Alt 02.07.2014, 17:29
Benutzerbild von Pepito
Pepito Pepito ist offline
Boot: Crownline 250 CR
21 Danke in 18 Beiträgen
Standard Zündung ?
Hallo Leute,
ein Phänomen ist aufgetreten.
Schlüssel umgedreht bis zum Piiiiiep.....weitergedreht
und nix geschah...nix.
Nach ein bißchen rumspielen , Strom am Hauptschalter aus,ein,1,2, all,etc.
Blower an und so wieter alles ca. 2 bis 3 min......gings wieder.
Kann mir einer sagen was das war ?
Nicht das ich irgendwann da stehe und nix geht mehr ?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Pepito
P.S Crownline 250 cr Modell 2005
Das Leben ist kein Ponyhof ! Lasst uns eins daraus machen
Alt 02.07.2014, 17:32
37.718 Danke in 22.600 Beiträgen
naja bevor du den Hauptschalter so rumgeschaltet hast hättest du erst mal die Spanungen der einzelnen Batterien checken sollen.
Eventuell war eine Tiefentladen. Durch das schalten auf Both ist dann vermutlich ein Ausgleichsstrom zwischen Batterie 1 und 2 geflossen und dadurch war die Batterie zum Starten wieder ausreichend gefüllt.
Alt 02.07.2014, 20:56
Wir sind ca. 2 Stunden gefahren auf beiden Batterien, dann waren wir ca. 5 Minuten Räucherfisch kaufen........Nach dem ersten Klick nach rechts haben alle Anzeigen (außer Öldruck) die erforderlichen Werte angezeigt.
Es kann keine Tiefenentladung stattgefunden haben.
Außerdem muss ich mir wohl erstmal ordentliche Meßgeräte zulegen
vg
Alt 03.07.2014, 06:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
hattest du auch an deiner Schaltung rumgespielt? Und ist der Voltmeter beim ersten Startversuch in die Knie gegangen?
Alt 03.07.2014, 07:01
Uiiiiiiiiii. .......Nein der Voltmeter ging nicht runter.........aber bei der Schaltung da bin ich mir nicht sicher, also wenn z.b der vor oder rückwärtsgang drin war, spring der Motor nicht an ...stimmt ? Wäre ja schlau
Gesendet von meinem GT-I9505
Alt 03.07.2014, 07:07
jupp das verhindert ein Microschalter in der Schaltung.
es gibt dabei zwei Varianten wie dies verhindert wird. Entweder der Anlasser dreht gar nicht oder die Zündung funktioniert einfach nicht.
Gang muss immer draußen sein.
Alt 03.07.2014, 09:12
Südschwede
nicht ganz, wenn ein Gang drin ist wird vom Schalter in der Schaltung der Steuerstrom für den Anlasser unterbrochen. Das mit der Zündungsunterbrechung ist nur beim Alpha und dieser Microschalter sitzt im Schaltbracket
Wenn das Voltmeter nicht abgeknickt ist hat der Anlasser schon kein Strom bekommen. Also Anlasserrelais könnte sich langsam verabschieden oder der Schalter in der Schaltung oder es war einfach noch ein Gang eingelegt. Bei war es aber ein noch viel blöderer Fehler
Alt 03.07.2014, 09:24
bei meinem bekannten dreht sich bei eingelegtem Gang der Anlasser. Klingt komisch ist aber so.
Theoretisch dürgfte sich nicht mal der Anlasser drehen da hast du recht.
Alt 03.07.2014, 09:37
Südschwede
dann ist entweder der Schalter in der Schaltung defekt oder gebrückt, denn wenn er nur dreht aber die Zündung unterbrochen ist, könnte auch jemand die Kabel vom Quickstop an die Schaltung angeschlossen haben aber dann könnte er auch nicht fahren
Alt 03.07.2014, 09:41
kann sein. ist ein alter Stahlverdränger. Ich denke der ist noch älter als ich.
Alt 03.07.2014, 16:00
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
51 Danke in 40 Beiträgen
solch einem Phänomen sind wir auch Jahre hinterhergesprungen, am Schluß war es ein lockeres Kabel am Zündschloß! Fehlersuche sollte also immer ganz vorn anfangen ...
viele Grüße
bodenseekretzer
Alt 04.07.2014, 14:07
Moin. ......ich werde alle Vorschläge beherzigen .....vielen dank an alle .....werde Berichten. .....[emoji61]
Alt 15.09.2014, 16:58
Der Schalthebel war nicht richtig eingerastet....puuuuuh
Alt 15.09.2014, 20:52
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Standard lockeres Kabel
Hallo an Alle,
da ja die Ursache gefunden wurde, hier noch ein Hinweis: Ein lockeres Minuskabel am Motor könnte auch eine Ursache sein.
Gruß Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
