Alt 04.07.2014, 11:56
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7L V8 Wasserschaden
Guten Tag,
ich habe im März ein gebrauchtes Boot Bj 97/EW 2000 gekauft. Der Motor hat ca 900 Std gelaufen.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 5,7 L 2BBL
Antrieb: Alpha One Gen 2
Leistung: 250 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zylinder
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0K197812
Zur Zeit steht das Boot in der Werkstatt weil eine Hi Tek-Anlage verbaut werden sollte. Nach unserer ersten Fahrt an Ostern war die Bilge leicht feucht. Das sollte auch geprüft werden. Bei einem Probelauf in der Werkstatt hat sich rausgestellt, dass es starkt aus Kurbelgehäuseentlüftung bläst.
Gestern hat mir der Mechaniker dann folgendes Bild geschickt:
Er baut den Motor jetzt Anfang der Woche komplett aus und zerlegt Ihn um zu sehen wo das Wasser herkommt.
Wie soll es Eurer Meinung weitergehen?
Für einen neuen Longblock hat die Werkstatt 4000 € angesetzt zzgl. Lohn und Steuer.
Bekommt man den alten Block günstiger überholt? Macht es evtl. Sinn direkt auf MPI umzurüsten?
Bin gerade etwas fertig....
Vielen Dank für Eure Antworten!
Matze
Alt 04.07.2014, 12:04
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Erst einmal alles zerlegen und den Ist-Zustand ermitteln, dann geht es weiter.
Einen Rumpfmotor wirst Du sicherlich irgendwo auch günstiger bekommen.
Meistens ist aber eine Instandsetzung günstiger.
Auf MPI umrüsten, wird bestimmt nicht billig sein. Dann lieber gleich einen wenig gebrauchten kompletten MPI Motor kaufen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 04.07.2014, 13:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ein einfacher 5.7 Marine LongBlock ist für ca. 2800 - 3000 Eur zu bekommen.
Viele haben keine Bohrung mehr für die mechanische Benzinpumpe.
Achte auf Vortec mit 4 BBL Vergaser, dann hast Du ca. 300 PS.
Gruß Alex
Alt 04.07.2014, 13:58
Gruß Alex
Gehört zu einem neuen Longblock automatisch der Vergaser etc. oder ist der Vortec mit 4BBL-Vergaser ein kompletter Motor?
Habe leider von Motoren nicht wirklich Kenne. Bin dankbar um jegliche Unterstützung!
Matze
Alt 04.07.2014, 14:19
Nein,
die Preise beziehen sich auf einen Motor mit Ventildeckeln, ohne Spinne , Vergaser oder jedes Anbauteil.
Gruß Alex
Alt 04.07.2014, 14:24
Alles in Allem kann man mit 4000 Euro mit Vergaser und ca. 310-320 PS auf dem Wasser sein.
Alles neu.
Es bedarf ein wenig Ahnung und Geschick.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (04.07.2014 um 14:29 Uhr)
Alt 04.07.2014, 16:01
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Ich würde erst mal abwarten was das zerlegen ergibt.
Neu kaufen und einbauen kann man immer noch
Alt 05.07.2014, 13:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Alles neu.
Uiii -das will ich auch......nur wie kommt man zu dieser Ahnung?
@ vbh_m, meiner Meinung warst Du schon auf dem richtigen Weg - mir schaut das Kerzenbild nach defektem Auspuffkrümmer aus. Wurde die Kompression gemessen?
LG Michael
Alt 05.07.2014, 13:50
LG Michael
Ja, Kompression wurde gemessen. Auf dem Zylinder lag sie weit unter 12 bar. Die anderen Zylinder lagen zwischen 12 und 10 bar.
Matze
Geändert von vbh_m (05.07.2014 um 13:54 Uhr) Grund: Infos vergessen
Alt 05.07.2014, 14:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Dann lass doch mal die Köpfe runternehmen. Vielleicht ist ja nur die Dichtung kaputt.
Alt 05.07.2014, 14:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Würd ich auch so machen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.07.2014, 14:50
Ist auch so mit der Werkstatt vereinbart. Die Arbeiten werden Anfang der Woche durchgeführt.
Matze
Alt 05.07.2014, 18:05
Das Problem ist wenn die Kerze so aussieht schauts auf den Zylinderwänden und Ventilen ähnlich aus und dann ist klar dass die Kompression nachhinkt.
Ich würde neue Kerzen geben und den Motor eine Stunde bei erhöhtem Standgas laufen lassen. Dann nochmal messen. Tritt eine Besserung auf - HiTek drauf, Ölwechsel und ab ins 2.Element. Wenn nicht, zerlegen.
LG Michael
Alt 09.07.2014, 22:09
Der Motor wurde ausgebaut und teilweise zerlegt. Der Mechaniker will ihn nicht mehr aufarbeiten. In den Zylindern sind Roststellen zu sehen und Unebenheiten zu spüren. Im Öl an den Hydrostößeln sind auch körnige Partikel. Anbei ein paar Fotos von heute. Bitte gebt mal Eure Meinungen dazu ab. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	80,3 KB
ID:	551346Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	75,3 KB
ID:	551347Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	75,1 KB
ID:	551348Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	88,4 KB
ID:	551349Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	96,1 KB
ID:	551350Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	88,2 KB
ID:	551351Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	88,9 KB
Matze
Alt 09.07.2014, 22:10
Sorry doppelt. Bitte löschen
Matze
Geändert von vbh_m (09.07.2014 um 22:11 Uhr) Grund: doppelt
Alt 10.07.2014, 00:26
so schlimm sieht es gar nicht aus,
ich würde mal bei einem Motoreninstandsetzer fragen
Alt 10.07.2014, 09:04
Boot: keins mehr
Würde mir einen Austauschmotor vom Cyrus bestellen. Unbedingt die Abgaskrümmer sehr genau prüfen. Haben wir auch schon so gemacht. Die Instandsetzung wäre nicht billiger gekommen und du hast Ruhe. Zweitens kann das dann alles auch sehr zügig geschehen. Wir waren zwei Wochen nach dem "Vorfall" wieder auf dem Wasser.
Ciao
Barracuda
Alt 10.07.2014, 13:08
Ein Angebot von Cyrus liegt schon vor. Hitek-Edelstahlkrümmer liegen schon bereit.
Matze
Alt 10.07.2014, 13:16
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Habe das selbe letzte Saison durchkalkuliert .
Letztendlich dann auch einen neuen Rumpfmotor gekauft , leider nicht bei Cyrus , was ein fehler war.
So gibt es wenigstens noch Garantie auf den neuen Motor.
Gruß Dirk
Alt 10.07.2014, 15:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich hatte dieses Problem in der Saison 2012 auch:
Wasserschlag bei einem 5.7 L MPI. Salzwasserbetrieb und lange Standzeiten sind trotz gründlichem Spülen "Gift" für die Krümmer aus Eisenguss.
Mich ereilte der Wasser-Schicksalsschlag allerdings in Kroatien. Hier wollte ich das Risiko einer "kroatischen" Reparatur nicht eingehen und den Motor oder gar das ganze Boot nach Deutschland zu schaffen, wäre umständlich und teuer gewesen.
Ich habe mir stattdessen einen "Factory Rebuilt" Komplettmotor 383 Stroker MPI in USA bestellt. Mercruiser bietet diese Motoren in Europa leider nicht an. Den alten Motor hat mein kroatischer Mechaniker als Lohn für den Austausch bekommen. Er wird ihn "kroatisch" repariert oder ausgeschlachtet haben und war damit glücklich.
Und ich bin es heute auch: Der neue Motor läuft wie ein Uhrwerk und hat mit den bereits in USA montierten Hi-Tek-Krümmern deutlich mehr Dampf (angeblich mehr als 350 PS, hat aber niemand gemessen). Inklusive Hi-Tek-Krümmern und Transport USA - Kroatien hat die Geschichte (noch vor EU-Beitritt) rund 10.000 Euro gekostet. Viel Geld - dafür aber eine (fast) neue Maschine mit allen Anbauteilen, die meine Bayliner 285 nun wieder richtig schön beschleunigt.
Lieferant in USA war Nautica Marine Service. Ich kann bestätigen, dass SERVICE bei denen groß geschrieben wird. Jede Frage wurde prompt beantwortet. Es gab Tipps zum Einbau - rundum nichts zu meckern.
Wenn Du die Möglichkeiten hast, würde ich Dir das gleiche Vorgehen empfehlen.
Gerd
Alt 10.07.2014, 21:28
Weil da jetzt was genau defekt ist??
Warum hast Du es nicht so gemacht wie ich gesagt hab war die eine Stunde zuviel oder die neuen Kerzen zu teuer?
Alt 10.07.2014, 22:03
Der genaue Defekt ist nicht bekannt. Dafür müsste er weiter zerlegt werden. Er müsste aber auf jeden Fall zum Instandsetzer um die Riefen, Rost usw raus zu bekommem.
Wenn man das weitere Zerlegen plus das Schleifen/Planen rechnet, kann man meiner Meinung nach auch einen Longblock von Mercury nehmen. Da habe ich dann im Endeffekt ein besseres Gefühl bei.
Also falls jemand Interesse am alten Block hat bitte melden.
Matze
Geändert von vbh_m (10.07.2014 um 22:04 Uhr) Grund: vergessen
Alt 10.01.2015, 14:48
Kurze Info zum Ergebniss:
Es wurde ein generalüberholter Longblock von Mercruiser verbaut. Die restliche Saison lief problemlos.
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
