mehr richtig. Man kann auch das Positive darin sehe. Wenn ich die ganze Technik nicht selber gemacht hätte, dann würde ich immernoch in Grimlinghausen im Haven liegen und mit den Schultern zucken. So, einfach Kabelbaum auf, Kabel vom Schalter gesucht, überbrückt und weiter gehts.
Noch einen kleinen Tipp am Rande.
Die Slipanlage in Stürzelberg/Campingplatz ist nicht zu empfehlen. Direkt in der Strömung, sehr rutschig, keinen Steg oder Anlegemöglichkeiten. Und wenn dann noch die Bekloppten vom Platz mit ihren Booten ne Show liefern müssen, dann gute Nacht.....
Alt 08.10.2014, 16:53
Mal ne Frage, müsste da nicht noch ne Schraube (Luft oder Benzin) drin sein ?
Hits:	187
Größe:	89,2 KB
Alt 25.10.2014, 16:44
Ich wollte mir einen Aluring für den Antrieb machen lassen, damit ich die Gradzahl am Spiegel hin bekomne. Es ist nur sehr kostenintensiv. Gibt es denn keine andere Möglichkeit?
Alt 01.01.2015, 11:04
So, nach lander Abstinenz gets langsam weiter.
Der Rohling des "Keils" ist schon mal in Arbeit.
Hits:	170
Größe:	95,8 KB
ID:	591961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	99,0 KB
  #149
Alt 01.03.2015, 07:31
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe. Wo bekomme ich eine Leerlaufnadel für den Holley Vergaser her, ohne gleich einen ganzen Vergaser kaufen zu müssen?
Gruß Stefan
Alt 04.03.2015, 20:02
Ok, hier mal der Keil für die Transom. Ich hoffe das funktioniert jetzt.
Hits:	147
Größe:	54,2 KB
ID:	606352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	39,1 KB
ID:	606353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	63,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
