Alt 06.07.2014, 20:06
Red rabbit Red rabbit ist offline
Standard Drehzahl Mercury 70 PS
Hallo ich habe da mal eine Frage.
Mercury AB 70 PS
Serial Nr.: 9255998
Ich hatte beim fahren auf einmal Zündaussetzer, nach ein wenig probieren hat sich das Zündkabel vom unteren Zylinder als Übeltäter herausgestellt.
Das kabel hatte in der Zündspule einen Wackelkontakt.
Zur Sicherheit noch einmal das Zündkabel vom unteren und mittleren Zylinder getauscht, dann das Phänomen, das ich auf einmal 3000 Umdrehungen im Standgas hatte und vorher nur 1600.
Bin aber vorher jahrelang mit 1600 Umdrehungen gefahren.
Zu allem Überfluss habe ich jetzt auch noch das Problem, das ich zwar einen Gang einlegen kann, aber die Drehzahl hochgeht ohne Vortrieb.
Der Ganghebel am Motor ist vorne. Wenn ich die Schraube bei eingelegtem Gang und auscgeschalteter Zündung von Hand drehe, dann kann ich auch den Motor drehen, rutsch also augenscheinlich nicht durch, nur macht das Getriebe komische Geräusche, kann da etwas defekt sein?
Über Antworten und Tipps würde ich mich freuen.
Alt 06.07.2014, 20:39
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Du Namenloser !
Eine Vorstellung hier tut manchmal Wunder !
Standgasdrehzahl sollte laut Werkstatthandbuch ca. 850U/min betragen !
lg Frank
Alt 06.07.2014, 23:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
1600 U/min? Du solltest mal deine Vergaser reinigen uns einstellen.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.07.2014, 13:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
SO EIN BLÖDSINN !!!
Niemand kann mit 1600UPM im Leerlauf einen Vor- oder Rückwärtsgang
einlegen.
(Und wenn vielleicht nur zweimal, einmal vorwärts und einmal rückwärts dann peng)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.07.2014, 22:18
dann hat der Drehzahlmesser wohl ein Problem
Alt 07.07.2014, 23:01
Boot: Modellboot
Alex
Wenn er den reinigt läufter ja noch schneller
Alt 07.07.2014, 23:04
Boot: Modellboot
Mercury AB 70 PS
Serial Nr.: 9255998
Schätze mal, daß sich nun der 3. Zylinder überlegt hat aktiv mitzuarbeiten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
