Alt 04.07.2014, 22:32
yeti-88 yeti-88 ist offline
Standard Wasser aus dem oberen Auspuff
Hallo, ich bin neu hier und hätte direkt mal ne Frage auf die ich trotz SuFu nichts gefunden habe.
Ich habe einen 25PS Mercury Zweitakter. Das Teil läuft eigentlich super. Lediglich spritzt Wasser aus dem oberen Auspuff. Jetzt habe ich schon diverse Beiträge gelesen das dies so sein kann
Nun aber meine Frage wo kommt das Wasser her? Das sind doch zwei getrennte Bereiche. Wieso kommt Kühlwasser in den Auspuff? Am unterwasserteil kommt auch Wasser aus einer seitlichen Bohrung, hier gehe ich mal davon aus das es so eine Art Überlauf ist, wenn nicht bitte Korrigieren.
Nur das Wasser aus dem Auspuff macht mir halt Sorgen. Kann mir vielleicht jemand den Kühlkreislauf erklären oder noch besser vielleicht gibt es auch eins Skizze auf der dieser zu erkennen ist.
Achim von der Saar
Alt 04.07.2014, 23:10
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Dir auch erst mal ein herzliches willkommen hier im
Der Abgasstrang wird ab bestimmter Stelle Wasser gekühlt, das ist völlig normal und auch richtig so.
Was meinst Du mit zweitem Auspuff ?
Den Kühlwasserkontrollstrahl ?
Alt 05.07.2014, 00:32
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Mit oberem Auspuff wird der Hilfsauspuff gemeint sein. Der tritt ja bekanntlich immer in Funktion, wenn der Motor im Standgas noch einen so schwachen Abgasdruck aufbaut, dass er die Wassersäule im Schaft nicht nach unten drücken kann. Und ja, es ist vollkommen normal und richtig so, dass da Wasser austritt. Das Kühlwasser wird durch ein Röhrchen im Schaft nach oben gepumpt und durchläuft die Kühlkanäle des Motors. Danach wird es den Abgasen beigemischt, kühlt somit auch noch den Auspuff-Schacht im Schaft und tritt dann mit den Auspuffgasen zusammen aus. Im Standgas teilweise über den Hilfsauspuff und in Fahrt in der Regel durch die Propellernabe.
Gedanken braucht man sich erst machen, wenn dort KEIN Wasser austritt.
Geändert von Akki (05.07.2014 um 00:42 Uhr)
Alt 05.07.2014, 10:49
Vielen Dank für die schnelle „Beruhigung“.
Mir war nicht bekannt, dass das Kühlwasser direkt schon im Bereich des Abgasaustritts nähe Zylinder dem Abgasstrom zum kühlen zugeführt wird.
Achim von der Saar
Alt 05.07.2014, 11:10
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...mach Dir Gedanken, wenn da kein Wasser mehr rauskommt
Klaus
Alt 05.07.2014, 11:39
Wenn an der falschen Stelle Wasser rauskommt, zb. beim Auto, Kopfdichtung kaputt. Dann kommt auch Wasser in den Auspuff (weißer Qualm aus dem Auspuff) und das ist gar nicht gut an der Stelle.
Achim von der Saar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
