Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 26.06.2014, 12:28
PeterNo PeterNo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Don P,
die Berührung mit dem Kolben entstand durch das festsitzende Auslassventil, eine andere Erklärung habe ich nicht. Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen würden, wäre der Motor nicht 6 Stunden ohne Probleme gelaufen.
Peter
Alt 26.06.2014, 12:32
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von PeterNo Beitrag anzeigen
Hallo Don P,
Peter
DAs ist ein freiläufer soweit ich weiß...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.06.2014, 12:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo Don P,
Peter
Steuerzeiten kannste ausschliessen ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.06.2014, 12:36
Das kann Karsten beantworten....
Don P
Alt 26.06.2014, 14:29
Das kann kein Freiläufer sein, wie kommt dann ein leichter Abdruck auf den Kolben vom Auslassventil.
Peter
Alt 26.06.2014, 15:07
123 123 ist offline
Ich weiß ja nicht, was das beim amerikanischen Alteisen bedeutet, aber bei einem modernen Motor wäre das ein Hinweis auf Ventilflattern wegen Überdrehens oder ausgelutschter Federn. Vielleicht ist das auch die Ursache für das Festgehen: Das Ventil springt im Sitz, kann nicht mehr genug Wärme an den Kopf abgeben, wird dadurch zu heiß und geht fest.
Alt 26.06.2014, 15:34
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Wenn Ventil auf Kolben steht, er elendig zu Grunde geht !
Hat das Ventil denn in der Ventilführung gefressen ?
Wenn es krumm war und die Stößelstange auch, muss das Ventil offen gestanden haben als der Kolben in OT lief.
Entweder hat das Ventil in der Ventilführung gefresen oder der Hydrostößel im seiner Führung.
Bei laufenden Motor und abgebauten Ventildeckel muss oben aus dem kleinen Loch( darunter steck die Stößelstange) im Kipphebel , Öl raus kommen. Wenn nicht, hast Du ein Problem
Ich hoffe, dass der Vortecmotor auch hohle Stößelstangen hat .
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 26.06.2014, 16:34
Hallo Jörg,
das Ventil klemmt leicht in der Ventilführung, ob es gefressen hat, kann ich Dir nicht sagen. Ob die gesamte Ventilführung klemmt habe ich nicht gesehen.
Ich gehe aber davon aus, das das Ventil soweit fest ging, das die Ventilfeder das Ventil nicht mehr zurück zog, dann vom Kolben einen Schlag bekam und dann krumm wurde.
Peter
Alt 03.07.2014, 11:58
habe Heute den Zylinderkopf wieder bekommen.
Laut Aussage der Werkstatt war die Ventilführung zu eng.
Ich habe mal ein Bild vom Ventil das fest ging, angehängt.
Es sind deutliche Riefen im oberen und untern Bereich zu sehen.
Ob die Ursache bei der letzten Reparatur eine zu enge Ventilführung war,
oder die falsch montierte Ventilschaftabdichtung auf der Auslassseite, weis ich aber immer noch nicht.
Vielleicht ist es aber eine ganz andere Ursache, die mir aber keiner sagen kann. Der Zylinderkopf wurde abgedrückt und ist soweit in Ordnung.
Peter
Hits:	145
Größe:	165,2 KB
Alt 03.07.2014, 12:42
Alt 03.07.2014, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Peter
Moin Peter
Eindeutig am Foto zu sehen das die Ventilschaftführung vermurkst war.
Hat die Werkstatt sie erneuert oder aufgerieben?
Gruß Karsten
Alt 03.07.2014, 18:22
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Peter
Gruß Karsten
Gibt's die Führungen von Merc .. finde nur die Schaftdichtung
Don P
Alt 03.07.2014, 19:12
Merc bietet nur Ventile im Übermass an.
Die Motoreninstandsetzer würden aber selbst die nicht bei Merc bestellen. Da gibt es ganz andere Quellen und z.B. Bronze Ventilschäfte von K-Line.
Gruß Karsten
Alt 03.07.2014, 19:16
Nach dem ganzen Theater hätte ich mir schon einen anderen
Zylinderkopf besorgt ....
Don P
Alt 03.07.2014, 19:19
Falle es jemanden interessiert.
Gruß Karsten
http://www.motor-bonn.de/fenst_03.html
Alt 03.07.2014, 20:04
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Peter
Wurde das Ventil und die Führung erneuert?Eine sehr gute Werkstatt scheint es aber nicht zu sein.
Gruß Rüdiger
Alt 03.07.2014, 20:09
Hallo Karsten,
die Ventilführung wurde zum Neuen Ventil aufgerieben, ein Austausch der Ventilführungen wird von Mercuriser nicht angeboten.
Hallo Don P,
wenn ich das letztes Jahr vor der Reparatur gewusst hätte, hätte ich den Zylinderkopf ausgetauscht. So wurde letztes Jahr beide Zylinderköpfe überholt, mit neuen Ein.- und Auslassventilen ausgestattet.
Ich gehe davon aus das ich auf diese Reparatur nach 5 Stunden Laufzeit auch noch eine Garantie habe.
Peter
Alt 03.07.2014, 20:15
Peter
hab ich durch mit Fa Hoeckle vor 20 Jahren ...
kackfreche Antwort ...verklagen sie mich doch ...
du hast schon soviel Geld ausgegeben ...da kommt es
jetzt auch nicht mehr drauf an ...Boot soll ja Spass machen
Don P
Alt 03.07.2014, 21:19
Hallo Karsten,
Hallo Don P,
Peter
Moin Peter
Wenn es fachgerecht und maßhaltig aufgerieben ist soll es ja auch okay sein.
Ob Mercruiser nun den Austausch der Ventilführungen anbietet oder nicht ist dem Hund Scheixx egal.
Die haben nie im Leben einen eigenen Kopf entwickelt oder produziert und somit auch keinerlei Erfahrung in der Grundinstandsetzung. Deshalb bieten sie in den Manuals auch nur die Variante Übermass/Aufreiben an. Ist bei Volvo und OMC aber auch nicht anders, denn die bekommen auch nur aus den großen Regalen von GM oder Ford.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (03.07.2014 um 21:31 Uhr)
Alt 03.07.2014, 21:35
Korrektur bzgl. Mercruiser!
Meine Aussagen bezogen sich jetzt auf SB/BB Motoren für Normalsterbliche.
In der Oberliga der Performancemotoren mischen sie wohl doch selber mit bei der Entwicklung.
Gruß Karsten
Alt 04.07.2014, 11:08
Könnte es sein, dass der Hydrostößel nicht in Ordnung ist, und das bei Betriebstemperatur das Ventispiel zu klein ist. Dann könnte das Ventil die Wärme nicht mehr an den Kopf weiterleiten und könnte in der Führung fressen. Kommt denn Öl aus dem Kipphebel des besagten Ventils
Geändert von Manta0773 (04.07.2014 um 11:56 Uhr)
Alt 04.07.2014, 13:47
habe Heute den reparierten Zylinderkopf wieder in die Bootswerkstatt gebracht. Das einzige was wir noch feststellen konnten, war das nur am 4.Zylinder am Auslassventil eine Ventilschaftabdichtung montiert war.
Bei allen anderen Auslassventilen war nur ein O-Ring montiert, sowie es die Stückliste vorgibt. Dies wurde wahrscheinlich bei der ersten Reparatur in Kroatien montiert.
Ich hoffe das dies der Fehler war und werde es sehen wenn das Boot wieder läuft.
Peter
Alt 04.07.2014, 14:22
Eine Ventilschaftabdichtung wird nicht das Problem sein. Es gibt kein Nachteil den eine Schaftabdichtung hätte.
Alt 04.07.2014, 14:38
Hallo Jörg,
warum sind dann an den Auslassventilen keine Abdichtungen vorgesehen.
Mit den O-Ringen kommt doch Öl an die Ventilschäften, da die O-Ringe den Ventilschaft nicht abdichten.
Peter
Alt 04.07.2014, 14:57
Schaftabdichtungen werden oft nur an den Einlassventilen montiert, da nur an diesen Ventilen während des Ansaugtaktes, Motoröl über die Ventilführung in den Brennraumm gesaugt werden kann.
Dann qualmt der Motor schön.
Am Auslassventil werden an manchen Motoren auch welche montiert( ist aber kein muss,schadet aber auch nicht), da bei einem hohen Leerlaufanteil , auch etwas Öl in den Brenraum gelangen kann, bzw. Öl an den Auspuffdichtungen herunterläuft ( z.B. LKW -Dieselmotor)
Bei meinem V6 habe ich auch an allen Ventile welche montiert, nur an den E-Ventilen ist zusätzlich noch ein O-Ring.
http://www.kfz-tech.de/Ventilschaftabdichtung.htm
http://www.kfz-tech.de/Ventilfuehrung.htm
http://www.kfz-tech.de/VentilNatrium.htm
Geändert von Manta0773 (04.07.2014 um 15:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
