Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.323Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.323
Alt 05.07.2014, 21:09
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Also,
Meine ist bis 85 Ps zugelassen laut Prospekt .
ABER,meine Arrow ist Bj. 1975...
Und da,wurden die Ps noch am Schwungrad gemessen.
Und später an der Propellerwelle .
Aber 90 Ps gehen immer .Wenn man will,geht auch mehr...
Aber denn muss das fahren geübt sein,sonnst könnte es schnell in die Hose gehen.
Denn wenn man über 85 km/h kommt fängt die Arrow an zu kippeln.
(Schaukelt von rechts nach Links )das man aber durch die richtige Motorhöhe in den Griff bekommt.
Wenn mein Spiegel wieder fit ist, werde ich meinen V6 wieder an schrauben,und denn wird ich alles ausprobieren was geht .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 05.07.2014, 22:26
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Dominik,
was sich nur komisch ließt ist zum einen:
habe zur Zeit einen Mercury Außenborder 75 Ps dran und damit schaffe ich grade einmal 35 Km/H ich finde da geht noch einiges mehr habe nur Angst mit der Trimmung zuspielen.
und zum anderen willst Du wissen wie viel PS dein Boot verträgt.
Vielleicht ist es ja nicht so, aber .....
ich würde erst mal mit dem Motor fahren lernen. Es bringt ja nix, sich 90 PS hinten dran zu schrauben und vom fahren Angst oder gar keine Ahnung zu haben.
Lerne doch erst mal wie es geht, ob der Motor richtig montiert ist und ob Du die richtige Schraube hast. Dann ist auch mehr wie 35 km/h drin.
Gruß GROBI
(Der auch mal ne 150er mit 90 PS hatte)
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
  #803
Alt 06.07.2014, 02:06
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Grobi
Du hast recht werde im Urlaub mal alles austesten .
Angst habe ich keine bin nur was vorsichtig mit dem trimmen.
Werde die Tage berichten was ich gemacht habe und was es gebracht hat.
Gruß Dominik
Alt 06.07.2014, 05:34
Zitat von Goschi 888 Beitrag anzeigen
Also,
Wenn den Spiegel auch gleichzeitig höher machst...sonst ist schnell schluss mit testen
Gruß,Matze
Alt 06.07.2014, 07:41
Ich werde den Motor erstmal ins letze Loch setzen.
Mein 6ender 115 Tower, war im dritten Loch.
Ging schon nicht schlecht,90/91 km/h...
Halte auch schon Ausschau nach einem Lift
Den Spiegel mache ich original . Wollte nicht die Motor Wanne zerstören
Geändert von Goschi 888 (06.07.2014 um 07:47 Uhr)
Alt 06.07.2014, 12:22
Bringt geringfügig was...der 6zyl drückt das Heck gut nach unten,da sind 2Löcher höher nicht soo viel.
Lift=Setback und erhöht wieder den Hebel um den Bug zu heben.Probiers aus....
Gruß,Matze
Alt 06.07.2014, 12:38
Das war nicht so viel,die arrow lag nicht so tief im Wasser.
Wird schon ...
Alt 06.07.2014, 13:03
Meinte damit nicht,das sie absäuft
Das Fahrverhalten bei Vollgas,stelle ich mir recht negativ vor.
Ich würde,um es einigermaßen stabil fahren zu können,neue Löcher bohren(weiter oben).Dann den Motor höher hängen,einen nicht zu stark liftenden Prop draufsetzen und gucken was passiert...
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (06.07.2014 um 13:44 Uhr)
Alt 06.07.2014, 15:05
Achso,ich dachte schon ...
Welchen Prop Würdest du empfehlen ?
Alt 06.07.2014, 15:08
Welchen prop Würdest du empfehlen ?
Kommt auf die Höhe an...ganz grob würde ich Laser2 oder Ballistik probieren.
Gruß,Matze
Alt 06.07.2014, 15:11
Ok,
Laser 2 ist da
Alt 06.07.2014, 15:25
Ok,
Laser 2 ist da
Am besten liest dir mal die Beiträge von Michel1991 durch,er hat bisher nichts falsch gemacht
Gruß,Matze
  #813
Alt 06.07.2014, 15:33
Die kenne ich schon länger ...
Alt 06.07.2014, 15:34
Guck,dann weist du ja auch etwa worum es geht.Auf welcher Höhe hängt der Motor?
Gruß,Matze
Alt 06.07.2014, 15:41
10 cm höher .
Das Kriege ich schon ohne Spiegel Erhöhung hin.
Er in hat ja ein Loch weniger .
Und sein Motor hängt mittig,meiner ist nach rechts versetzt,3cm.
Alt 06.07.2014, 15:45
10 cm höher .
Das ist erstmal wurscht,da es breiter ist und mit der Leistung stabil läuft.Du bist jetzt 10cm höher und es läuft nicht schneller als 90?Wie sieht es denn mit chinewalking aus?Stabil oder kippelt sie?
Gruß,Matze
Alt 06.07.2014, 15:50
Ne,nicht meiner sondern der von Michel .
Und 91 lief meine mit dem 115 ps Tower.
Meine lief mit dem V6 93,im zweiten Loch und bei 5000 Umdrehungen .
Aber bei total Enten Teich ...
Alt 06.07.2014, 15:56
Im 2.Loch...also ordentlich chinewalk.
Verstehe ich gerade nicht,aber gut.Die 91kmh sínd bei normaler Motorhöhe kurzzeitig zu erreichen,also Eintagsfliege.
Ist der Motor höher,bekommst du etwas Stabilität rein.Probier einfach mal aus,dann siehst selber was Sache ist.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (06.07.2014 um 16:03 Uhr)
Alt 06.07.2014, 16:07
Die 91 waren im zweiten Loch mit dem 115 ps Motor ...
Nicht bei normaler Motor Höhe !.
Hat auch geschaukelt,aber mit zwei Mann gut fahrbar
Alt 06.07.2014, 16:13
Schon verstanden...und ich hab dir eben gerade geschrieben,das dieser Wert mit normaler(also ganz unten)Motorhöhe zu erreichen war.Im 2.Loch,also eins höher gehängt oder wie?Das bringt so gut wie nix...
Ausschlaggebend dafür ist eben auch der Widerstand vom Uwt und ob du ihn nun ein oder 2Löcher höher hängst,macht das kaum was aus,außer das es minimal stabiler wird.Mach doch mal ein Bild oder messe Kaviplatte bis Unterkante Bootsrumpf.
Gruß,Matze
Alt 06.07.2014, 16:26
Ein Bild mache ich wenn ich zu Hause bin .
Geht nicht über Handy .messen kann ich morgen machen...
Alt 07.07.2014, 23:26
Habe heute mal was rumgereister und siehe da mit der richtigen trimmung und dem richtigen Prop 21er lief das Boot 73,6 km/h laut GPS hat richtig Fun gemacht und kein negatives Fahrverhalten.
Danke für euere Hilfe.
Gruß Dominik
  #823
Alt 08.07.2014, 08:03
So soll es sein !!!
  #824
Alt 08.07.2014, 08:06
Gruß Dominik
Moment,das Boot lief vorher 35kmh???Und da du jetzt einen 21er statt 19P drauf hast,mit der Trimm spielst,läuft es nun 73kmh?
Gruß,Matze
Alt 08.07.2014, 08:34
Naja,mit einem 21er Alu Prop lief meine auch 73 km/h ...
Aber für Wasserski und Ring fahren bisschen schwach auf der Brust .
Deshalb,bin ich runter gegangen auf einen 20er Stahl Prop.
Denke mal das die 35 km/h geschätzt waren .
35 km/h laufen die Arrows mit 40 Ps .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
