Alt 04.07.2014, 22:09
Marcb85 Marcb85 ist offline
Standard Volvo Penta AQ130 läuft heiss
Hallo an alle.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Volvo Penta AQ130-verbaut in einer Glastron V174 Bayfite.
Dieser läuft nach kurzer Zeit heiss. Impeller dreht sich.
Wie oder Wo geht dieser Wasser-Kreislauf lang? Ich habe das Gefühl das irgendwo Luft gezogen wird und der Motor deswegen heiss läuft.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps für mich das ich diesen Fehler beheben kann? Schön wäre Bildmaterial da ich dieses Fachliche Aussprache mancher Teile nicht deuten kann.
Recht herzlichen Dank schon einmal für Tipps & Tricks.
Alt 04.07.2014, 23:06
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Hallo und erst mal herzlich willkommen hier im
Das der Impeller sich dreht ist ja ganz net, aber wie sieht er denn aus
Die Dinger verschleissen auch irgendwann mal.
WElchen Antrieb hast Du hinten dran ?
Bei den Volvo Antrieben ist der Übergang vom Z zur Spiegelplatte mittels eines Schlauchs. Dieser ist an einem Winkelstück das auf dem Z sitzt. Hier wird gerne mal die Dichtung undicht.
Ferner könnte es sein das der Thermostat nicht öffnet, oder das die Umwälzpumpe verschlissen ist.
Wie Du siehst, eine Vielzahl von möglichen Fehlerquellen.
Alt 05.07.2014, 06:19
Guten Morgen & Danke für die schnelle Antwort.
Der Impeller ist neu, den habe ich vor einigen Wochen erneuert.
Der Antrieb ist ein Aquamatic 270.
Ich fahre gleich nochmal hin zum Boot und werde mir den Z-Antrieb und Thermostat anschauen.
Gibt es beim Thermostat eine Möglichkeit dieses zu testen?
Alt 05.07.2014, 06:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ausbauen und in heisses Wasser legen...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.07.2014, 19:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hast du einen Seewasserfilter?
Auch zieht er gerne Luft.
Mit einem IR Thermometer bewaffnen und suchen
Alt 06.07.2014, 09:50
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Vielleicht ist auch der Abgassammler fast dicht ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
