Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 06.07.2014, 12:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Standard Mitten in Kroatien: Mercruiser 5.7 hat nach 30min Fahrt keine Leistung
Fix!!!!!!!, Sitze gerade in Vodice in der Marina.
Mercruiser 5,7 Bravo 2 BJ 94.
Nach 30min Fahrt fällt die Drehzahl der linken Maschine ab.
Standgas und Drehzahl im Leerlauf ohne Probleme.
Unter Last ab einer gewissen Gashebel Stellung schwankt die Drehzahl dann bis zu zwischen 3200 und 2500. Nimmt man Gas zurück läuft er wieder.
Wird schlimmer je länger man fährt. Kurze Pausen und er läuft wieder kurz problemlos.
Benzinfilter und Vergaser habe ich mal spontan gewechselt, aber keine Besserung.
Tipps was ich den Kroaten tauschen lassen kann?!?
Was zum Teufel ist da temperaturabhängig.?!!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.07.2014, 12:24
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Bernd
Hast du eine elektrische Benzinpumpe?
Hat die Geräusche gemacht bevor das Phänomen auftauchte?
Riecht das Abgas mager wenn das eintritt?
Ansaugstutzen im Tank ?
Alt 06.07.2014, 12:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
haste den kompletten Vergaser getauscht ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.07.2014, 12:33
mit geöffneten Motorraumdeckeln fahren ...
Flammschutz ..( fälscherweise Luftfilter genannt ) abbauen ..
gucken ob der Benzinfluss aus den Düsen abreisst
Don P
Alt 06.07.2014, 12:36
Administrator
Klar, hast du sowas nicht als Ersatz dabei
Mechanische Spritpumpe.
Aber: wie riecht mageres Abgas?!?
Ansaugstutzen und Benzinschlauch habe ich auch im Verdacht.
Bernd
Alt 06.07.2014, 12:37
Es riecht heiß und sehr verbrannt,nicht der übliche benzingeruch wie bei booten üblich
Alt 06.07.2014, 12:39
Administrator
Ist mir jetzt nix aufgefallen, habe aber nicht explizit darauf geachtet.
Bernd
Bernd
Bernd
deshalb meine Frage ...
wie auch immer ...vorgehen wie von mir beschrieben ...
Don P
Alt 06.07.2014, 12:40
nächste Frage ...Motornummer !!!
Don P
Alt 06.07.2014, 12:41
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
bei Saugleitung im Tank ist ein federbelastetes Kugelventil drinnen das bleibt gerne stecken und der Motor bekommt zu wenig Benzin, mal prüfen
Lg
Eich
Alt 06.07.2014, 12:42
Administrator
0F595730 - dafür muss ich nichtmal aufstehen
Bernd
Von den Sympthomen her Spritversorgung.
Ansaugleitung Tank, Wasserabscheider, Benzinpumpe usw.
Viel Glück
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
warte ..ich scanne mal was ...
Don P
Alt 06.07.2014, 12:43
Administrator
Mich wundert nur, dass er mehrere Kilometer sauber fährt bevor das auftritt.
Bernd
Bernd
Alt 06.07.2014, 12:44
Bernd
Passt doch,
Solange gut bis genug Partikel angesammelt sind
Alt 06.07.2014, 12:46
Hast du schon mal versucht auszumachen und gleich wieder zu starten?
Rennt er dann sofort weiter oder muss er tatsächlich abkühlen?
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Wir hatten die Probleme letztes Jahr im verstopften Ansaugstutzen im Tank durch gelöste Ablagerungen.
Gruß Uli
Alt 06.07.2014, 12:49
Boot: Bayliner 3988
weil scwimmerkammer voll und langsam weniger wird und dann hast den Leistungsverlust, geht er bei weniger Drehzahl normal oder fällt er ganz aus. Läuft er im Leerlauf und geht dann wieder kurze Zeit ist es mit Sicherheit die Benzinzufuhr.
Lg
Erich
Die Partikel brauchen Zeit, bis sie vor dem Filter durch den Unterdruck hängen bleiben.
Motor schliess ich ja aus, weil nach 30Min ist der schon lange warm.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.07.2014, 12:51
kommt nur in Frage ...wenn beide Motoren separate Ansaugstutzen haben
Don P
Alt 06.07.2014, 12:52
Administrator
Separate Saugstutzen und Benzinschläuche.
Bernd
Alt 06.07.2014, 12:53
so ..eingekreisten Filter ausbauen ...und testen ..
Don P
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Bernd!
Ich würde auch die Zündspule und Zündkabel als Verdächtige mit einbeziehen.
Gruß Ingo
Alt 06.07.2014, 12:54
Administrator
Bild vergessen?
Bernd
noch mal ...
Hits:	207
Größe:	50,3 KB
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
