Alt 07.05.2006, 00:20
mac_wolf mac_wolf ist offline
mac_wolf eine Nachricht über AIM schicken
Standard Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung
nachdem ich jetzt meinen neuen Mercury 40 EFi angebaut habe musste ich leider feststellen, das einige Kabel an der Schaltbox über sind.
Einen detalierten Plan habe ich in den Unterlagen nicht gefunden. Die Smartcraft Anzeige funktioniert weitesgehend, ausser der Trimanzeige. Liegt es evtl.an den überzähligen Kabeln? Gibt es irgendwo einen Schaltplan? Bin für jeden Tip dankbar.
Das zweite Problem sind die im Motor verbauten Schmelzsicherungen. Eine Sicherung ist bei meinem Einbauversuch leider durchgebrannt ( Da liegt tatsächlich + auf einem der überflüssigen Kabel) Die Sicherungen sehen aus wie die aus dem Auto nur wesentlich kleiner (in etwa halb so groß) Wo bekomme ich Ersatz her. Hier in der Umgebung winken die Händler alle ab!
Danke schon mal
Wolf
Jeder fängt mal an, warum nicht jetzt und hier
Alt 07.05.2006, 08:26
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung
Danke schon mal
Wolf
Den Motoren liegt eine genaue Anbauanleitung bei, einfach lesen.
BTw soweit ich mich erinnere hat der 40er keinen Powertrimgeber serienmäßig.
Und warum baust du den motor selber an? Das ist doch die Aufgabe des Händlers der dir den Motor verkauft hat!
Zu der Sicherung, läuft der Motor denn überhaupt noch?
Bei den Motoren mit Smartcraft konnte man mit einem falsch angeschlossenem Kabel das Steuergerät zerstören.
Die Optimax-Verkabelung wurde jetzt ja zum Glück geändert.
MFG René
MFG René
Alt 07.05.2006, 09:39
Hallo Rene,
danke für die schnelle Antwort.
Ich baue den Motor selber an weil ich ihn gebraucht gekauft habe.
War auch nicht ganz neu, sondern hatte schon 5 Betriebsstunden.
Also die Einbauanleitung gibt bezüglich der Verkabelung nichts her. Es steht zwar schön beschrieben wie man die Züge einbaut allerdings kein Wort zu den Kabeln.
Ob der Motor einen Trimsensor hat, weiß ich nicht genau. Kann ich das an irgendwas erkennen?
Der Motor lief ohne die besagte Sicherung nicht. Alles tot!! Allerdings war Mercury so clever wenigstens 1 Ersatzsicherung bei zu packen.
Wolf
Alt 07.05.2006, 11:10
Zitat von mac_wolf
Hallo Rene,
Wolf
Der Geber sitz am Bracket, dort wo oben der Hydraulikzylinder ansetzt.
MFG René
MFG René
Alt 07.05.2006, 22:33
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ich kann dir da nur Recht geben. In meiner Anbauanleitung stand zur Elektrischen Fernbedienung auch nicht das, was gebraucht wurde. Die 4 überzähligen Kabel habe ich auch. Davon führt das rote Kabel Plus bei eingeschalteter Zündung. Kommt das gegen Masse, ist dein Sicherung - logo- futsch.
Die Impulse für den Drehzahlmesser findest du auf der Kupplung, die da noch aus dem Bedienteil rauskommt, graue Leitung.
Und das Allerschönste: Es gibt ja umfangreiche Reparaturanleitungen und Ersatzteillisten für diese Maschinen und ein netter Mensch hier aus dem Forum hat mir so etwas auch besorgt. Da sind auch Schaltpläne drinn, schön farbig und für die verschiedensten Motorvarianten. Nun denke aber bloß nicht, das diese Schaltpläne mit der Wirklichkeit überein stimmen. Nach deren Studium ist man zwar um einiges schlauer, deine Frage läßt sich mit diesen Schaltplänen aber auch nicht beantworten.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 07.05.2006, 23:36
Hallo mac_wolf,
im Autozubehör oder bei Conrad Electronik gibt es Mini-Flachsicherungen die müßten passen, die werden auch oft in Japanischen Autos verwendet
Alt 08.05.2006, 06:44
Zitat von ralfschmidt
Hallo mac_wolf,
Das ist ne ganz normale Autoflachsicherung, die es in den Größen Maxi, Midi und Mini gibt.
Ein Fiat/Iveco Service hat die mit Sicherheit und auch jeder andere KFZ-Service.
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2006, 06:51
Tja, die Anleitungen sind ja auch für den geschulten Techniker geschrieben. Und deshalb sollen die Werkstatthandbücher auch nicht rausgegeben werden.
Zu dem + Kabel, normalerweise steckt da nen Schutzstöpsel drin.
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2006, 13:58
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Nach den Sicherungen frag mal an ner Tanke! Gibts dort aber meistens nur im SDortiment mit 10 anderen Größen, die Du nicht brauchst.
Alt 08.05.2006, 14:54
Haben die jetzt auch schon Mini? Ich seh immer nur Midi.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
