Alt 02.07.2014, 21:51
Tashas Traum Tashas Traum ist offline
Standard Hilferuf an die Hausbootbesitzer
Liebe Freunde des schwimmenden Vergnügens,
Ich weiß, hier sind eigentlich Beiträge erwünscht, die sich mal nicht um's Boot drehen,aber da ich nicht wusste wo ich Hilfe bekommen kann, hoffe ich das es ok ist meine Frage hier zu stellen
Ich möchte mir ein Hausboot kaufen, um dort ein "schwimmendes Geschäft" zu eröffnen.
Da jeder Traum aber auch finanziert werden muss und ich noch nie ein Boot besessen habe, ist die Frage was auf mich für Kosten zukommen.
Wie ist das mit den Sanitäranlagen und Frischwasser?
Strom, Instandhaltung....etc.
Das Hausboot muss nicht gefahren, liegt also ganzjährig am gleichen Platz.
Für Informationen wäre ich sehr dankbar.
Lieben Dank!
Tasha
Alt 02.07.2014, 22:33
45meilen 45meilen ist offline
33.796 Danke in 12.571 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im
Ich denke das es erst mal wichtig ist in welchem Revier Du das planst,
dann wird es darauf ankommen was für eine Art von Geschäft Du planst darauf zu betreiben.
Strom, Sanitär und Briefkasten kann man sicher in manchen bestehenden Häfen anschließen, event. sogar selbst legen lassen, wenn man über ein geeignetes Wassergrundstück verfügt.
Herstellungskosten werden sich stark nach der Größe und den Ansprüchen richten,
die Instandhaltungskosten ebenfalls
Wie Du also siehst werden da ein weig mehr Infos benötigt.
Alt 03.07.2014, 02:23
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Es ist durchaus möglich, ein Hausboot völlig autonom zu betreiben / bewohnen, also irgendwo an einem stillgelegten Kanal ohne ein Gebäude in der Nähe über das man sich versorgt.
Strom macht man selbst über Wind und Sonne......, Wasser / Abwasser / Brennstoff für die Heizung kommt übers Bunkerboot gegen Entgelt oder man denkt sich selbst was aus ( könnte umständlich werden, geht aber...).
Komfortabler wirds natürlich dort, wo man in sowas wie einer bewirtschafteten Anlage liegt, also ein Hafen oder eine Marina.
Strom und Wasser ist da im allgemeinen direkt am Boot, nur Abwasser fest verlegt könnte knifflig werden.
Hier wäre die auch die Frage wichtig, ob das Boot ganzjährig betrieben werden soll oder nur im Sommer......
Bei den meisten bewirtschafteten Liegemöglichkeiten werden über den Winter die Bürgersteige hochgeklappt, sprich Wasser abgestellt ect.
Und auch das Bunkerboot kommt nicht bei ordentlichem Eisgang.
Die meisten Hausboote müssen alle Paar Jahre mal für eine Zeit aus dem Wasser, um zu sehen ob unten drunter noch alles in Ordnung ist.
Da sollte dann schon eine Möglichkeit für sowas wenigstens halbwegs in der Nähe sein...., wenn nicht muß man sich halt selbst um vielleicht ein altes Industriegelände mit Wasserzugang wo man einige Tage / Wochen stehen kann und um einen passenden Autokran kümmern.
Und auch zu einer Werft in erreichbarer Nähe muß man sich schleppen lassen, wenn das Boot über keinen eigene Antrieb verfügt.
Alt 03.07.2014, 08:13
Danke schonmal für die Antworten und das herzliche Willkommen
Ich lebe in Münster und das Hausboot sollte in dem Umkreis bis höchstens Dortmund im ruhigen Gewässer liegen und das Geschäft wird auch ganzjährig betrieben.
Die Art wird dann so ähnlich wie diese "Wohnwagen" Aufsätze, also in Kastenform.
Bauen lassen wird dann dich sehr kostspielig, ich tendiere zum Kauf von einem gebrauchten Boot , was ich dann umbaue.
Es wird ein Tattoostudio werden, deshalb muss ich meinen Kunden natürlich auch Sanitäranlagen bieten können.
Alt 03.07.2014, 08:28
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Tashas Traum Beitrag anzeigen
...Es wird ein Tattoostudio werden, deshalb muss ich meinen Kunden natürlich auch Sanitäranlagen bieten können.
Dann würde ich einmal das Equippment einpacken, nach Fuestrup fahren und dort auf einem Festlieger das Stechen bei Schwell testen.
Auch an fest liegenden Hausbooten fährt mal ein Boot vorbei und macht Wellen.
Alt 03.07.2014, 08:47
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Genau das gleiche dachte ich auch, als ich las, was er vor hat.
Micha
Alt 03.07.2014, 09:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Wohnwagenaufbauten sind heute kein Problem und die Plattformen recht erschwinglich. Die Plattform ist in der Größe und Traglast variabel, der Aufbau fest installiert oder mobil befahrbar. Du bräuchtest nur entweder einen geeigneten Wow mit entsprechendem Grundriss oder aber auch einen individuell eingerichteten Bauwagen...
Klick dich mal durch diese Seite, die haben eigentlich alles im Programm bis zu klassischen Hausbootpontons... Vielleicht findest du da die Anregungen die du brauchst.
http://www.water-camper.de/
Schöner wäre wohl etwas Schiffiges wie ein Boot in der Art eines Narrowboat, die gebraucht im Bereich 20.000€ bis, wie immer nach oben eigentlich offen, liegen. Aber Achtung, auf die Länge achten, ab 50ft. wird es Binnen schnell eng mit dem Führerschein.
gregor
Alt 03.07.2014, 10:17
Vielleicht rangiert ja Lachsi ein seiner "Stelzenboote" aus...
gregor
Alt 03.07.2014, 14:08
Ok das stimmt natürlich, wenn es nicht richtig zu verankern ist, dann gibt es abstrakte Kunst
Alt 03.07.2014, 14:22
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Ein Boot im Wasser wird, abhängig von seiner Größe, bei Schwell und Wellengang schaukeln, kleinere Boote stärker als die Größeren.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.07.2014, 17:10
Vielen lieben Dank nochmal!
Ich werde mal ein Probearbeiten organisieren ;)
Alt 03.07.2014, 17:17
Benutzerbild von Aandi
Aandi Aandi ist offline
Boot: Tretboot
73 Danke in 45 Beiträgen
Mach erstmal nur Rosen, da kann man viel kaschieren, wenns mal etwas geschaukelt hat.
Alt 03.07.2014, 17:23
Lach ... Da muss ich nachher einen ganzen Blumenstrauß machen ��
Na ich bin mal gespannt ob das machbar ist ;)
Alt 03.07.2014, 18:05
Boot: Tretboot
Wichtig ist für dich eine ganzjährige Wasserversorgung, das Abwasser muss auch wieder raus.
Strom muss konstant verfügbar sein.
Willst Du vernünftig arbeiten sind die Behandlungsmöbel etwas schwerer, also muss dein Boot das abkönnen, ohne Schlagseite.
Bedenke auch die Absicherung für deine Kunden, macht wenig Sinn, wenn dir öfters mal einer, der etwas frische Luft brauchte ins Hafenbecken kippt.
Also auf jeden Fall Vorkasse verlangen.
Dein Kundenstamm sollte auch dick genug sein, in einem abgelegnen Hafenbecken wird nicht viel Laufkundschaft zu erwarten sein.
Was dein Gesundheitsamt von deinen Arbeitsräumen erwartet wirst Du ja wissen, wobei ich das nicht sonderlich problematisch sehe.
Alt 04.07.2014, 11:19
Vom Gesundheitsamt ist nichts zu befürchten, da man überall sauber arbeiten kann, wenn man gewisse Dinge beachtet.
Das ist in meinem Job das oberste Gebot!!
Ich hab mich bei uns mit ein paar Leuten unterhalten und durfte auch ein Boot besichtigen.
Bei Unwetter müsste ich die Bude zu machen und in der Größe die für mich machbar ist kann es schon mehr Schaukeln wie erwartet.
Also Seifenblase zerplatzt -.-
Alt 04.07.2014, 12:33
Schade, war aber eine nette Diskussion.
gregor
Alt 05.07.2014, 16:40
Boot: Tretboot
Wirklich Schade, hätte mich sehr interessiert das Projekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
