Alt 01.07.2014, 19:16
Wois Fish Wois Fish ist offline
Standard Carolina Skiff Reparatur/Verstärkung
Hi @ all!
Kurze Vorstellung:
Mein Name ist Marco Weis und ich komme aus Unterfranken.
Bin 27 Jahre alt und leidenschaftlicher Angler, vorzugsweise mit Boot.
Hatte die ganze Zeit ein Schlauchboot ohne Trailer und war es langsam leid immer alles hin und her zuräumen.
Habe vor kurzem ein älteres Carolina Skiff erstanden und bin jetzt am planen was alles gemacht werden sollte/müsste. Das Alter liegt bei ca. 25 Jahren, dafür steht es aber m.M. nach noch recht gut da und es wurde auch die ganzen Jahre über meist in einer Halle geparkt.
Es hat lediglich an den Kuven ein paar Macken und der Heckspiegel wurde auf Kurzschaft ausgeschnitten.
Leider habe ich in Sachen GFK verarbeiten etc. noch keine Erfahrung und hoffe auf hilfreiche Tipps.
Eingelesen habe ich mich schon ein wenig und mir grobe Gedanken gemacht.
Mein Plan war jetzt erstmal die Macken ausfeilen und mit Polyspachtel wiederherstellen. Außerdem dachte ich daran die komplette Außenseite mit 3 Schichten Glasfasermatten (300-450-300) zu überziehen und anschließend mit EFKO Bootsfarbe 2in1 3-4 mal bestreichen.
Wollte dadurch das "alte Material" ein wenig vestärken, was meint IHR dazu?
Bringt das was oder ist es eher vergebene Mühe?
Müsste ich den ganzen originalen Lack/Topcoat (was ist es?) abschleifen oder reicht anschleifen für eine gute Verbingung?
Den Heckspiegel wollte ich auch verstärken.
Außenseite anschleifen und mit PolyHarz bestreichen. 20mm AW100 Sperrholzplatte passgenau und mit ca 45° Kanten aufsetzen und mit VA Schrauben mit dem Spiegel verschrauben. Anschließend 5-6Lagen Matten (300 und 450 abwechselnd) bis über die Ecken auf die Außenseite und den Rumpf und wieder Abschluss mit der EFKO Farbe.
Hits:	255
Größe:	86,3 KB
Hits:	200
Größe:	51,8 KB
Hits:	216
Größe:	43,2 KB
Hits:	220
Größe:	45,8 KB
Hits:	203
Größe:	32,4 KB
Vielen Dank!
MfG Marco
Hits:	220
Größe:	83,9 KB
Alt 01.07.2014, 19:25
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Marco,
Ich verstehe nicht warum du das Boot mit Glasfasermatten aufbereiten willst?
An deiner Stelle, würde ich das Boot an den beschädigten Stellen mit Gelcoat ausbessern, den gesamten Bootsrumpf einmal mit 4000er Schmiergel-Papier abziehen und dann den gesamten Rumpf polieren.
Fertig!
Klaus
Alt 02.07.2014, 21:52
Hi Klaus!
Ich bin/war mir unsicher wegen dem doch recht hohen Alters des Bootes.
Wollte deshalb den Rumpf etwas verstärken, auch da ich wohl öfters mal an der Steinpackung anlanden werde.
Oder ich werde nur die Kufen und die vordere Schräge ein wenig verstärken.
Die Außenhaut wollte ich sowieso in schwarz oder dunkelgrün anmalen.
Wie schaut es mit der Heckspiegelverstärkung aus? Würde das so passen vom Arbeitsablauf?
Soll dann ein 15PS´er dran und der Spiegel ist nicht so stark wie z.B. bei meim Kumpel seinem 14er Skiff.
Mfg
Marco
Alt 04.07.2014, 15:06
Hi @ all!
Noch jemand ne Meinung dazu ???
MfG
Marco
Alt 04.07.2014, 15:17
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
ich würde auch nur die groben sachen spachteln und dann mit gelcoat drüber
warum solltest du wegen nem 15ps motor was am spiegel machen müssen?
Alt 09.10.2014, 11:37
taucher99 taucher99 ist offline
ich würde lediglich die Oberfläche komplett abschleifen, Unebenheiten bzw. Löcher zuspachteln. Danach eine Schicht niedrigviskoses Gelcoat, danach eine Grundierung, dann der Decklack.
Mir ist nicht ganz klar, warum Du mit Glasfasern noch weiter aufbauen willst.
Meine Erfahrungen mit den Lacken von Efko sind gut, lies sich gut spritzen und rollen.
schöne grüße taucher99
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
